Re: При рендеринге отображается не та текстура
« Ответ #15 : Ноября 05, 2007, 20:06:55 »
Справедливости ради , нужно сказать, что иногда такой глюк, как черный шарик встречался, но при перезагрузке дальнейшей все вставало на места свои. У меня было так: в настройках черный шар, а при рендере - как положено.
И еще я лично "деформацию" ставлю в настройках как: Свернутые пузырьки... Не знаю почему создателей ArchiCAD понесло на такую интимность, но тем не менее. Это дает текстуре плитки некоторую живость что ли.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2007, 20:18:28 от Valery W »
nicky
Здравствуйте.
Подскажите пожайлуста, что делаю не так:
1.Нашел текстуру плитки;
2.Зашел "параметры" - "реквизиты элементов" - "покрытия"
3.Выбрал там плитку 30*30 и применил к ней скаченую текстуру.
Так вот когда я смотру на свою площадку в 3Д то все отлично видно(хотя я не уверен в реальности размеров моей плитки, по моему немного великовата),а вот когда делаю фотоснимок то вместо мое плитки отображается простая заливка цветом, без деления на плитку и тем более узором.
Оффлайн ufo
  • 392
Здравствуйте.
Читай тему про рендер в ArchiCAD. Твоя проблема в том что ты применил текстуру для покрытия OpenGL а рендериш лайтворксом или внутреним рендором, проверь чем рендериш и какой вид в покрытие редактируеш.
  • 2836
Open GL или внутренний определяют показ в 3Д окне и не больше. Проблемма состоит в правильной настройке покрытия, и его отображения при  рендере определенным движком. Это все расписано на форуме предельно.
Оффлайн scors
  • 108
« Ответ #19 : Февраля 14, 2010, 23:03:36 »
Учитывая ответы Валерия и Майка, я думаю разберусь со своей проблемой, но все равно спрошу.
Я сделал стеклянное панно определенного размера, так как стекла имеют разные размеры, то из первоначальной текстуры ,переименовав, сделал несколько копий другого размера. Как видно из рисунка после рендиринго текстура не ложится на свое место.  Привязка по  3д текстуре не помогает. 3Д окно работает в Open GL, арендеринг в LW. Так-как ванная уже построена и  деньги получены , следовательно  сили ковыряться  с настройками тоже пропали. Но на будущее хочется разабраться. Я думаю размеры нужно проставлять и  LW.  А что наши гуру скажут по этому поводу.
« Ответ #20 : Февраля 15, 2010, 11:35:57 »
Быть может, вы копируя материалы, изменяли размеры только во Внутреннем механизме и не применяли эти установки к LW . Тогда вот такое и должно получиться.
« Ответ #21 : Февраля 15, 2010, 17:59:04 »
И я, того же мнения...
AnettaLeto
Здравствуйте, у меня такая проблема, при рендеринге все текстуры смещаются. При настройках в 3д окне текстура лежит так как нужно, привязка установлена првильно, совмещение текстур сЛайтВоркс установлено, но стоит отрендерить как все текстуры отображаются неправильно,со смещением, хотя в 3д окне все отображается правильно. Не подскажете, как сделать так чтоб рендр соответствовал тому , что ренедерит?)
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
« Ответ #23 : Сентября 09, 2011, 14:41:00 »
Скин пожалуйста посмотрим то что видите на мониторе это опен ждл а лаитворк отображается только при рендеринге вернее всего у вас неправильно настроена система лаитворка хотя может и дугая причина
Оффлайн pakov
  • 6
« Ответ #24 : Ноября 11, 2014, 14:51:32 »
та же проблема. какую бы текстуру не применил, в левом верхнем углу окна настройки показывает исходную текстуру, и меняться не хочет не при каких обстоятельствах. так же и на рендере выходит все та же текстура.  во всех настройках поставил LW и все равно бесполезно. может прога с ума сошла? или я.
Добавлено: Ноября 11, 2014, 15:29:16
Вообще не хочет показывать на рендере текстуры ни свои не прикрепленные, хотя в 3D окне все видно очень даже отлично, именно то что надо. Сравнивая с другими 3D прогами архик на мой взгляд самая тупая в этом плане прошка. очень уж програмеры намудрили. усложнили, или не доработали настройки. так что охота выкинуть прогу на помойку.  Может кто то пошагово, нормальным русским языком объяснит, как все таки разобраться этими долбанными текстурами.
Добавлено: Ноября 11, 2014, 15:47:07
Всем. Всем. Всем.  ЧТОБЫ РЕНДЕР ОТОБРАЖАЛ НУЖНЫЕ ТЕКСТУРЫ  в настройках покрытие, параметры ретушировки LW, кнопка "Цвет" - выберите "свернутое изображение".
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2014, 15:47:07 от pakov »
  • 1267
« Ответ #25 : Ноября 11, 2014, 17:46:46 »
Всему молодняку и остальным барышням_мамзелям:
Если у вас что-то не работает, это не означает что прога не пашет, жмете F1, читаете, соображалку немного настроить на правильную волну, даже если в справке нет красивой сказки с хэппи эндом. Теперь когда уже много лет Архикад на грамотном русском...
Даже в былинные времена англоязычного ArchiCAD, а в более поздний период с кривым переводом от болгарских хакеров (кому что больше нравилось)  и то не было желания снести прогу (выкинуть на помойку).
Даже если кто-то не владел языками и то методом научного тыка проблемы решались сами собой. И прочие Даже, а на сей день открытий практически никаких не существует ибо пошагово, нормальным русским языком все написано в справке. Немного репу_дыню пошевелить.
Так что поосторожней здесь с подобными лозунгами и эмоциями. Вокруг на 90%  защитники нашей самой лучшей программы. На досуге сходите в Холивар ArchiCAD vs. AutoCAD - ArchiСAD vs Revit .
И наконец самый простой метод лечения для дачников и чайников.
CMD enter >>> Format C: Y/N =>>> Y и все проблемы надолго решены. Sorry.
А за верхний регистр можно по кумполу схлопотать
Оффлайн scors
  • 108
Программа новая но проблема старая. А, именно, при рендеринге в MAXON отображается не картинка, а старая фактура или цвет.
Вот пример
Оффлайн scors
  • 108
Это первое что я сделал. Значит это глюк программы. который перекочевал с 18го в 19й Архикад.
При нажатии этой кнопки, вставленная картинка слетает и с GL.
Оффлайн scors
  • 108
 Вереустановил программу и Кнопка "соответствие внутреннему механизму" заработала. Значит это был глюк программы. Большое спасибо администратору за отклик.
