Оффлайн Вулк
  • 65
Сети газоснабжения
« : Февраля 10, 2007, 15:08:19 »
Подскажите, как можно ArchiCAD выполнить проект сетей газоснабжения с профилями и спецификацией?
  • 1016
Re: Сети газоснабжения
« Ответ #1 : Февраля 10, 2007, 20:42:53 »
Вариант 1
Простое вычерчивание.
Подложи подложку геодезической съемки соответствующего масштаба и начерти схему сетей газоснабжения, определи длины участков и углы поворотов.
Специальных готовых спецификаций и таблиц  по профилю, к сожалению, нет, во всяком случае, в официальной версии ArchiCad, придется рассчитывать и чертить самому. (Если имеются готовые варианты, выполненные в других программах, например Autocad, можно импортировать оттуда, и использовать, как шаблон)
Вариант  2.
Создание 3-х мерной модели.
1.Использовать геодезическую съемку и плагин ArchiTerra, для создания трехмерной модели местности, где будет проложен газопровод.
2.При помощи библиотечного элемента Трубы водоотводные , см. Основная библиотека/Механизмы и приборы/Трубы водоотводные  (NB. Все параметры труб настраиваются соединения, диаметр, длина,  и т. д) проложить трубы газопровода на  соответствующей глубине по  предполагаемой схеме.
3.Выполнив разрез по трассе газопровода, получим профиль.
4.Дооформи все и приведи в соответствие со стандартом.
Полученную цифровую модель местности можно использовать в дальнейшем  для прокладки остальных коммуникаций, если, конечно, они проходят по ней.
Удачи!
Оффлайн Вулк
  • 65
« Ответ #2 : Февраля 10, 2007, 23:13:33 »
Beart !
Спасибо за помощь.
Пока первый способ устраивает, но есть проблема с подложкой геодезической съёмки. Так как при сканировании и вставке в ArchiCAD
качество съёмки желала быть лучше и выход чертежа из печати не всегда устаивает. Может подскажите?
  • 1016
« Ответ #3 : Февраля 11, 2007, 07:06:23 »
Конечно же помогу.
Вставляйте картинку при помощи инструмента "Рисунок" (Figure).
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #4 : Февраля 11, 2007, 09:37:04 »
Тут фотошопом надо поработать навверное. А с каким разрешением сканируете?
Оффлайн Вулк
  • 65
« Ответ #5 : Февраля 11, 2007, 12:06:46 »
Сканирую с разрешением 400.
Вопрос - возможно сканированную съёмку произвести обработку в CorelDRAW, т.е. изменить толщину линий  и придать съёмке надлежащий вид. CorelTRACE - это не выход?
  • 1016
« Ответ #6 : Февраля 11, 2007, 12:27:59 »
Если качество оригинала геодезической съемки плохое, а другого нет, необходимо отредактировать то,  что есть, в любом графическом редакторе - вручную. Не помогут никакие программы для оцифровки. Я, например, предпочитаю Photoshop.
Оффлайн Вулк
  • 65
« Ответ #7 : Февраля 11, 2007, 13:27:09 »
Beart !
Будем стараться. Сделать лучше, чем есть.
С уважением Вулк.
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #8 : Февраля 11, 2007, 19:06:55 »
Как по мне нет. Проще имхо в шопе - согласен с биарт.
400dpi вполне достаточно можно и 300.  Я так понимаю что проблема с большим количеством лишних цветов. Попробуйте сделать изображение в градациях серого а затем используйте Изображение>Коррекция>уровни
для того чтоб сделать изображение более "контрастным"
