mariobros
Подрезка стен под лестницы
« : Января 22, 2007, 13:20:57 »
Создала пандус, с одной стороны он примыкает к лестнице, а с другой стороны - дырка... Чем её можно закрыть, ведь она треугольной формы так ещё и по вертикале?:sick:
Re: Подрезка стен под лестницы
« Ответ #1 : Января 22, 2007, 22:23:36 »
понятно
надо нарисовать в разрезе точно по размеру дырки штриховку, перекинуть ее в план, преобразовать в перекрытие..а дальше - обычный способ переворачивания
(через 3двид) и сохранения в gsm (это уже настолько затерто до дыр..не знаю, стоит ли объяснять)
« Ответ #2 : Января 22, 2007, 23:24:18 »
Поставить под пандус стенку и вычесть у нее верхнюю часть, которая вылезает выше пандуса.
Вычитание естественно делать командой \"Операции над объемными элементами\" (т.е булевыми операциями).
Стене дать подходящее свойство для отображения на плане (см. настройки стены).
Оффлайн cliver01
  • 16
« Ответ #3 : Января 14, 2008, 18:52:59 »
А я закрываю 3D-сеткой.
mr_maxim1
« Ответ #4 : Марта 12, 2008, 16:41:16 »
Пытаюсь подрезать перегородку под лестнцу - не получается кто подскажет?
Архикад 11
« Ответ #5 : Марта 12, 2008, 16:48:38 »
как подрезаем то? булевым операциями?
тогда надо внимательнее смотреть что под что подрезаем и чем
а вообще лучше сделать крышу, наклонить как надо и под нее подрезать..ага?  :rolleyes:
  • 1016
« Ответ #6 : Марта 12, 2008, 16:54:07 »
Картинку, какую нибудь приложите... Но ответ Int подойдёт в любом случае...
Оффлайн roman
  • 192
« Ответ #7 : Марта 12, 2008, 23:01:49 »
неа, лучше булями
« Ответ #8 : Марта 13, 2008, 08:21:46 »
Если булями, то перегородка вся должна находиться под маршем, а не между ними. Иначе подрежется только та часть, что под маршем, а остальная выскочит на полную высоту перегородки. В этом случае поможет подрезка под крышу.
Оффлайн masterlev
  • 25
« Ответ #9 : Февраля 12, 2010, 15:48:40 »
в готовом проекте не подрезается стена под лестницу, да и вообще никак ( под крышу режется с помощью-"подрезка под крышу"), в новом файле все впорядке. где настройки , какой выход ?
Оффлайн masterlev
  • 25
« Ответ #10 : Февраля 12, 2010, 17:07:55 »
я поэкспрементировал и выяснил что стена не подрезается под балки , и под лестници созданые в виде модели но  както это же должно исправляться?
Оффлайн roman
  • 192
« Ответ #11 : Февраля 12, 2010, 23:23:44 »
Операциями над объемными элементами
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 00:04:56 от roman »
