Pauljuk
Как создать конструкцию многослойной стены? В ArchiCAD из того что есть, далеко не всё подходит.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2009, 07:06:19 от Valery W »
Re: Создание многослойной (композитной) стены
« Ответ #1 : Февраля 08, 2007, 21:45:48 »
канечно можно!!!
В 9ке примеро тут: Параметры -> многослойные конструкции
выбираешь любой из существующих, жмешь Дубликат. Добавляеш\удяляеш слои и задаешь им тольщину и штриховку. Все
А стандартном профиле 10ки она распологаеца тут:  Options -> Element Attributes -> Compozites
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2007, 21:52:12 от Ilia »
Pauljuk
« Ответ #2 : Февраля 09, 2007, 13:22:06 »
Спасибо! Действительно всё просто.
Удивительно, у меня в наличии 4 учебника по Арчику и ни в одном по этой функции я ничего не встречал...
Ildar
Товарищи, подскажите!!!
 Что нужно сотворить с архикадом, чтобы он выдавал после публикации на чертеже вот такую штриховку каркасной стены???
  • 958
Версия архикада какая?
Если 10 или 11, то смотри Менеджер Профилей (Profile Manager)
Статья, где описывается использование многослойных стен: Многослойные стены с разной высотой слоев
Ildar
Ok. Спасибо за совет, но я хотел узнать другое.
 Попробую обяснить:
в 10 Архикаде есть опция, применяемая для стен "многослойные конструкции" создаю свою коснструкцию - каркасную стенку и пытаюсь сделать для неё собственную штриховку, как показано на (рис. стена) Делаю это через опцию "образцы штриховки" как показано на (рис.2),
но по непонятным мне причинам когда делаю публикацию проекта получаю обячную векторную штриховку ???
  • 1016
Образец символа штриховки может состоять из линий, дуг и узловых точек. Если в буфер обмена были скопированы элементы других типов, например, сплайн-кривые, заштрихованные области, тексты, то они не будут вставлены в графическое окно.
Обычные команды Скопировать/Вставить не используются в этом диалоговом окне.
Так вот, при помощи линий, дуг и узловых точек в плане чертите фигуру штриховки Выделить. Скопировать. Далее Параметры >Реквизиты элементов >Образцы штриховки>Новая (называете)>Символ штриховки>OK>Вставить.
В окне растровый рисунок,  рисуете символ, который появляется при выборе созданного образца штриховки, чтобы отличить созданную штриховку от других.
Таким образом можно создать практически любую штриховку.
unbeaten
« Ответ #7 : Сентября 17, 2008, 15:27:24 »
Кто-нибудь может подсказать как создать вот такую стену в ArchiCAD(е)?Стену -"многослойную"
Возможно ли вообще создать её в ArchiCAD(е), если нет то с помощью какой программы это можно сделать(и потом из этой программы можно было бы перекинуть в ArchiCAD)
« Ответ #8 : Сентября 17, 2008, 15:45:51 »
Меню: Параметры > Многослойные конструкции.
Стойки отдельно надо ставить, используя инструмент "Колонна" или расширение "Аксессуары". Последний вариант расставит стойки сразу на всю стену.
unbeaten
« Ответ #9 : Сентября 17, 2008, 15:51:36 »
Попробую,....а что можешь посоветовать по отношению к пароизоляционной плёнки, как проставить её размер в 200 микрон, у меня она получается как "панель".
« Ответ #10 : Сентября 17, 2008, 16:16:27 »
А оно Вам надо?
ArchiCAD сделает минимум 0.1 мм.
П.С. Тут недавно вышел nanoCAD. Может он в микронах сможет?  ;D
piter
« Ответ #11 : Февраля 24, 2009, 12:23:48 »
Подскажите пожалуйста как создать в ас-12 отдельную панель состоящую из фанера ,пенопласт,фанера и использовать ее постояно чтоб не рисовать каждый раз заране благодарен.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #12 : Февраля 24, 2009, 12:32:26 »
Заходишь в "Параметры - Реквизиты - Многослойные конструкции". Там создаёшь дубликат какой-нибудь многослойной конструкции, называешь его по своему и создаёшь необходимую панель из нескольких слоёв (каких тебе нужно). Потом выходишь оттуда, нажимаешь на инструмент "Стена" и в параметрах меняешь штриховку на твою созданную многослойную. Вот тебе и будет многослойная стена. Также ты можешь поменять и пол (штриховку пола) и будет тебе многослойное перекрытие.
Оффлайн Heyposlushay
  • 30
  Здравствуйте всем. Возможно, вопрос не совсем в тему, но близко, поэтому новую решил не создавать. Ситуация такая: в АС-12 INT хочу к бревенчатой стене, сделанной с помощью Log Details, приставить стенку из гипсоблоков. Окно при этом, конечно же, хочется сквозное через обе стены. Композитной стеной такую задачу не решить - Log Details на обе стороны рисуется. А Wall Accessories не хочет накладываться на Log Details. Только независимо рисуется. Тогда с окном и дверью проблемы. Как бы мне тут выкрутиться? Помогите, добры люди, кто чем сможет.
с помощью адд-она ArchiWall можно смоделировать еще одну стенку заданного профиля, существующие проемы вырежутся автоматически, только вот сопряжения в углах еще надо поглядеть как получатся...
а так, вообще, при небольшом кол-ве проемов можно и вручную поставлять заново,уже пустые само собой
