Оффлайн Bullterier
  • 10
 При просчете в 3D окне вылетает сообщение - Внутренняя ошибка отсечения #64. Тут можно либо пропустить либо прекратить. затем Внутренняя ошибка отсечения #54 после этого ArchiCAD схлопывается. Причем вылетает  не только 10. пробывал  ив 9 ке. Что исправить?Куда сунутся? Подскажите люди добрые!!!
Re: Внутренняя ошибка отсечения (Internal cut error)
« Ответ #1 : Декабря 25, 2007, 18:31:26 »
Пожалуйста в подпись конфиг компа, ОС и билд 10ки. Телепаты в отпуске некоторое время!!!
Оффлайн Bullterier
  • 10
« Ответ #2 : Декабря 26, 2007, 10:26:10 »
пожал-ста: CPU: Intel Pentium(R) 4 3 000GHz:   nvidia GeFors Fx 5700
Windows XP PR
ArchiCAD 11 1112 INT"RUS ArchiCAD 10 10 RUS Full,  ArchiCAD 9 2219 RUS Fulll
Artlantis Studio 1.2.6
« Ответ #3 : Декабря 26, 2007, 11:38:55 »
Обновись до 1114 для ArchiCAD 11 и до 1188 для ArchiCAD 10
  • 680
« Ответ #4 : Декабря 26, 2007, 14:31:53 »
Возможно объект есть глючный, попробуйте последовательно пооткрывать слои в 3Д и выявить его.
Оффлайн Bullterier
  • 10
« Ответ #5 : Декабря 26, 2007, 17:19:04 »
Полазил в инете... Похожие проблемы встречаются с 3D сетками. У меня таковых нет. Переделывать полностью проект - Х!!!!@!!! Попробую разобраться со слоями. Я грешу на то, что недавно установил ARCHICAD 11. Может что из за него  все скурвилось?
« Ответ #6 : Декабря 27, 2007, 02:33:28 »
Нет, это у тебя видимо пересеклись 3D сетки, посмотри на это.
Оффлайн Bullterier
  • 10
« Ответ #7 : Декабря 29, 2007, 11:19:24 »
Нет! 3D сеток в проекте нет. Все ж это больше похоже  на какой то объект. Теперь проблема как его вычислить... Коттедж 3 уровня - интерьеры...(сплошные объекты).  Может есть способ как его повернее покоцать?
« Ответ #8 : Декабря 29, 2007, 11:45:21 »
Если есть конвертированные объекты из 3DS, выведите их в отдельный слой и проверьте 3D-вид без этого слоя. Если все будет в порядке, выводите объекты из этого слоя партиями, пока не появится ошибка. Только так можно определить.
  • 1016
« Ответ #9 : Декабря 29, 2007, 20:32:17 »
При решении уравнений имеется такой метод "Деление отрезка пополам". Возможно этот метод можно применить  и в данном случае для нахождения "испорченного" объекта отсекая объекты "пополам".
Оффлайн Max286
  • 160
« Ответ #10 : Апреля 06, 2008, 10:18:03 »
Столкнулся с такой же бедой...
Причины кто-нибудь находил?
АС10 Build 1183 rus,
Core2duo 8400( 3 ГГц), GF8800gts 640 mb, 4.0 (3.0)Гб ОЗУ
WinXP Pro 32 bit
Причем на ноутбуке с той же системой и гораздо более слабом железом все работает.
Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
« Ответ #11 : Февраля 09, 2009, 02:25:23 »
ничего особенного и протеворечивого не делал... но что-то пошло не так, после очередной операции по редактировнию вылетает вот такое окошко (рисунок), где пишется "Внутренняя ошибка отсечения #64" и так 4 раза подряд. Клацаю ОК, дальше вылетает отчет, и опять "Внутренняя ошибка отсечения #64" и то же самое... и без конца - что это?!?
как от него избавится?
не могу работать в 3-д окне...
не дает эта ошибка и отчет, все покругу, как сошел сума ArchiCAD!!
 П.С.
Кто знает, подскажите, очень горит проект, на завтра на 15-00 уже в распечатаном виде должен показывать визуалку заказчику, а там еще куча работы... кто знает - подскажите, очень срочно, очень...
Прошу прощения... из-за спешки разместил тему не там. Модераторы - не судите строго, перенесите пожалуйста, впреть буду внимательней.
  • 298
« Ответ #12 : Февраля 09, 2009, 02:44:11 »
переклинило... фуууух...
что сделал, чтоыб его попустило:
жирной рамкой выдилениея (бегущие муравьи) выделил отдельно первый эт. - и в окно перспективы (F5) - нормально, думаю значит пересечение не тут, где-то выше...
потом второй - тоже нормально
потом крыши - тоже нормально
потмо все вместе - отображает
потом еще раз - все работает - никаких ошибок пересечения.. в чем было дело не знаю, но меня это "пересечение #64" до смерти напегало...
фуууух...работаем дальше
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #13 : Февраля 09, 2009, 08:59:47 »
плохое пересечение объектов ( у меня были стенки, иногда окна в профильной стене) - я выяснил что это глюк.
издалека ничего, а когда крупным планом попадает этот объект - крестиком закрываешь табличку "ошибка отсечения" и внизу окна жмешь кномку "предыдущее увеличение" - это если по-быстрому надо..
Я бегущей рамкой весь объект прочесывал - находил и удалял. на том же месте новый такой же объект нормально себя ведет...
посему у тебя еще может вылезти - ищи глюк
  • 412
« Ответ #14 : Февраля 09, 2009, 13:04:27 »
тем же методом находил ошибки в:
- пересечении стен (заменял на новые с теми же параметрами -все ок)
- вставка окон в профильную стену (от профильности пришлось отказаться)
