Оффлайн Acid
  • 42
ресурсы оперативки
« : Января 09, 2007, 03:24:40 »
работаю над проектом до определенной стадии, после чего при обновлении разрезов/фасадов, а также при открывании 3D окна программа вылетает с ошибкой.
Есть подозрения, что причина - нехватка оперативки, т.к. проект уже достаточно больших размеров.
1.Как разобраться в журнале ошибок, что именно является причиной?
2.Возможно ли уменьшить потребляемость оперативки программой? Какие приемы помогут уменьшить \"увесистость\" проекта? (например если объединить 2 стены в 1 -> уменьшится количество объектов -> будет проще обрабатываться проект? т.е. уменьшить количество объектов поможет решить проблему?)
3.Какие еще настройки помогут существенно снизить запросы проги?
Режим 3D проекции OpenGL, пробовал устанавливать разное качество, сглаживание и т.д.
пень-4 3ГГц, 1Гб оперативки, GeForce 6600GT.
В ответ на:ресурсы оперативки
« Ответ #1 : Января 09, 2007, 13:21:35 »
Ну для крупных проектов одного гектара может быть мягко говоря маловато...
А из софта рекомендую Cacheman 5.50 - пользуюсь им уже четвертый гоД! http://softmachine.ifolder.ru/821641 тута его можно слить
Post edited by: crazyASD, at: 2007/01/09 13:24
Оффлайн Acid
  • 42
« Ответ #2 : Января 09, 2007, 16:46:40 »
проект изначально не был таким крупным, его убило наличие парочки весомых gdl объектов и раскройка стен на мелкие части.
Если например, сделать так:
вместо 10 одинаковых кусков стен высотой по 3300 на 10 этажах сделать 1 стенку общей высотой 33000 на 1м этаже и установить отображение автоматически на всех занимаемых ею этажах. (С установкой окон и дверей придется повозиться, указывая каждому окну к какому этажу его привязать). Это уменьшит общее количество элементов.
Но повлияет ли это на производительность? Или это напрасные старания?
« Ответ #3 : Января 09, 2007, 21:08:25 »
окна и двери сжирают 90% производительности - поэтому возни со стенами помоему бесполезна
« Ответ #4 : Января 10, 2007, 15:21:30 »
ага, вот именно двери и окна...
поэтому их лучше делать simple, а для наружного 3д - вообще скрывать перегородки все внутренние сразу
еще, возможно, поможет работа с модулями..
Оффлайн Acid
  • 42
« Ответ #5 : Января 10, 2007, 18:42:29 »
уменьшил количество стен, перекрытий, объединил жб колонны так же на несколько этажей. Точнее перенес все объекты в новый файл проекта. Исчезли не только лаги, но и кривое отображение 3D проекции и левые точки на разрезах. Считаю, что не зря возился. (может вообще не оперативка была виновата?)
Пока что работает и очень быстро, все виды и разрезы строятся не более 10 секунд. Загадывать не буду, пока около 80% завершено. Дверей мало, и большая часть из них пустые проемы. С окнами еще повоюем B)
« Ответ #6 : Января 10, 2007, 18:50:15 »
щяс проектю торговый комплекс размерами 220х50метров, куча стен, дверей, окон, витражей... Машина стоит, даже в 2Д после какогонить действия все встает на на несколько секунд, работать жутко, также после отмены действия машина уходит в ступор на 10-15сек. Зато в 3Д работаеца быстрее чем в 2Д...
Я вот подумаываю систему снести нафиг и поновой
поставить мож оживит работу)))
ПиС: двухядерный пень 2,8 Гц, 2гб оперативки, Радеон X800 256мб
Post edited by: Ilia, at: 2007/01/10 19:00
Оффлайн Acid
  • 42
« Ответ #7 : Января 10, 2007, 19:49:58 »
еще заметно помогает в этом процессе отключение лишних служб, антивирусов, фаерволлов и т.д.. Для тех, кто боится за безопасность, вырубайте интернет на это время.
« Ответ #8 : Января 10, 2007, 20:57:10 »
Ilia писал(а):
Илюх, ты лучше купи себе видяху посильнее Geforce 7900GS например - она щяс самая шустрая в сегменте \"до 200$\"
ЗЫ. Собираюсь взять Core2Duo T6400 + 2 GB DDRII667-800 GF 7900GS  - думаю мои мытарства кончатся  :woohoo:
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: ресурсы оперативки
« Ответ #9 : Февраля 05, 2011, 17:20:48 »
Привет коллеги! Я уже писал в теме "глупые вопросы к админам " о своей проблемке. Прочитав данную, уже прокисшую тему, решил здесь тоже  озвучить свои вопросы. У меня конечно не очень много оперативки, всего 2Гб, но и объекты небольшие (порядка 10 Мб) и оперативки задействовано а Архикаде порядка 1,4Гб. Раньше все работало как часы, а потом стал вылетать  АС. Почистил на днях комп, выгреб всю накопившуюся, особенно в видеокарте, пыль. Думал что теперь все будет нормально, но нет, опять вылетает Архикад при рендере. Памяти я конечно постараюсь поставить еще 2Гб, так как у меня 32 битный виндовс, больше все равно не увидит. Но проблема наверное в самом Windows и его придется переставлять. Как считаете??
  • 4758
« Ответ #10 : Февраля 05, 2011, 17:32:27 »
При таком железе, переустанавливать винду бессмысленно, увеличь файл подкачки, может не будет вылетать. Кстати, сколько он у тебя сейчас?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #11 : Февраля 05, 2011, 18:42:08 »
Если это показатель в быстродействии виртуальной памяти, то стоит значение 2046МБ. А если речь о том что есть в окне архикада, внизу, то это 1,4Гб. А что железо мертвое??
  • 680
« Ответ #12 : Февраля 05, 2011, 18:46:56 »
У меня 14й прокисает, когда вставляю чертеж со ссылкой на пдф файл, причем небольшой 10-20 кб. Оперативка полностью забита. Перезагружаю АС с тем же чертежем, все нормльно.
  • 4758
« Ответ #13 : Февраля 05, 2011, 19:33:47 »
Увеличь до 6000, если есть свободное место на диске.
« Ответ #14 : Февраля 05, 2011, 19:39:23 »
Странная цифра)) Смотрите в том месте, как на ссылке?
http://www.pc-user.ru/view_post.php?id=29
Железо не совсем уж современное, но так то норм)
