Re: Add-On "Аксессуары" стены (Wall Accessories)
« Ответ #15 : Сентября 16, 2011, 22:04:28 »
Проблема известная и давняя.
Объединил пост с нужной темой.
И тут еще сказано по этому же поводу: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,2958.msg31457.html#msg31457
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #16 : Марта 03, 2015, 10:57:54 »
Подскажите, пожалуйста, Добрые Форумчане:  как расположить каркас посередине стены - между наружной и внутренней обшивкой ?  А то он прилипает к наружной грани стены при каждом обновлении и не хочет расположиться посередине...    Речь идёт об Аксессуаре стены "Стена каркасная 17"
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #17 : Мая 04, 2015, 10:42:34 »
Или это невозможно - расположить каркас так, как хочешь..?  Я растерялся. И в справках  не смог найти информацию об этом
аксессуаре.  И в двух книгах не нашёл. Кто-нибудь в курсе ?
  • 1127
« Ответ #18 : Ноября 12, 2015, 22:41:44 »
Раньше в 9 без проблем рисовал плинус с помощью приблуды Аксессуары для стен - настраивал только на плинтус ( не выбирая предварительно стен) и потом обводил стены со всеми загибами - все получалось ОК! В 10 загибы плинтуса остаются с отрезанными частями. Т.е. в углу плинтуса стыкуются, но при этом остаются еще левые части - как будто их отрезали и оставили ряюом лежать... И так в каждом углу. Как побороть подскажите?
Немного "некрофилии", оживлю давно умершую тему.
Может кто-то знает секрет как делать плинтуса? Профилем я конечно могу сделать, но хотелось бы специально придуманным для этих целей инструментом.
  • 1078
« Ответ #19 : Ноября 12, 2015, 23:08:41 »
А готовые, из каталога производителя, чем плохи?
« Ответ #20 : Ноября 12, 2015, 23:54:23 »
....но хотелось бы специально придуманным для этих целей инструментом.
В стандартном наборе библиотек есть плинтусы
  • 1127
« Ответ #21 : Ноября 13, 2015, 00:03:41 »
Плохи тем, что они не работают. На торцах стен не ставит плинтус, на наружных углах не пересекает и оставляет висящие куски.
  • 1267
« Ответ #22 : Ноября 13, 2015, 09:51:50 »
А почему бы не обратиться к производителям плинтусов, чтоб они заказали такой библ. эл-т серьезному программисту и оплатили его работу.
Тут на форуме более-менее знающие GDL в качестве альтруистов иссякли.
У меня есть предположение каким образом сделать такой элемент, но это только предположение. Скажу сразу что применять к одиночной стене это примитив (я бы даже сказал моветон) и не стоит даже думать над этим. Решать надо по другому. Писать программный код, проверять_тестировать. Есть желающие потратить пару_тройку недель для всеобщего блага?
« Ответ #23 : Ноября 13, 2015, 12:26:22 »
Возможно мы о разных БЭ говорим. Я имел в виду элемент - Декоративный профиль. Там нет таких проблем о чем вы пишите.
Причем Декоративный профиль прекрасно работает как аксессуар в интерьере.
см. картинки под кнопкой
  • 1127
« Ответ #24 : Ноября 13, 2015, 12:51:08 »
Спасибо, я думал о элементах из аддона. Сейчас буду рыть бибилиотеку.
