Оффлайн Acid
  • 42
Необходимо перекрыть 40 метровый купол конструкцией, изобретенной Фуллером. (для справки: самый известный пример \"Проект Эдем\" - ботанический сад в Великобритании, а так же \"Биосфера Фуллера\" - павильон США на ЭКСПО`67, ныне музей \"Биосфера\").
Сама конструкция представляет из себя две сетки – одна шестиугольных переплетов, другая – ромбов поддерживающих купол металлической решетки, и они не совпадают между собой. Но можно и отойти от этих фигур и довольствоваться 2мя сетками треугольников (так проще ;) ).
Собственно, вопрос: как лучше создать это чудо? Архи-Формой, GDL, или еще какие-нибудь приёмы посоветуете? Может быть, кто-нибудь проектиорвал что-нибудь подобное, покажите картинки... Буду благодарен за советы.
Оффлайн vm4e
  • 469
  • Владимир
Re: Остекленные купола, геосферы и подобное
« Ответ #1 : Ноября 29, 2006, 15:58:12 »
если есть такая задача, то думаю, лучше начать с приоритетов: надо просто сделать такую конструкцию, или сделать её обязательно в ArchiCAD (в последнем случае придётся столкнуться с необходимостью доказать, что в ArchiCAD это в принципе возможно).
мне кажется, проще всего решить такую задачу в 3dsmax . там есть возможность сегментировать оболочку, и воспользоваться преобразованием каркаса в объёмные элементы (рёбра каркаса - переплёты).
кроме того есть максон форм - это специально для архикада, наверное там тоже должны быть такие возможности.
  • 1005
« Ответ #2 : Ноября 29, 2006, 22:10:23 »
тут и впрям главное определиться что надо, картинка или \"проект в ArchiCAD\"...
теоритически такое можно слепиить в ArchiCAD, но млин какким трудом!!! На самом деле как я читал под такого рода арх-ру есть спец. проги которые напорядок дороже сложнее ArchiCAD...
Опять же я как пологаю там просто сочетание в пространстве одинаковых форм (треугольники, шестиуголники), вродибы создать их и множить, стыковать как угодно. Но тут возникает одна большая проблемма архикада это зможность крутить объекты во всех ТРЕХ плоскостях в окне 3Д... и привязка во время кручения к узловым точкам...
Если элементов будет несколько сотен, это порядком поднадоест вводить углы  и подбирать их...
надо думать
  • 1005
« Ответ #3 : Ноября 29, 2006, 22:14:41 »
вспомнилчто уменя гдето был объект тенты делать, там.... в общем щяс пощарюсь в закромах может найду...
НАШЕЛЬ!!!
может при разборе этого файла танет понятна система, прикоторой можно было бы смоделировать задачу...
хотя неуверен, нока как вариант!
Удачи и успехов
http://cadstudio.ru/uploaded/files/tentmaker.rar
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 07:41:13 от Valery W »
  • 1015
« Ответ #4 : Ноября 30, 2006, 09:44:01 »
Может быть, где то повторюсь...
Если структурную оболочку надо показать визуально, то достаточно средств ArchiCad:
создать куполообразную крышу и «натянуть» соответствующую текстуру.
Если же нужно получить 3d объект, думаю, конструкцию купола, конечно же, проще создать в 3dMax (например) и затем экспортировать в ArchiCad.
Идеальным, но трудоемким  вариантом было бы создание пространственной конструкции купола, как GDL - объект с изменяемыми параметрами (количество и конфигурация полигонов, размеры купола и т. д.).
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 07:42:01 от Valery W »
Оффлайн Acid
  • 42
« Ответ #5 : Декабря 21, 2006, 16:49:56 »
3D модель делать не надо.
Нужно показать план, разрез. (Возможно, даже начертить 2-D элементами, линиями и т.д., главное, чтобы на бумаге выглядело как следует. Конечно, если 2D элементами будет проще.)
В 3D 3dsmax , наверное, было бы проще. Но проблема в том, что не могем. :blush:
Натянуть текстуру? Неплохой вариант. Попробую что-нибудь изобразить похожее на эту конструкцию.
пс. версия архикада значения не имеет, если проще это сделать в 10м, то можно и в нем.
Оффлайн alex_rem
  • 146
« Ответ #6 : Декабря 21, 2006, 17:12:24 »
Acid писал(а):
Под AC_6.5 ,был Add-Ons \"Standex\", разработали болгары
(Orbit.APX и Structur.APX), но только демка от 2001.
Больше негде не встречал, но вещь интересная для (определенных задач).
Оффлайн Acid
  • 42
« Ответ #7 : Января 11, 2007, 01:10:10 »
что-то текстуроподобное сделать получилось, даже прозрачность между стержнями есть. Только крыша куполообразная строится из сегментов и на стыках тектсура не стыкуется :(
kondratukina
« Ответ #8 : Октября 13, 2010, 15:26:47 »
Подскажите пожалуйста как сделать такую крышу как на картинке белая, вроде как купол, но весь как из окон состоящий и продолжающийся еще и вниз, как стена....
  • 4367
« Ответ #9 : Октября 13, 2010, 15:32:57 »
ArchiGlazing-ом точно можно сделать, а вот инструментом Навесная стена, надо попробовать, точно сказать не могу.
kondratukina
« Ответ #10 : Ноября 14, 2010, 23:11:37 »
Все-таки может есть у кого еще варианты? Архиглазингом можно сделать только заостренный купол :'( а вот именно шарообразный - нельзя. Я уже облазила все что можно, одна надежда на вас ???
Оффлайн vm4e
  • 469
  • Владимир
« Ответ #11 : Ноября 15, 2010, 00:43:33 »
на первый (да и второй) взгляд стеклянный купол на вашей картинке сделан при помощи инструмента кровля. причём довольно приблизительно сделан - на глазок.
ps. а на архиглазинг наезжать не надо http://www.cigraph.it/cigraph/pagetrans.do?action=current_product&prodotti_id=40&lang=it всё он делает.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2010, 01:06:06 от vm4e »
Оффлайн MAYDAY
  • 254
« Ответ #12 : Ноября 15, 2010, 09:25:41 »
делаешь 1 сегмент этого купола навесной стеной, удаляешь боковые рамы с одной стороны и клонируешь по окружности!
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2010, 10:09:35 от MAYDAY »
Оффлайн gogiyar
  • 1311
« Ответ #13 : Ноября 15, 2010, 12:55:38 »
написали бы еще как его сделать, было бы полезно.
Оффлайн MAYDAY
  • 254
« Ответ #14 : Ноября 15, 2010, 14:16:36 »
1. Чертим профиль купола на плане навесной стеной. Высота Навесной стены равна ширине сегмента шара. в моем случае 1000мм.
2. Переворачиваем стену так же, как на скрине - на 90
3. Конструирование - изм. навесн. стену - редактировать систему - сдвигаем точки как на скрине (на 500 мм), вершиной в центр.
4. Нам нужны сегменты шара - замеряем с плана отклонения от прямой линии и редактируем нашу стенку.
5. Удаляем-делаем невидимой раму с одной стороны сегмента.
