Оффлайн Waterman
  • 133
Инсоляционная линейка здесь
« : Января 26, 2007, 17:00:56 »
Пригодна для 50 градусов С.Ш
http://cadstudio.ru/uploaded/files/Insolline.cdr.zip
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 11:07:39 от Valery W »
master
Re: Инсоляционная линейка здесь
« Ответ #1 : Марта 13, 2007, 15:28:00 »
Помогите как пользоваться инсоляционной линейкой, дайте пожалуйста пошаговое описание просчета часов через простое окно.
С уважением, спасибо!
master
« Ответ #2 : Марта 13, 2007, 15:54:55 »
Есть в природе программа Система расчета и анализа строительных конструкций BASE Complete .
в Туле разработана. Так в 7 версии кроме всего прочего есть и расчет инсоляции.
fin
« Ответ #3 : Апреля 10, 2007, 18:39:15 »
 В точку-полюс сходятся лучи, соответствующие часам местного времени (именно МЕСТНОГО,
а не поясного!). Эти лучи пересекает серия концентрических дуг, которые отражают ход Солнца в течение светового дня (22 марта, если не ошибаюсь, но для разных зон по-разному, читать СанПин). Получается фигура, напоминающая по рисунку сетку "лучи-меридианы — дуги-параллели", а по форме — хвост рыбы (или ласточки). В середине будет "вырез" (так как в полдень солнце наиболее высоко), а вечеру и утру соответствуют длинные "выбросы", то есть низкое солнце.
 Пользоваться надо так.
 1. Полюс линейки совместить с расчётной точкой (как её определить, читай действующий СанПин по инсоляции, там есть  приложение в виде картинок.
 2. Луч "12 часов" - он делит линейку пополам (для Украины 13 часов) совместить с направлением на Юг на плане.
 3. Найди на линейке концентрические дуги, перпендикулярные лучам и пронумерованные отметками высоты.
 Нашёл? Так вот представь, что это — изолинии высоты некоего склона, внизу которого — расчётная точка, а верх склона тянется до самого Солнца. Если окружающие строения (неважно, существующие или проектируемые) пересекают своим объёмом ПОВЕРХНОСТЬ этого склона (как бы "выныривают" наподобие верхушки айсберга), то той частью, что вынырнула, они и затеняют расчётную точку. Те объёмы, что лежат НИЖЕ поверхности склона, НЕ затеняют. То есть маленький дом, расположенный очень близко, может затенять, а небоскрёб, но расположенный далеко — не затеняет (ну это ясно). Один важный нюанс:
отметки высоты на дугах — ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ, а не абсолютные, при этом полюсу (расчётной точке) всегда соответствует нуль высоты, хотя её (точки) абсолютная (т.е. "балтийская") отметка может быть любой. Значит, предварительно надо посчитать РАЗНИЦУ высот расчётной точки и верхней отметки затеняющего здания (с учётом возможного перепада рельефа), и именно эту величину сопоставлять с отметками на дугах линейки.
 4. Ну дальше просто — соединить лучами точки-вершины затеняющей фигуры с полюсом, посчитаешь разницу времени между лучами, суммируешь, получаешь продолжительность инсоляции.
 Что важно, вся работа с линейкой ведётся в плане, разрез (профиль?) нужен только для вычисления разницы высот.
Оффлайн volatch
  • 3
« Ответ #4 : Августа 03, 2010, 11:34:17 »
А есть ли у кого-нибудь такая линейка для центра Москвы, та что изогнутая, построенная для апреля?
