Оффлайн Acid
  • 42
Информация о проекте
« : Января 14, 2007, 05:40:34 »
подскажите, пожалуйста, как убрать или уменьшить количество информации о проекте при сохранении макетов в формате PDF?
дело в том, что удаляются только 3 строчки, а остальные удалить нельзя.
Еще есть возможность загрузить свой xml файл с информацией, но как я ни пытался создать свой с минимумом строк, не получилось, вылетает ArchiCAD с ошибкой. Для знающего язык xtml это дело 3х или 5ти минут.
И еще хотелось бы убрать эмблемку.
В ответ на:Информация о проекте
« Ответ #1 : Января 14, 2007, 11:05:55 »
Acid писал(а):
1) в навигаторе открываешь встроенный плотмакер (Window->Palettes->Navigator)
2) в мастерах (masters) находишь свой макет и открываешь его.
3) удаляешь в нем все что не нужно, рисуешь что надо, вставялешь или удаляеш логотип итд итп. Используй также Автотекст...
Дальше печатаешь в PDF либо из меню File->Print, для этого в настройках выбираешь любой виртуальный принтер (Amyuni PDF Converter).
Post edited by: Ilia, at: 2007/01/14 11:07
« Ответ #2 : Января 14, 2007, 11:23:32 »
Сохранять в pdf можно также и через встроенный Publisher. Чтобы перенести макет в publisher, открываем органайзер (Window->Palettes->Organizer).
В левой части выбираем layout book (1), выбираем один или несколько  макетов, либо папку либо всю книгу целеком (book) и простым нажатием левой кнопы мыши мышки переносим в правую часть в Publisher sets (2).
Далее настраиваем Publisher в Publisher Properties, также настраиваем формат в который будут сохраняца чертежи и жмем Pablish...
в общем вкраце примерно так!
удачи всех С новым годом
« Ответ #3 : Января 14, 2007, 12:51:17 »
через встроенный Publisher получается отстойно, размер большой и вообще, настроек мало)
лучше юзать Amyuni PDF Converter или pdfFactory =)
Оффлайн Acid
  • 42
« Ответ #4 : Января 14, 2007, 22:57:52 »
спасибо, я не знал что эта таблица с информацией редактируется только в Masters.;)
« Ответ #5 : Января 14, 2007, 23:25:35 »
да можно насоздавать свои мастер-листы сколько угодно со всеми штампами и рамками и цеплять их к layout ;) удобная штука, советую освоить)
