FOX.kissfm
Помогите как начинающему структурировать информацию...
Не детально, но подробно! :)
Создание проекта от Б до Ю:
1.Создание проекта(модели) в ArchiCAD.
на этом этапе я в принцепи разобрался....
но не понял дальшейших шагов....
вот предположение:
2.Создание интерьера и экстерьера в ArchiCAD(обтягивание тексурами, обстановка, элементы декора....вобщем доведение до логического завершения.)
3.Конвертирование в формат для Artlantis Studio.
4.Рендер проекта, создание ролика - \"ходим по зданию...\"
ЗЫ
Хотел бы услышать как ВЫ работаете с проектом....
какие стадии проходит проект в плане работы с разными програмами.
Возможно я что то не учел, что то обязательное пропустил....наставте на путь истинный!
Я например здесь не указал ни МАКСОН НИ СИНЕМУ, так как непонял, зачем они нужны.
ЗЫЫ
я специально указал \"от Б до Ю\", так как, пока не интересуют такие вещи как - прийти к заказчику, нарисовать эскиз....и т.д...
Оффлайн and
  • 418
Re: Проект от Б до Ю: помогите с основами
« Ответ #1 : Января 26, 2007, 09:56:09 »
Здравсвуйте
скорее всего вы задали слишком общий вопрос.
В чем то разобрались - в чем то нет??? не понятно
FOX.kissfm пишет:
это вы умеете или нет ?
FOX.kissfm пишет:
в 3д окне сохранить как *.atl
Посмотреть соответствующую ветку форума и ФАКи по арту и арчику. почитать доки.
FOX.kissfm пишет:
Я вот так ИМХО так лучше, а вы как?
FOX.kissfm пишет:
ну вы завернули??? в плане работы с разными программами - это пояснение?
Каждый работает по своему. Все зависит от поставленной задачи. А в данном случае задача не поставлена. Что вы хотите сделать сарай, интерьер или как оно называется ландшафт - во? Что вы в итоге хотите получить визуализацию, чертежи, расчеты, сметы?
FOX.kissfm пишет:
в данном случае это не самое худшее. Не нужно бросаться на все сразу так ИМХО ничего не выйдет.
Чем вы занимаетесь?
Какой у вас опыт работы с компутером?
Почему вы выбрали Архикад? (уточняю вы уже выбрали ArchiCAD как основную программу?)
« Ответ #2 : Января 26, 2007, 10:10:37 »
1. -
2. а какие тут вопросы?
по декору - он может быть совершенно разный
/интерьер - плинтуса, карнизики довольно успешно строит Accessories
/экстерьер - теж самые карнизные пояса - Profiler или новая фича Profile Manager
рустовка на фасадах - объектами готовыми или сделанными вручную
задавай конкретные вопросы по текстурам ;)
3. ответили
4. рендер как рендер, а ролики - не делаю)
зы \"ни МАКСОН НИ СИНЕМУ\" - тут наверно имелось в виду 3dsmax и Cinema4d - 2 разных пакета
поясню: основной смысл их использования - получение более грамотных рендеров, с использованием лучше настроенных реалистичных материалов, доводка моделей(если требуется) и соответ-но визуализация реалистичным рендерером...
Post edited by: Intro11, at: 2007/01/26 10:12
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #3 : Января 26, 2007, 10:39:58 »
Intro11
имелось ввиду наверное Maxonform  и Cinema4d
про максонформ можно почитать тут
" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://www.softprom.com/news.phtml?id=1"offset=80"selected=1879
FOX.kissfm
« Ответ #4 : Января 26, 2007, 15:44:27 »
FOX.kissfm пишет:
завершения.)
Так скажем разобрался в большей части активно используемых возможностей ArchiCAD (во
как закрутил)
FOX.kissfm пишет:
у меня есть аддон для арта...
я не спрашивал как это делать, просто написал как можно делать.... B)
FOX.kissfm пишет:
Да. Я хотел уточнить именно через какие программы проходит проект во время работы.
сметы?
во всех этих случаях проект должен пройти одни и те же этапы - проэктирование,
рендер, анимация.
Ну это я так считаю....а вот вы как?
И какие программы(модули, аддоны) используете?
FOX.kissfm пишет:
ничего не выйдет.
Не бросаюсь сразу.
Просто хочу все разложить по полочкам:
Определиться какой софт для чего нужен?
Какой лучше выбрать при существующей альтернативе?
Что может сам ArchiCAD, а что можно сделать только стороним софтом?
Чем лучше пользоваться при определенных задачах(проектирование, создание
интерьера, рендер, анимация) сторонним софтом или встроенными средствами Арчика?
Чем вы занимаетесь?
программу?)
По образованию я инженер-системотехник. Короче говоря компьютрщик. Думаю теперь не
нужно обьяснять, какой у меня опыт работы с компутером! ;) B)
Проектированием решил заняться, потому как мне это интересно и востребовано,
хочется развить свои способности в этом направлении.
Архикад выбрал потому как уже немного с ним сталкивался. Понравилось его удобство
и \"мощь\" - в нем можно сделать практически все, при этом многие вещи интуитивно
понятны.
Но и есть свои проблемы конечно, не без того...ну для этого есть добрые люди,
которые помогут и этот форум! :)
Была альтернатива - Аркон. Но его к сожалению протестить не смог -  не нашел! :(
Остановился на ArchiCAD.
Post edited by: FOX.kissfm, at: 2007/01/26 15:48
Post edited by: FOX.kissfm, at: 2007/01/26 15:57
FOX.kissfm
« Ответ #5 : Января 26, 2007, 15:56:02 »
Intro11 писал(а):
1. -
понял. Фактически на этом этапе используете ArchiCAD и аддоны
По текстурам пока один вопрос:
Как убрать линию стыка одинаковых текстур на стене, если стена из двух кусков в одну линию?
3. ответили
а подробнее!
Что используете, когда закончили проект в ArchiCAD?
Какие проги? И почему именно их?
Полностью делаете обстановку и дизайтн интерьера/экстерьра/текстуры в ArchiCAD. Или что то добавляете в других программах, например перед тем как рендерить?
Сори, опечатался, имел в виду МаксонФорм.
Post edited by: FOX.kissfm, at: 2007/01/26 16:14
« Ответ #6 : Января 28, 2007, 12:00:36 »
//Как убрать линию стыка одинаковых текстур на стене, если стена из двух кусков в одну линию?
-на примере в картинках(файле) можно?
//Что используете, когда закончили проект в ArchiCAD?
3dsmax - для текстурирования и рендеринга
потому что там всегда можно что-то доделать, перекинуть объект, грамотно и детально настроить текстуры, свет и качественно отрендерить (vray)
//Полностью делаете обстановку и дизайтн интерьера/экстерьра/текстуры в ArchiCAD.
делаю потолки, полы, стены, окна, некоторые элементы декора и индивидуальные детали даже сложные сложности тоже стараюсь.
а мебель - достаточно условной (из библов), или смоделенной вручную на основе каталогов примитивами + аддоны.
необязательно тягать ее откуда-то стороннюю готовую(конвертированием)
//Или что то добавляете в других программах, например перед тем как рендерить?
да, добавляю качественные модели мебели (из хороших библиотек или сделанные собственноручно), редактирую маты, добавляю текстуры, ставлю свет, камеры, настраиваю рендер (это все 3dsmax + vray)
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #7 : Января 28, 2007, 13:03:36 »
FOX.kissfm написал:
Я делаю так:
руки> 2д эскизирование(illustrator)согласование с заказчиком>
3д моделирование (окончание эскизой части представлние заказчику)
на этом этапе использую разные сочетания таких программ:
Max (mental ray)
Photoshop
Illustrator
>Рабочая документация Archicad. в некоторых случаях пользуюсь Acrobat\'ом
Как альтернатива в GNU варианте пока не очень успешно использую
Inkscape
Gimp
Blender + YafRAy(хочу попробовать SunFlow пока не когда этим занятся)
2д кад чертилки QCAD и/или Archimedia
Системный PS принтер
Scribus для макетирования проекта.
во всех этих случаях проект должен пройти одни и те же этапы - проэктирование, рендер, анимация. Ну это я так считаю....а вот вы как? И какие программы(модули, аддоны) используете?
Вот тут сказывается образование, не в обиду.
Далеко не во всех. Очень часто достаточно только чертежей. Не один век проектирование заключалось именно в этом выдача чертежей для строителей и авторский надзор. После того как архитектор заработает определенное имя ему уже совсем не обязательно выдавать \"картинки\" заказчику. Заказчик уже приходит на определенное имя. И ему пофиг как вы нарисуете он хочет увидеть уже здание. И в этом случае визуализация делается больше для себя любимого чем для заказчика. Визуализация может быть нужна для конкурсов...
вот так я думаю.
Еще думаю что квалификация архитектора(дизайнера) не заключается в знании программ и адонов :-( это инструменты как рапид или рейсфедер. Гораздо больше нужен опыт работы с материалами и смежниками :-)
??? опять за рыбу деньги
Это совершенно разные задачи для каждой из них есть свой спец софт.
Для проектирования интерьера Арчик использовать?
Можно но ИМХО - нет. лучше иллюстратор да макс.
Рендер - что угодно. от яфрея до рендермана :-) Не зависимо от 3д моделлера.
анимация собственно то же что и рендер только плюс голова оператора, режиссера + программера.
По образованию я инженер-системотехник. Короче говоря компьютрщик. Думаю теперь не нужно обьяснять, какой у меня опыт работы с компутером! Проектированием решил заняться, потому как мне это интересно и востребовано,
Архикад выбрал потому как уже немного с ним сталкивался. Понравилось его удобство и \"мощь\" - в нем можно сделать практически все, при этом многие вещи интуитивно понятны. Но и есть свои проблемы конечно, не без того...ну для этого есть добрые люди, которые помогут и этот форум! Была альтернатива - Аркон. Но его к сожалению протестить не смог - не нашел!
чесно говоря грусно... может мне пойти в админы. Вон как много их надо.
Очень плохой аргумент :-( спасает немного \"интересно\"
по поводу объяснений.
Для меня это не показатель. К вам лично претензий никаких. Но был один ... мягко говоря человек. Закончил он Харьковский институт радиоэлектроники(точного названия не помню), но видимо одного прекрасного дня этот Пиииирец разобрал винчестер и попытался переставить пластины с нерабочего винта на рабочий. Винты были мало того что разной емкости так еще и разных производителей. в итоге оба винта не работало. Так этот чел занимается 3Д графикой и полиграфией гы-гы-гы я вас уверяю что специалистом он не стал ни в одной из областей.
Еще пара случаев когда ПГСники решили стать  архитекторами. На что мой хороший друг и хороший конструктор сказал \"не получилось конструктора пошел в архитекторы\". Я не могу сказать о квалификации их как о конструкторах. А друг - может.
Вот такие вот пирожки с котятами :-)
Post edited by: and, at: 2007/01/28 13:34
« Ответ #8 : Января 28, 2007, 13:22:33 »
Лучше владеть в совершенстве одной-двумя программами, чем поверхностно десятью.
Мой выбор программ:
Основная  - стараюсь освоить до совершенства - ARCHICAD со всеми аддонами.
Вспомогательные - ARTLANTIS, PHOTOSHOP.
Для меня этого достаточно и необходимо для решения практически любых задач по архитектурному проектированию от буклетов для ИРД до рабочей документации.
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #9 : Января 28, 2007, 13:47:35 »
перефразирую марика
Лучше владеть в совершенстве одной-двумя профессиями, чем поверхностно десятью.
FOX.kissfm
« Ответ #10 : Января 28, 2007, 14:27:39 »
maric писал(а):
Мой выбор программ:
Вопрос в том - какие именно необходимы!
А из них уже можно выбрать те которые осваивать!
Собрав полезную информацию из многих тем сделал вывод относительно програмного пакета:
1.Архикад +аддоны +библы
2.3D Max+Vrey
3.Photoshop
Фотошопом владею достаточно хорошо. Так что разрываться сразу на изучение трех програм не прийдется! :)
Макс изучал еще в универе, работал в нем. Нужно посмотреть что они там в последней версии добавили.
FOX.kissfm
« Ответ #11 : Января 28, 2007, 15:29:32 »
and писал(а):
Я делаю так:
Max (mental ray)
Photoshop
Illustrator
Inkscape
Gimp
Спасибо за подробное описание.
В принцепи сделал для себя вывод, на какой програмной связке остановиться.
Как раз ниже написал.
Далеко не во всех. Очень часто достаточно только чертежей. Не один век проектирование заключалось именно в этом выдача чертежей для строителей и авторский надзор. После того как архитектор заработает определенное имя ему уже совсем не обязательно выдавать \"картинки\" заказчику. Заказчик уже приходит на определенное имя. И ему пофиг как вы нарисуете он хочет увидеть уже здание. И в этом случае визуализация делается больше для себя любимого чем для заказчика. Визуализация может быть нужна для конкурсов...вот так я думаю.
В том то и дело, что я еще не настолько гуру, что б ко мне приходили только за чертежами!
Я не хотел так сильно углубляться на первых порах.
Изначально нужно подготовить материал - В ЧЕМ РАБОТАТЬ!
Но все равно спасибо за информацию, уверен будет полезно!
Макс - еще понимаю, хотя почему не сделать в ArchiCAD?
Хм....странно...а в Иллюстраторе в чем \"бонус\"?
Чем он хорош для интерьера?
почитал о рендере.
Так как остановился на Максе....хотелось бы к нему Врей достать!
Поможете? :whistle: ;)
у Вас есть он?
Можно и в админы.
Только я не говорил что я админ! B) Собственно таковым и не являюсь. Хотя образование дает И такую возможность.
А что для вас аргумент? Только соответствующее образование?
Какой смешной дядя. А он точно этот институ ЗАКОНЧИЛ?
:whistle:
Может просто диплом купил? :silly:
Не стараюсь хвататься за все подряд.
Наоборот основательно с фундамента так сказать хочу подойти к созданию модели в Арчике. Начал с софта.
Обучением на ПГС не обременен. Поэтому не думаю что буду иметь взгляды на создание модели из этой плоскости!
ЗЫ
котят жалко! :)
« Ответ #12 : Января 28, 2007, 21:08:20 »
Сколько псевдо архитекторов с корочками ваяют такую бодягу что жуть, и волосы дыбом... И я не к тому что я знаток и офигенный архитектор, а к тому что корочка не всегда является показателем. Кста в рендерщики ооочень многие приходят из других областей и потихоньку переползают в сей мир.... 3Д искусства
а образование просто раскладывает все по полочкам и дает базу, которую при желании можно получить и самому.
Саша, потраться и купи хорошую книгу по истории архитектуре,с иллюстрациями и пояснением, чтоб понимание что откуда взялось было. Также купить какойнить учебник по гражданской архитектуре и основные нормативы  (Снипы) полистать непомешало бы )))))))))))
почитал о рендере.
Поможете?
у Вас есть он?
[/i]
стучись  в агент! могу помочь лечилками и объяснением что к чему... А лучше все таки в форуме так и другие параллельно смогут узнать что новое, а может подсказать. Благо РАЗДЕЛ ДЛЯ ЭТОГО есть ;-)
Удачи в освоении.
« Ответ #13 : Января 29, 2007, 00:36:13 »
Еще думаю что квалификация архитектора(дизайнера) не заключается в знании программ и адонов  это инструменты как рапид или рейсфедер. Гораздо больше нужен опыт работы с материалами и смежниками
Можно не углубляться на первых порах в тонкости работы с материалами и смежниками. Но вот в основы архитектурного проектирования нужно обязательно.
