  • 1016
Существует очень наглядный метод подсчета площади стен в помещениях, с помощью установки штриховок на развертках.
По сути этот метод является небольшой автоматизацией ручного подсчета. Его рационально применять в проектах интерьеров, когда в помещениях имеется неоднородная отделка плоскостей стен. В этих случаях, автоматические расчеты в ArchiCAD не всегда могут предоставить нужную информацию. А поскольку проект интерьеров должен содержать развертки помещений, то они и помогут сделать расчет.
П.С. Ниже приведенный пример делался в АС10.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2008, 19:13:42 от Valery W »
  • 1016
В ответ на:Площади стен и др элементов
« Ответ #1 : Декабря 02, 2006, 10:30:52 »
Задача.
Необходимо подсчитать площади стен в прямоугольном помещении.
1.Чертим помещение, с окнами и дверью и создаем зону.
2.Выбираем и размещаем маркер:
Документ – Дополнения к документу – Внутренний вид – Выбрать и разместить маркер.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2008, 13:19:11 от Valery W »
  • 1016
« Ответ #2 : Декабря 04, 2006, 10:21:47 »
3.Создаем развертку внутреннего вида:
Документ – Дополнения к документу – Внутренний вид – Создать
Выделяем внутренний вид  - Копируем.
См. скриншот "raz2.gif"
4.Вставляем в план.
См. скриншот "raz3.gif"
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2008, 13:18:16 от Valery W »
  • 1016
Re: Площади стен и др элементов
« Ответ #3 : Июня 27, 2007, 18:12:10 »
5.Выбираем инструмент - Штриховка. В информационном табло ставим галочку - Указывать площадь
См. скриншот "raz4.gif"
Используем Волшебную палочку (Пробел на клавиатуре) на поверхность стены (окна, двери).
См. скриншот "raz5.gif"
Удачи!
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2008, 13:17:29 от Valery W »
Оффлайн seva233
  • 6
Вычисление площади стен штриховкой
« Ответ #4 : Января 13, 2008, 15:07:57 »
Уважаемые, помогите, пожалуйста: делаю развёртку стен помещения (через маркер внутреннего вида в 11 Архикаде), переношу развертку в основной чертеж, пытаюсь вычислить площадь (штриховкой) - ArchiCAD её вычисляет, но только вместе с окнами и дверями. Можно как-то сделать, чтобы площадь проёмов сразу вычиталась из площади стен при применении штриховки?
Заранее спасибо.
Re: Вычисление площади стен штриховкой
« Ответ #5 : Января 13, 2008, 15:41:48 »
Архикад вычисляет площадь штриховки сделанной вами. А Вы, наверно, натягиваете ее на всю стену без вырезов отверстий под проемы.
Интересно, зачем Вы переносите развертку в окно плана, как вы говорите в "основной чертеж". АС11 дает возможность уже работать с развертками в их окнах. Развертки можно править задав им статус "Чертеж" вместо "Модель". Чтобы сверяться с развертками других стен помещения используется инструмент "Фон и Ссылка" (Virtual Trace).
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #6 : Января 13, 2008, 15:43:15 »
Площадь стен и проемов правильнее будт вычислять с помощью объекта "Зона" и сметы (в навигаторе - каталоги элементов)
создать новую схему - выбрать в качестве типа элемента - зону - и настроить параметры вывода которые необходимы.
« Ответ #7 : Января 13, 2008, 16:02:43 »
Не все так просто с интерьерами. Во-первых, в одном помещении может быть разная отделка. Во-вторых может быть разный материал.
Я делая развертки, натягиваю на стены штриховки имитируя покраску или обои. При этом способ наложения штриховки для обоев и для покраски разный. Если штриховка для обоев, то отверстия под проемы не вырезаю, потому что обоями оклеивается вся стена, а на месте проемов обои срезаются во время работы. Но в смете учитывается и площадь отходов с проемов. Надеюсь, понятно изложил суть.
Чтобы штриховка для обоев не проглядывала через оконные проемы, для этого натягиваю на них пустую штриховку.
В заключении работы, попеременно выделяю нужные штриховки и в окне информации об элементах смотрю их площадь. Записываю результат в ведомость материалов.
Оффлайн seva233
  • 6
« Ответ #8 : Января 14, 2008, 23:23:56 »
Valery W, спасибо за разъяснение, но я так и не смог заставить ArchiCAD вычислять площадь стен с учётом проёмов - даже на отдельных внутренних видах он этого не делает. Говорили, что можно сделать такую штриховку волшебной палочкой, вот только при нажатии на пробел и попытке применить штриховку ничего не происходит. А если вручную указывать границы штриховки на развертке стены, то архи вычисляет всю площадь. Помогите, пожалуйста, разобраться.
А на основной чертёж я переношу стены для наглядности заказчику (то есть, в верхней части чертежа идёт общий чертёж комнаты, а ниже - послеовательная развертка стен этой комнаты).
« Ответ #9 : Января 15, 2008, 10:03:48 »
Поясните. Как вы вычисляете площадь стен? Через смету стен, что ли?
Вам надо наложить на развертку стен штриховку и посчитать площадь этой штриховки.
Поэтому правильно говорить: "не смог наложить штриховку на развертку стен с автоматическим вырезанием отверстий в ней под оконные проемы". Так? Или не так?
Если так, то давайте разберемся в способах показа развертки, или как они названы в ArchiCAD, Внутренними Видами, и в способах построения штриховки.
Внутренние Виды (Разрезы, Фасады) в АС11 имеют статус показа (см. вкладку "Общие данные" в их параметрах). Статус может быть "Модель" или "Чертеж". В свою очередь, статус "Модель" может быть с авто или ручным обновлением.
Если стоит статус "Модель", то инструмент штриховки не может почувствовать границы объектов при методе построения заливкой (волшебная палочка). В этом случае надо вручную построить ее контур по контуру стен, а затем вырезать отверстия по контуру проемов. Точки вершин объектов чувствуются курсором, так что, это не составляет труда.
Если стоит статус "Чертеж", то в окне Внутреннего Вида (Разреза, Фасада) изображение представляется в виде линий. Так же могут быть и штриховки, если в свойствах Внутреннего Вида (Разреза, Фасада) в пункте "Штриховка неусеченных поверхностей" не стоит "Нет" (см. вкладку "Показ модели").
  • Если изображение представляется в виде только линий ("Штриховка неусеченных поверхностей" стоит "Нет"), то в этом случае применим быстрый метод построения штриховки путем заливки (волшебная палочка). Сначала, с помощью волшебной палочки заливаете плоскость всей стены. Затем с ее же помощью вырезаете отверстия под оконные проемы. Для их вырезания необходимо выделить штриховку и кликнуть волшебной палочкой по контуру проема.
  • Если изображение представляется в виде линий и штриховок ("Штриховка неусеченных поверхностей" не стоит "Нет"), то тут вообще ничего не надо заливать. Выделите штриховку которой уже залита плоскость стены и делайте с ней что хотите. Изменяйте ее цвет, название, ID, смотрите ее площадь.
Надеюсь, что теперь ситуация прояснилась?
Метод сборки чертежей в Макете дает больше возможностей и во многих случаях экономит время. Но это уже другая тема. :)
« Последнее редактирование: Января 15, 2008, 10:33:05 от Valery W »
Оффлайн seva233
  • 6
« Ответ #10 : Января 15, 2008, 21:24:33 »
Спасибо огромное, всё получилось!
zabava8
Помогите и мне пожалуйста! В Archiwall раскрашивала стены красками. Для этого как положено сделала разрезы и с помощью штриховки разрисовала, в 3д все классно, но мне надо подсчитать площадь каждой краски(ее я проставила), но НЕ видно штриховки самой, а куски стен должны быть разного цвета! Не могу понять в чем проблема. Если без Archiwall накладывать штриховку, а потом закрывать слой стены, то цвет штриховки виден, а с Archiwall никак, уже устала сражаться! Прошу помощи у старших товарищей! ???
При активном инструменте штриховка нажать на "выделить все штриховки". Даже если они не видны, они выделятся. Теперь клик правой и выбрать строку "перенести на передний план". Штриховки проявятся.
zabava8
СПАСИБООО!!!! :laugh:
Оффлайн freeman88
  • 54
Привет всем! У меня два вопроса.
1. Где можно настроить чтобы показывалась линия от маркера на планах при печати ... в макетах она не отображается. Это относительно инструмента "внутренний вид"
2. Если натягивать на стены штриховку... то как потом ее можно загнать в таблицу автоматическую ? или потом вручную плюсовать сидеть?
