Оффлайн Farria
  • 46
AutoCAD > ArchiCAD. Из Layout AutoCAD в Layout ArchiCAD 9.
« : Декабря 25, 2006, 11:59:26 »
Господа, проблема.
Пришел файл от смежников, в котором несколько вкладок Layout, т.е. подготовленных листов для печати. ArchiCAD импортирует только информацию из вкладки Model, т.е. рабочую кашу.
Можно ли как-то импортировать подготовленные для печати листы? Может быть нужно что-то сделать в самом AutoCADe?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 23:37:50 от Valery W »
  • 2600
Re: AutoCAD > ArchiCAD. Из Layout AutoCAD в Layout ArchiCAD 9.
« Ответ #1 : Декабря 25, 2006, 16:29:08 »
А из самого лейаута - сохранить как двг/дхф пробовали?
Или поковырятся в настройках (в ArchiCAD) двг/дхф транслятора...? может там чтото есть...
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 23:38:06 от Valery W »
Оффлайн Farria
  • 46
« Ответ #2 : Декабря 25, 2006, 17:53:25 »
Из лейаута, если сохранять как Экспорт-блок, сохраняется только штамп и рамка, а сам блок (то, что было вставлено из модели) нет.
Если сохранять обычным путем, то в ArchiCADe открывается, как обычно, содержание вкладки Модель
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 23:38:16 от Valery W »
  • 1200
« Ответ #3 : Декабря 25, 2006, 19:09:16 »
Сталкивался с этим. В самом Автокаде копируешь из  Layout и вставляешь в модель. Дальше дело техники.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 23:38:24 от Valery W »
YBN
« Ответ #4 : Января 28, 2007, 19:58:59 »
Не знаю как так получаеться, но у меня при импорте с Автокада, Архикад сам спрашивает вставлять модель или лайоты. Вообщем при ответе вставлять лайоты он их грамотно вставляет в архикадовский лайотбук. Наверно это произходит когда делаешь мердч при открытом лайот бук
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 23:38:39 от Valery W »
