  • 3734
Объект "Выносная надпись"
« : Февраля 06, 2007, 16:08:34 »
привет всем! ;)
я, как начинающий GDL-программер, представляю вам своего  первенца ;)
это объект выносной надписи, отличной от встроенной в AC
поработал, частью исходя из исходника, частью на основе мануала по GDL, часть почерпнул из опыта других скриптов..в результате немного подогнал под ГОСТовский стандарт(надеюсь) и  несколько облагородил.
в общем, оценивать вам!
комменты:
[файл label10]                 - чисто заплатка, ставим как угодно и на что угодно...
[файл l1 - объект-label] - на намеком на отображение ID
тут особые заметки по способу применения:
1. сначала ставим дефолтную надпись (ту,которая с привязкой по стене)
2. видим, что она сразу показала нам точный Global ID объекта (показывает Internal ID, если объект не является стеной)
3. меняем это все на нашу надпись, выбирая сначала Object10 label, а потом l1 (если были другие объекты и Internal ID) или просто ее имя l1 из списка (если работаем со только стенами) и ставим галку на "Use symbol arrow" в свойствах внутри
сделав один раз 1 нормальную присвоенную надпись напр. для стен, можно смело ставить их к остальным стенам, все будет делаться автоматом..аналогично для остальных объектов
(этот объект может быть подвергнут дальнейшей разработке...возможно, удастся как-то убрать дефолтную установку, сделать возможность отзеркаливания т .п)
вот как бы и все. буду благодарен за любую критику, заметки и тп. :)
______________________________________________________________
выносная надпись by nideKer
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 00:24:35 от nideKer »
Оффлайн SPINCODE
  • 48
  • Spincode
Re: Объект "Выносная надпись"
« Ответ #1 : Февраля 14, 2007, 09:44:02 »
Посмотри другую реализацию.
У меня объект гибкий,
реализовано отображение ID,
многострочный текст,
режим маркера узла.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11508.0/
  • 3734
« Ответ #2 : Февраля 14, 2007, 11:07:05 »
посмотрел уже) и останусь при своих маркерах ;)
//ID у меня тоже есть
см. второй файл) причем ID берется с объекта другого, а не с надписи самой. (первый файл - только заплатка, без привязки)
//текст многострочный - лишнее, имхо, поэтому не включил
//узел - это указатель чтоли? у меня 2 типа: стрелочка и точка
  • 1005
« Ответ #3 : Февраля 15, 2007, 16:07:42 »
//файл l1 - объект-label, на намеком на отображение ID
>> http://www.sendspace.com/file/a5zxa4
перезалей плиз,  хочеца глянуть!!!
  • 3734
« Ответ #4 : Февраля 15, 2007, 17:35:26 »
оки, лежит уже там:
http://webfile.ru/1317245
Оффлайн dima
  • 680
« Ответ #5 : Марта 01, 2011, 10:20:17 »
можно еще раз?
Онлайн Vachik
  • 4179
  • Царь
« Ответ #6 : Марта 24, 2011, 17:41:38 »
По просьбе maric
Выкладываю элемент выносной надписи с несколькими выносными линиями*
* - добавлено модератором. Не надо ссылаться на тему, которую скоро удалят.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 18:27:49 от Valery W »
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #7 : Марта 24, 2011, 18:11:05 »
Выкладываю элемент
Спасибо .Только не поняла, а как стрелки сделать ,чтобы они выходили не из одной точки, а были рассположены по линии.
Онлайн Vachik
  • 4179
  • Царь
« Ответ #8 : Марта 24, 2011, 21:28:06 »
За это надо платить
Оффлайн SABRUS
  • 212
  • лучше день потерять...
« Ответ #9 : Марта 24, 2011, 22:15:27 »
#6
забавный "спрут".
Оффлайн Arxiandros
  • 25
« Ответ #10 : Марта 25, 2011, 11:25:45 »
За это надо платить
Может местные GDL-мастера смогут решить эту проблему?
Johan
« Ответ #11 : Марта 26, 2011, 16:59:15 »
Выкладывали вроде подобный элемент.
  • 2173
« Ответ #12 : Июня 13, 2011, 18:22:15 »
SPINCODE
У меня объект гибкий, реализовано отображение ID, многострочный текст, режим маркера узла.
Уважаемый SPINCODE, скачать предложенную вами выноску не смог, все ссылки "мертвые", но попался мне БЭ Выноска, возможно что это она и есть:
автор ее Василий Юрьевич Попов, сделан БЭ в 2006 году, если это вы, тогда все просьбы и надежды на вас....
Хорошая выноска, только не хватает изменения ориентации надписи (по левому краю, по центру, по правому краю).
Если можно введите сей удобный параметр, или подскажите как его написать, и со стрелкой там что не ладное творится.
На всякий случай и саму выноску выкладываю, кому интересно. см. внизу
KorniloFF
« Ответ #13 : Сентября 07, 2011, 18:43:35 »
SIMFF, прошу мою (Бывш. библиотечную) выноску, которую я изуродовал, что Бог черепаху! )))
Специально для Вас ввел то, что Вам нужно. Пользуйтесь. http://korniloff.tk/Lib_AC/VN10_K.zip
Последняя компилляция - в АС14_3636.
А... еще вот что: не пугайтесь, что в превью библа встроенные картинки выглядят непропорционально, на экране потом все ОК. Кстати, это появилось именно в 14 версии. В 12 было все нормально и в превью. Так что можно скопировать тему в баги АС-14 )))
Оффлайн SABRUS
  • 212
« Ответ #14 : Сентября 07, 2011, 22:44:18 »
что то не очень у меня эта выноска "сработала", ставишь галку "над полкой" - текст вместе с полкой поднимается на высоту строку ))), узлы в кавычках - что то новенькое - я наверно моргнул когда ГОСТ 21.1101 переиздали...в общем пользоваться пока рано, посмотреть можно. Кагбе детальность изображения профилей в данном случае(в тексте выноски) не нужна, в данном случае применяются УСЛОВНЫЕ обозначения профилей. Посмотрите справочник Кузнецов "Металлические конструкции" в 3х томах(в томе 2(или 1?) есть глава об этом). Почему то вместо 2-х линий у меня рисуется одна, та над(под) которой расположен текст...одни дыры в общем...
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 22:49:16 от SergeyAB »
