Leonchic
1. Окно /светопропускающая конструкция/ большое и заходит на следущий этаж. В этаже на который оно залезает автоматом проем в стене для него не делается. Можно ли как то поизящней, чем делать еще одно пустое окно, побороть эту проблему?
2. Есть два марша монолитной лесницы, расположены так <. На краю одного марша стоит стена и упирается в нижний край следущего. Не удалось это построить((((
Добрые люди, поможите кто чем может!!!!! в смысле советом))))
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
1 можно сделать , для этого надо стену поднять на 2 уровень ,
2- ни чего не понял приложи рисуночек
Leonchic
Нет под рукой ничего кроме фотошопа((((
снизу стенка не опирается не на что кроме марша лестницы...
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2007, 18:46:41 от Leonchic »
  • 1200
Это делается при помощи булевских операций. Подрезается стена верхним маршем с выталкиванием её вверх и нижним с выталкиванием вниз.
  • 1015
А почему нельзя построить несколько стен (перегородок) на ширину ступеней - от нижней ступеньки до верхней ступеньки, регулируя отметки низа перегородки и верха. Мне кажется, должно получиться.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
правильно рисуешь стену по высоте твоей лестницы и отсекаешь при помощи булевой операции верхушку чтены,
TO Beart потомучто при изменении стены тебе придется изменять и все твои стеноки , а так они автоматом подстроится под лестницу
  • 1015
TO Beart потомучто при изменении стены тебе придется изменять и все твои стеноки...
А зачем изменять стены?
  • 1015
Я не против решения данной задачи при помощи булевой операции. Просто предлагаю другие варианты решения, а Leonchic пусть выбирает сам, какой вариант ему удобнее.
  • 2768
Да, собственно, взять сечение и построить с помощью профилера или Аформы три фигуры, вернее две, поскольку ступеньки симметричны.Собрать их вместе и пресохранить как единый библ.элемент. Можно ступеньки сделать лесенкой стандартной , а стенку в профилелре, но это если предполагаются редакции.
Как не крути, а поработать придется, как бы это небыло противно...
  • 2600
Тут еще вопрос есть по ходу... - ради чего это делается... для визуализации или  просто для модели... - по тому как - нарш на марш по идее не налазет - посему булевскими операциями это сложновато сделать... - т.е. необходимо передвигать стену  сначала к нижнему маршу - потом под верхний... и потом получится на стыке верхнего марша и стены (или нижнего марша и стены...) лажа.... - т.е. как на рисунке показано - не будет - будет уступчик... по сему я скорее за вариант Beartа... - только вот муторошноватый он... - если таких лестниц  несколько...
Leonchic
... булевскими операциями это сложновато сделать... - т.е. необходимо передвигать стену  сначала к нижнему маршу - потом под верхний...
И тогда еше вопросец! Если я под лестницей рисую стену, обрезаю ее  булевскими операциями а потом отодвигаю в сторонку. Стенка опять торчит как и до обрезки(((((
Это единственно возможный вариант? Нельзя чтоб так обрезаной и оставалась?
Оффлайн IgorK
  • 669
Если не боишься наплодить 3D библов, сохрани резаную стенку как библ.
  • 2600
да... - вот выписка из хелпа:
"Операции над объемными элементами позволяют создавать
сложные фигуры путем выполнения над конструктивными
элементами операций объединения, пересечения и разности.
Результат является ассоциативным в том смысле, что если Вы
изменяете расположение или реквизиты участвующих в
операции элементов, то связанные с ними результирующие
элементы будут обновлены автоматически."
"Операция имеет силу до тех пор, пока
присутствуют участвующие в нем элементы. Если Вы хотите
придать созданной фигуре постоянный статус, сохраните ее
как объект GDL, находясь в 3D-окне."
Т.е. ИМХО вариант  Beartа - наверное - приемлемей...
