Boba
Ребята, Добрый день!
Помогите Люди добрые,: Начну по порядку:
1 создаем текстуру, заносим ее в ArchiCAD 10 в материалы
2 в проекции эта текстура видна, а уже в фотообработке она не показывается, а заменяется на какую-нибудь стандартную.
Помогите уже 2 дня бьюсь, все без успешно
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 06:07:23 от Valery W »
Ruslanchik
Re: При рендеринге отображается не та текстура
« Ответ #1 : Февраля 13, 2007, 09:47:12 »
2 в проекции эта текстура видна, а уже в фото обработке она не показывается а заменяется на какуюни-ть стандартную.
Движок рендеринга какой стоит? Там есть встроеный и Light Works. Для них по разному настраиваются текстуры. Если рендерить Light Works, то и материал нужно настраивать с ним же и наоборот.
параметры>реквизиты элементов>параметры покрытия в этом окне есть выпадающее меню в нем: 1. внутренний механизм;
        2. механизм Light Works;
        3. OpenGL;
        4. механизм визулазации Z-буфер;
Выбираешь с каким механизмом у тебя настроен просчет и настраиваешь.
Можно поменять механизм просчета.
документ>креативная визуализация>параметры фотоизображения в этом окне меняешь механизм рендеринга
Boba
« Ответ #2 : Февраля 13, 2007, 10:09:45 »
Огромное спасибо=!!!
Вы уж простите неопытного : какие настройки должны быть для  Light Works, с этим джвижком прорисовываются зеркальные поверхности, что мне и необходимо.
с остальными текстуры работают как им и полагается, но без зеркального отображения.
вот как добиться в  Light Works нормального подключения текстур? или где что изменить?
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #3 : Февраля 13, 2007, 10:41:34 »
Открываешь редактор покрытий, внутренний механизм визуализации, загружаешь нужную текстуру. Переходишь в механизм визуализации Light Works, жмешь кнопку "Согласно внутреннему механизму" и получаешь на шарике свою текстуру, выбираешь в настройках отражения "Зеркало" и настраиваешь так как тебе нужно.
Boba
« Ответ #4 : Февраля 13, 2007, 10:52:49 »
Огромнейшее пасибо, все получилось=!!!!!
Оффлайн liguha
  • 14
« Ответ #5 : Ноября 01, 2007, 20:30:34 »
zdravstvujte.u menja po vsej vidimosti chto-to ne to s nastrojkami....ja cherez materials`; dobavila novuju teksturu skopirovav odnu iz standartnih,no pomenjav nazvanie i samu teksturu.prosto v okne 3d otobrazhaetsja ta tekstura kakuju dobavila ,a pri photorendere ta,kotoruju skopirovala...lazila po nastrojkam ,no tak i ne nashla kak izmenit`;.kak eto mozhno ispravit`;
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2007, 22:04:07 от Valery W »
  • 2768
« Ответ #6 : Ноября 01, 2007, 21:16:44 »
Барышня, Лягуха,дело в том, что в настройках материалоа вы поменяли текстуру только во "внутреннем механизме" и у вас в 3d окне все плавает  как надо. А вы ренднрите в механизме Лайтворкс, а там -то вы не меняли текстуру.Так что вам нужно снова залезть в усиановки текстуры , выбрать вашу, в окошечке выбрать не внутр. механизм, а "механизм Лайтворкс" и уже в этой менюшке нажать в левом нижнем углу клавишу "Согласно внутреннему механизму" и только после этого в рендере будет то, что вы имели ввиду, кстати в установках ЛВ можно дополнительно регулировать свойства текстуры, как то: прозрачность, зеркальность, пыпырчетость для вас как Лягухе - не последнее дело...
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2007, 22:04:19 от Valery W »
Оффлайн liguha
  • 14
« Ответ #7 : Ноября 01, 2007, 22:04:30 »
Думка
ja uzhe delala kak vi sevetovali do etogo -tekstura dejstvitel`;no menjaetsja ,no ne na tu ,kotoruju ja dobovljala ,a na chto-to otdalenno pohezhee.tak i dolzhno bit`; ili eto u menja chto-to ne tak? u menja mozajka cherno-rozovataja,a kogda delaju v  lightworks,to ona preobretaet strannij cvet...prilogaju kartinku,mozhet,ja prosto ne tak delaju
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2007, 22:05:12 от Valery W »
« Ответ #8 : Ноября 01, 2007, 22:13:33 »
Настройки в окне для LightWorks изменяют вашу текстуру "na chto-to otdalenno pohezhee".
Уберите в Color имя файла для маски.
Уберите в Reflectance настройку Mirrow (Зеркало)
Уберите в Displacement настройку Graphisoft Bump Map
и тогда будет текстура выглядеть также как и при визуализации внутренним механизмом.
Оффлайн liguha
  • 14
« Ответ #9 : Ноября 01, 2007, 22:35:14 »
a vi ne mozhete podskazat`; na chto imenno pomenjat`;, nikak ne mogu najti nuzhnoj kombinaciju
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2007, 14:37:46 от Valery W »
« Ответ #10 : Ноября 01, 2007, 22:51:17 »
Я же не сказал "поменять". "Убрать" значит везде поставить "Нет", или как там у вас в английской версии.
В Reflectance только нельзя поставить "Нет". Оставьте Mirrow (Зеркало), но уберите отражение до минимума.
А как я вам найду, если я не знаю что вы хотите иметь в итоге? Какая вам нужна мозаика?
Стеклянная
Керамическая (матовый или сатин)
Керамогранит (матовый, сатин или полированный)
П.С. Вы, наверно, делали копию на основе синей мозаики в стандартных материалах? Она там не правильно настроена.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2007, 23:13:06 от Valery W »
  • 667
« Ответ #11 : Ноября 02, 2007, 10:04:52 »
нужно снова залезть в установки текстуры , выбрать вашу, в окошечке выбрать не внутр. механизм, а "механизм Лайтворкс"
затем зайти в самую первую открывающуюся вкладку, выбрать какой угодно пункт. Шарик изменит вид. Затем выбрать здесь же пункт со словом Graphisoft (в русской версии это маскированное изображение Graphisoft). Шарик должен принять вид такой же как и во внутреннем механизме.
Оффлайн liguha
  • 14
« Ответ #12 : Ноября 05, 2007, 15:48:23 »
ne mogu nastroit`; teksturu v lightworks,kogda nazhimaju match with internal enging ,sharik,gde tekstura otobrazhaetsja priobretaet chernij cvet i izmenanastroek nikak ne pomogaet ...kak eto mozhno ispravit`; .u menja arhicad 11 angliskaja versija.prichem s odnimi teksturami normal`;no vse ,a nekotorie vidajut chernij sharik ...
« Ответ #13 : Ноября 05, 2007, 16:26:00 »
В вашем предыдущем посте есть прикрепленные изображения. На втором изображении показана вкладка Color. Там должно быть вписано имя файла в окошке File Name.
Если нужна такая же текстура как в закладке Texture (см. первое изображение), то пишите его название или находите эту текстуру по кнопке поиска. Можно задавать и другую текстуру, тогда в LightWorks, естественно, будет показ другой текстуры.
Настраиваем текстуру далее.
В окошке Scale укажите высоту. Она там указывается в метрах.
В окошке Aspect Ratio укажите у текстуры форматное соотношение высоты к ширине. Самая противная настройка.  Когда картинка текстуры имеет прямоугольный вид, приходится высчитывать, делить высоту на ширину или наоборот (постоянно забываю что на что нужно делить).
В окошке Softness укажите неконтрастность (расплывчатось) рисунка текстуры.
Оффлайн liguha
  • 14
« Ответ #14 : Ноября 05, 2007, 16:41:53 »
sposibo ogromnoe,a to po uchebe rabotu zdavat`; nado,a ja nikak s etoj teksturoj razobrat`;sja ne mogu ,vi prosto menja spasli
