Оффлайн Maksus
  • 11
Как построить занавески
« : Ноября 22, 2006, 23:51:35 »
Подскажите, как делать занавески. Сам никак не дойду. Стеной - топорно. А как еще?..
как сделать стену неравномерно-волнистой и перетянуть на 1/3 высоты шнурком?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 13:35:25 от Valery W »
Оффлайн IgorK
  • 669
Re: Как построить занавески
« Ответ #1 : Ноября 23, 2006, 10:08:13 »
Maksus писал(а):
Совсем недавно обсуждалось. Monster даже урок выложил по созданию шторы при помощи Архиформы. Поищи в форуме.
  • 1016
« Ответ #2 : Ноября 23, 2006, 10:11:24 »
А вот этот вариант не подойдет?
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,9420.0.html
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 13:33:18 от Valery W »
Оффлайн Maksus
  • 11
« Ответ #3 : Ноября 23, 2006, 22:15:30 »
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
раз, два, три... а в ответ 3D кривая.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #4 : Ноября 23, 2006, 22:23:42 »
Тему почитай, есть две версии Архиформы и обе глючные, у тебя стоит которая умеет дырки делать без глюков, другая не умеет дырки но может занавески.
  • 1078
« Ответ #5 : Ноября 23, 2006, 22:43:34 »
А я вообще как библиотечный готовый элемент их вешал, штора и штора, на архитектуру не влияет...
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #6 : Ноября 23, 2006, 22:54:01 »
Gorynych писал(а):
Ну, может кому-то нужен специальный интерьер. У меня в работе занавесок практически нет, электросиловые установки, очистные сооружения и т.п., а уметь еще занавески делать (в приципе сложные поверхности) не помешает.
Post edited by: IgorK, at: 2006/11/23 22:55
Оффлайн victor123
  • 88
« Ответ #7 : Ноября 23, 2006, 23:46:41 »
А не проще сделать шторку например в Cinema 4D и не морочить себе голову?
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #8 : Ноября 24, 2006, 10:07:49 »
victor123 писал(а):
Для того кто знает Синьку, безусловно. При этом качество в сине значительно выше, но у меня нет времени занятся этой прогой, хотя желание огромное.
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #9 : Ноября 24, 2006, 10:09:48 »
victor123 писал(а):
Для этого как минимум нужна Синька и уменее в ней работать. А так... это опять из разряда \"что круче?\".
Сверхзвуковой Дядя Игорь обошел не вираже.:silly:
Post edited by: Monster, at: 2006/11/24 10:14
Оффлайн ES4
  • 37
« Ответ #10 : Декабря 26, 2006, 16:10:00 »
Надо нарисовать сплайн-кривую, а потом тонкую стенку по данной кривой с помощью волшебной палочки. Далее спец. текстурку на стенки - их кстати получится множество - надо будет сгрупировать.
« Ответ #11 : Января 06, 2007, 15:29:46 »
Намучился я в свое время со шторами.
Лучше всего длч визуализации в 3ДМаксе,но такая штора в разрезе дает массу графического мусора.
Кое кто советует из стены, но тогда все фрагменты нужно группировать, а можно из перекрытия сделать, все той же волшебной палочкой .
Если строить Архиформой 206, то в АК-10Рус, это сочетание тоже крови мне стоило.
Post edited by: думка, at: 2007/01/06 15:32
Оффлайн Truda
  • 76
« Ответ #12 : Марта 19, 2009, 15:17:16 »
Шторы делаю из 3d-сетки. Потом просто вертикалю ее при сохранении... Вуаля!
Тут и внешний контур, и драпировки имеются, и сглаживание. И никаких тормозов.
Оффлайн Olga
  • 68
« Ответ #13 : Октября 13, 2009, 00:09:57 »
Проще всего шторы создавать 3D сеткой, а потом сохранять с помощью проекций (азимут камеры 90 град., вид сбоку...) как библы. Вот и вся проблема. Можно потом собрать хоть с ламбрикенами, хоть без...
« Ответ #14 : Октября 13, 2009, 11:58:48 »
