Оффлайн Александр Ани
  • 412
Крыши, рабочка. план-разрез. разуклонка.
разуклонка на кровле инструментом "крыша"
1 - ж/б плита перекрытия перекрытием.
2 - многослойная конструкция со всем пирогом, включая нижний (в моем случае слой керамзитового гравия переменный).
переменный слой устанавливаем на максимальную величину.
3 - рисуем участок уклона крыши, выставляя минимальную отметку и уклон, линия уклона от воронки (так определяется мин. отметка)
4 - рисуем остальные уклоны (скаты разуклонки), подгоняя их за крайние точки друг к другу (у каждого свой метод подгонки) прямо в 3Д-шке.
5 - делаем отсечение от разуклонки нижней части с помощью той самой плиты перекрытия.
Опять же можно двигать воронку и уклон, и на разрезе и планах результат меняется. ничего лишнего.
отметки воронок и разуклонки проставляются на плане и привязываются к кровле автоматом.
вот.
Оффлайн Resp
  • 281
Re: Создание плоской кровли с разуклонкой
« Ответ #1 : Сентября 13, 2010, 18:49:09 »
вот.
Это понедельник, или с первого раза действительно сложно въехать в текст? )))
Пунк 2 - многослойная конструкция - инстр-нт плита перект-я или инстр-нт крыша?
Пунк 3 - рисуем инструментом крыша?
Upd:
и в 2 и в 3  крыша Cheesy
спасибо :D
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2010, 20:07:04 от Resp »
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #2 : Сентября 13, 2010, 19:19:21 »
и в 2 и в 3  крыша :D
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #3 : Сентября 14, 2010, 11:02:14 »
извиняюсь, а чем хуже делать тоже самое при помощи сетки? - всё-таки уровень можно выставить верхний, хотя конечно полигоны делит она "как получается"....
« Ответ #4 : Сентября 14, 2010, 11:27:07 »
Многослойные констр, можно применять к стенам, перекр, кровлям, да вы и сам это знаете, а слой переменного сечения один.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #5 : Сентября 14, 2010, 11:30:21 »
это-то да! ну я слои делаю дублируя сетки на разном уровне (булеанами вычитаю). а гидру всё равно приходится на стену заводить - отдельной полилинией рисую. но объёмы не проще ли так считать?
  • 412
« Ответ #6 : Сентября 17, 2010, 21:16:26 »
Разница в деталировке разрезов, сечений, узлов.
При создании разуклонки кровлей с многослойной конструкцией на узлах отображается все, что на самом деле и даже переменный слой гравия (в конкретном случае).
Иногда такое очень даже нужно.
ПС: обратил внимание на твое позднее сообщение:
может ты и прав. надо будет попробовать. Напиши в этой теме как полезный совет с картинками и пояснениями.
Извиняюсь - не пояснил:
- Железобетонная плита инструментом перекрытие (однослойная конструкция)
- Пирог кровли с разуклонкой инструментом крыша (многослойная конструкция). От воронки каждый уклон отдельно.
внимательно смотрите картинки. там открыты все нужные панельки настроек.
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #7 : Сентября 17, 2010, 22:29:29 »
Нам то уже понятно, пользуюсь вашим советом год уже, а вот "маленьким" =) не совсем, оптимально сделать  поэтапное обучающее видео по мотивам плоской кровли
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #8 : Октября 19, 2010, 12:57:49 »
Поздравляю с годовщиной взросления! :D Видео не надо, достаточно в тексте указать что-чем, чтобы долго не втыкать в картинки...
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 14:45:09 от Resp »
« Ответ #9 : Февраля 01, 2011, 13:02:03 »
Саша - некоторое время вникал в написанное  :mad: - есть предложение чуточку подправить первый пост:
- Пирог кровли с разуклонкой инструментом крыша (многослойная конструкция). От воронки каждый уклон отдельно (строится инструментом "Кровля" каждый уклон - отдельными многоугольными элементами).
5 - делаем отсечение от разуклонки нижней части с помощью той самой плиты перекрытия (Лишние части нижнего слоя "керамзита" отсекаем с помощью "операций над объемными элементами" (это ИМХО ключевая фраза... :)) плитой перекрытия).
ЗЫ: и еще вопросик для тех кто в танке - у меня диалог "многослойной конструкции" - совершенно другой - не "графический", а построчный... как это?
  • 412
« Ответ #10 : Февраля 01, 2011, 14:42:38 »
со временем обдумывания все фразы приобретают более понятный вид. Т.к. Исправить старое сообщение у меня не получается - советую модератору Добавить другим цветом в шапку темы пояснение с наиболее понятными фразами для народа.
Оффлайн Durimar
  • 42
« Ответ #11 : Июля 28, 2011, 11:39:12 »
а как тогда быть с автопроставляемыми флажками с пирогом кровли? их можно как нибудь соединить с флажком из перекрытия?
Оффлайн _NikeL_
  • 61
  • 4й курс, диплом
« Ответ #12 : Октября 30, 2011, 00:15:06 »
помогите, нужно сделать слой последний слой крыши, нижняя грань горизонтальная, верхняя под уклоном (в разрезе выглядит так - \/, ну короче вода будет стекать в середину дома)
и свехру по периметру еще ветровой камень, получается и нижняя и верхняя грани под уклоном.
« Ответ #13 : Октября 30, 2011, 10:25:05 »
Товарищ, тут все рассказано! Включите мозги.
  • 412
« Ответ #14 : Октября 31, 2011, 15:03:09 »
- все горизонтальные слои идут в пироге с инструментом "перекрытие"
- все наклонные слои идут в пироге с инструментом "крыша"
комбинировать можно хоть сверху, хоть снизу.
остальное описано довольно подробно.
