Ribka
Округление линейных размеров
« : Ноября 23, 2006, 20:01:02 »
ПОдскажите, можно ли в 9-тке округлять размеры, рыласьв preferenses - не нашла, rounding есть только у площадей((((а вещь полезная.....B)
Оффлайн IgorK
  • 669
Re: Округление линейных размеров
« Ответ #1 : Декабря 05, 2006, 10:21:18 »
Тогда размеры нужно проставлять вручную, или чертить с точностью до миллиметра, что я обычно и делаю.
Post edited by: IgorK, at: 2006/12/05 10:22
Ribka
« Ответ #2 : Декабря 05, 2006, 19:06:59 »
К сожалению, не всегда на это есть время. В автогаде есть такая функция, очень помогает....1:0 в его пользу
Оффлайн Truda
  • 76
« Ответ #3 : Декабря 05, 2006, 19:25:09 »
На самом деле дополнительного времени на точное образмеривание не требуется... Сразу размеры с абриса вводишь - и готово построение.
А при раскидывании новых элементов проще их подвинуть сразу, чем искать потом ошибку в несходящейся цепочке.
  • 1005
« Ответ #4 : Декабря 05, 2006, 20:17:16 »
Ribka писал(а):
Рыбка, не в обиду будет сказано, но вот те кто в автокаде чертят часто говорят | утверждают: В ArchiCAD точно чертить НЕЗЯ и рабочку делать незя и ваще програма гамно и точка, и все в таком духе... пытаешься им обьяснить что мол ArchiCAD это точная программа и вней все вводица точным путем, все строиться и чертится и выдаеца,  а \"они\" слушают и вроде понимают... А потом спрашиают:  \"а как округлить размеры\".
Я это к тому что сначало им подавай точную программу, а потом они спрашивают как округлит то что они не могут начертить точно...
________________________________________
вот чиста конкретный выход, как можно исправить \"не красивый размер\"
Выбираешь не понравившийся размер и пишешь что душе угодно!!! этот Вариант именно то что нужно, так как я полагаю таих испралений впроекте долно быть как можно меньше и тогда как можно меньше придеца делать такую процедуру.
Успехов и удачи!!!
Ribka
« Ответ #5 : Декабря 05, 2006, 22:06:27 »
спасибо за ответы...но как написать то сама знаю)))просто недавно попала в ситуацию когда и на это времени небыло: нужно было быстро начерить довольно насыщенную планировку  которая вся из кривых стен состояла, даже если очень точно чертить, неровные миллиметры все равно вылезают, тогда то и вспомнилось автогадовское округдение........хоть сама  и являюсь убежденным архикадчиком
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #6 : Апреля 28, 2007, 12:41:12 »
самый надежный способ изначально установить привязку к 5,10,20,50 мм и чертить а так токо или вручную или потом менять размеры , а вообще строителей надо послать , ибо если на то пошло то и потом можно проверить как они сделали с точностью до см я уверен что у них это не получится :p
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #7 : Апреля 28, 2007, 12:47:34 »
У строителей +/- 5 см в порядке вещей.
« Ответ #8 : Апреля 28, 2007, 18:47:52 »
Могу посоветовать только выставлять размеры в см, чтобы строители замолчали. Это можно сделать двумя щелчками через параметры/окружающая среда/линейные размеры. И поставить там вместо мм см. Все размеры разом станут в см.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2008, 11:38:07 от Valery W »
RastaMann
« Ответ #9 : Августа 22, 2007, 16:07:04 »
Можно ли округлить размеры до 5 мм для рабочей документации?
Так чтобы 1232 автоматически исправлялось на 1230, а 4327 на 4330.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2008, 06:44:29 от Valery W »
  • 669
« Ответ #10 : Августа 22, 2007, 17:23:05 »
Вручную. Лучше сразу стараться избегать таких размеров. В Архикаде для этого средств предостаточно.
  • 2872
« Ответ #11 : Августа 22, 2007, 20:35:42 »
Нужно сделать привязку к точкам сетки  (установив шаг в 5 мм) при невидимой сетке основного поля.Тогда не просто размеры будут округляться, а еще и это будет соответствовать проектной действительности.
  • 2711
« Ответ #12 : Августа 23, 2007, 11:41:38 »
Только делать это нужно с нового проекта, в существующем замаешься ловить эти точки, поскольку все построено по другой сетке , с шагом "0".
Milenka
« Ответ #13 : Августа 24, 2007, 16:34:48 »
Вот у меня в свое время тоже такой вопрос возникал. А избегать это как? Только квадратные потолки в интерьерах рисовать например?
RastaMann
« Ответ #14 : Января 30, 2008, 15:06:00 »
а руками таки быстрее
