lakk
Юзаю 8.1 Раньше не возникало потребности в масштабировании дровинга в плане чертежа. Простое изменение масштаба успеха не принесло - размер изображение тот же. Как его побороть, чтоб размер итогового изображения, которое вставляется в чертеж (план), был увеличен?
  • 1005
Re: Как масштабировать Detail Drawing на плане?
« Ответ #1 : Декабря 20, 2006, 11:47:39 »
интересный вопрос.
- изменить (увеличить - уменьшить) чертеж в масштабе можно с помощью Edit->Resize
но вообще то, в архикааде как в 8ом так и в 10ом НУЖНО чертить в реальном масштабе тоесть если стена имеет длину 123 метра так и нужно её чертить! ИНАЧЕ НЕСМОЖИТЕ ОБРАЗМЕРИТЬ!!!
смена масштаба приводит к смене масштаба вывода на экран, но физические размеры не меняються!
Для печати используйте Plotmaker идущий вместе сархикадом, и там можно наодном листе сводить чертежи разынх форматов, при этом ненадо изменять их реальных размеров, только массштаб.
Оффлайн alex_rem
  • 146
« Ответ #2 : Декабря 20, 2006, 13:11:15 »
lakk писал(а):
Непонятно, для чего все это?
Но, если надо, то можно так:
1. нажать на кн.1 (см. Рис.) для создания детали (фрагмент)
- выделить созданный фрагмент \"бегущей рамкой\" и скопировать в буфер. Вставить у нужном месте.
2. выделить и нажать 2 (см. Рис.)
3. выполнить масштабирование (см. Рис.)
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 07:44:47 от Valery W »
lakk
« Ответ #3 : Декабря 20, 2006, 20:15:33 »
Представьте картину: Есть здание РММ на 2-х площадках в 3-х уровнях. Размеры в плане 15х120 м. На чертежах все под микроскопом. Как увеличить детали, чтоб ГИП увидел без очков? Все, что сказано - испробовано. Есть еще идеи?
  • 1005
« Ответ #4 : Декабря 20, 2006, 21:07:54 »
Так а вы то чего добица хотите???
Тоесть то как вы спрашиваете и наш ответ приведет именно к тому что на листе у вас всё влезет но ничерта не будет видно...... тоесть масштаб вывода чертежа буде койнить 500ый либо еще хуже 1000ый...
Есть правила оформления чертежей. Длинный объект разбиваете на фрагменты и подаете на отдельных листах. На каждом листе в виде схемы показываете целеком всё здание (блоксекции), на которой выделяете тот фрагмент который изображен на листе.
примерно так как нарисовал
И еще кто мещает вам сделать неформатный лист - много склеенных в длинну листов, пуст ваш ГИП изучает всё здание целиком в какомнить 100-м или 200-м масштабе. тоесть получица гармошка!!! Архикад позволяет так печатать листы.
Post edited by: Ilia, at: 2006/12/20 21:11
Оффлайн alex_rem
  • 146
« Ответ #5 : Декабря 21, 2006, 00:38:27 »
lakk писал(а):
Ilia  прав, надо изучать мат.часть, в данном случае СПДС.
Если не представлять, как это должно быть изображено на бумаге, то комп не поможет.
А на конкретный вопрос, есть шанс получить конкретный ответ.\"Как увеличить детали, чтоб ГИП увидел без очков?\" - это не вопрос, как и \"одеть контактные линзы\" -  не ответ.
lakk
« Ответ #6 : Декабря 21, 2006, 07:57:37 »
Всем спасибо за обсуждение. Именно за обсуждение, а не за ответ. Все ремарки - ответы нерадивого студента на сессии. Я спрашивал о масштабировании, а не правилах черчения - внимательно читайте вопрос. Кстати об оформлении чертежей: Штамп в приведенном примере не соответствует текущему ГОСТ. Я понимаю, что библиотеки у Вас остались от 6.5, но времени-то прошло много, можно было бы и поправить...
lakk
« Ответ #7 : Декабря 21, 2006, 10:18:50 »
В догонку к предыдущему...
Смысл вопроса был вот в чем: как отмасштабировать часть плана и вынести эту часть обратно в план чертежа. Для ответа предлагаю побудить нетленку и почитать стр. 80 в труде г-на Титова \"АС:полезные рецепты\". Возможно троечники что-то поймут. Предлагаю закрыть тему.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #8 : Декабря 21, 2006, 11:32:16 »
вообще нужно тебе использовать плотмейкер и на нем разместить общий план и увеличенный фрагмент (опять же если правильно понял)
Оффлайн alex_rem
  • 146
« Ответ #9 : Декабря 21, 2006, 13:27:48 »
lakk писал(а):
Да вы батенька злой. Люди паряться, рисуют картинки, пытаются помочь, безвозмездно. А вы, вместо того, чтобы картинку сунуть, да спросить как это нарисовать...
 нерадивые студенты... обидно, знаете ли.
А в результате, так и непонятно, что рисовать, да и нехочется.
Post edited by: alex_rem, at: 2006/12/21 13:43
« Ответ #10 : Декабря 21, 2006, 17:07:59 »
Резюме темы затронутой \"заезжим профессором\" от \"местного студента\"
ArchiCAD-разработчики дали инструмент для решения задачи (компоновка чертежей с разными масштабами на одном листе) - ОКНО МАКЕТОВ (АС10) или ПЛОТМЕЙКЕР (до АС10). И эта задача для него лишь одна из многих.
Инструмент формировался годами. Развивался по мере изменения мышления проектировщиков познающих плюсы автоматизированного проектирования. Сублимировал ручной и автоматизированный подходы к выполнению чертежей.
Но это было там, за границей. Это другой мир.
Мы же заглянули в этот мир из-за сохи, пардон, из-за кульмана.
Не постигнув и половины этого мира, мы начинаем выказывать недовольство его структурой, начинаем пытаться вернуть его обратно в те рамки, в которых привыкли существовать, и т.д. и т.п.
Вот и запихиваем в один модельный вид чертежи с разными масштабами. Или ставим фасады/разрезы в модельный вид плана. Или поковырявшись в инструментах \"стена\", \"перекрытие\", \"колонна\", махаем рукой и чертим все линиями и штриховками.
И разве может быть нам понятно о чем это говорят разработчики:
\"Текущая ситуация такова, что архитекторы до сих пор требуют получения промежуточных и окончательных чертежей на бумаге...\" (Справка ArchiCAD 10 > Глава \"Создание документации\")
Ведь иначе быть не может.
Оффлайн alex_rem
  • 146
« Ответ #11 : Декабря 22, 2006, 10:33:03 »
lakk писал(а):
Неумение точно выразить свою мысль, не повод для детских обид и ... (без коментариев)
http://archi-cat.com/forum/index.php?showtopic=1706"st=0"#entry11513
На софтмашине никто внятно не помог. Может здесь люди грамотнее? Задача: есть здание РММ 15х120 в плане на 2-х площадках (совмещенных в плане, но на разных высотн. отм) и каждое в 2-3 уровнях). Соответственно очень много деталей, которые на А3 превращаются в кашу - иного принтера нет. Требуется понять и сделать масштабирование Detail Drawing так, чтоб при сведении на плане чертежа эта хрень быля видна ГИПу без очков. Кто чертил на кульмане и знает, что такое маркер \"Увеличено\", тот поймет. Идеи есть?
Post edited by: alex_rem, at: 2006/12/22 10:33
ОДэ
« Ответ #12 : Апреля 09, 2010, 00:19:46 »
масштабирование может не получаться потому что объект сгруппирован. я обычно узлы де.... взрываю> образмериваю>изменяю значение размера на "специальный" >>>масштабирую
а для масштабирования планов уменьшаю/увеличиваю форматку зы размеры знаков тож надо привести в соответствие размеру знаков в форматке
