Matrixxx
Radiosity в ArtLantis R-Studio
« : Февраля 10, 2007, 02:03:16 »
Друзья, в чем может быть дело - окно предпросмотра и окно финального рендера абсолютно разнятся по освещенности. То есть если в окне предпросмотра выставляешь свет (гелиодон с радиосити) более менее тот который примерно соответствует солнечному дню, то полученное изображение финального рендера абсолютно засвечено... При изменении же цвета радиосити на более темный дает при финальном рендере более- менее нормальную освещенность, но тогда в окне предпросмотра совершенно невозможно работать из-за полной темноты и серости... Пробовал метод 6 солнц - эффект тот же, только сложнее выставить (объем сцены - квартал примерно в реали 900х900метров)
Оффлайн GRiGORiO
  • 58
Re: Radiosity в ArtLantis R-Studio
« Ответ #1 : Февраля 10, 2007, 07:38:15 »
Дело в том, что в окне предпросмотра не показывается результат radiosity, а при рендере именно он проявляется засветами, регулируй)
« Ответ #2 : Февраля 10, 2007, 22:09:38 »
Чтобы посмотреть как будет выглядеть рендер с учетом радиосити нужно нажать на кнопочку Radiosity на панельке Radiosity control на панели инструментов.
Иногда приходиться нажимать два-три раза (В строке статуса программы должна появиться полоска выполенения)
Boogy
« Ответ #3 : Февраля 18, 2007, 00:36:24 »
Один фиг,даже при нажатии пимпы Radiosity разница в рабочке и на выходе остается, приходится делать массу предворительных рендеров
« Ответ #4 : Февраля 18, 2007, 01:24:30 »
Ну, не без этого, предварительные рендеры всегда надо делать, а радиосити еще надо и галочку везде ставить, потом нажимать, а потом еще и ждать пока оно просчитает.
ЗЫ. у меня отличия не превышают статистической погрешности :)
Ruslanchik
« Ответ #5 : Февраля 18, 2007, 03:22:23 »
Однозначно так и есть! Поддерживаю!   :-*
Оффлайн Ksuhov
  • 20
« Ответ #6 : Мая 04, 2007, 10:15:00 »
Артлантис Студио 1.2.1.3 устанавливал на 3 компа.
На одном есть кнопка радиосити, на 2-х ее нету. Причем в настройках рендеринга есть радиосити (Low,Medium,Maximum). Но силу-то не могу регулировать.
Без кнопки оной скучно как-то. Как вернуть кнопку?
« Ответ #7 : Мая 04, 2007, 12:49:55 »
Правой кнопкой на панель инструмента Palettes - Radiosity palette
Оффлайн Ksuhov
  • 20
« Ответ #8 : Мая 04, 2007, 17:46:36 »
Спасибо, все получилось!
Оффлайн etude06
  • 54
« Ответ #9 : Октября 26, 2007, 14:06:02 »
Все нормально в Арт С: текстуры, свет, камеры...Но когда включаю радиосити- все засвечено.
                             Что делать ?
« Ответ #10 : Октября 26, 2007, 14:11:11 »
Уменьшить его силу, и подложить серый цвет под текстуры.
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #11 : Октября 26, 2007, 16:18:34 »
Еще раз!!! Наверное уже ...... не помню какой. Над настройкой чувствительности радиосити кнопка исть, не ленись нажимай после каждой перенастройки радиосити.  И люди не ленитесь пользоваться поиском по сайту, сто раз уже про это писали.
Оффлайн etude06
  • 54
« Ответ #12 : Октября 30, 2007, 17:56:31 »
             Что. собственно дает применение радиосити к картинке ? На пальцах объясните кто-нибудь
« Ответ #13 : Октября 30, 2007, 18:08:40 »
Рассеяное освещение, если кратко и словами.
А на пальцах ниже смотри.
 :p
« Ответ #14 : Октября 30, 2007, 18:30:58 »
 ;D
а по теме -
обобщенно: дает некоторую реалистичность, только применяется не к картинке, а  сцене, ибо идет просчет радиосити в процессе рендера и получается тогда некая картинка...
Стекло в ArtLantis R-Studio
Автор strelets « 1 2 3 4 5 » Artlantis
