Pauljuk
Возможно ли объединить стены?
« : Февраля 14, 2007, 13:55:47 »
Есть ли в  ArchiCAD функция объединения в один объект? Например, у меня построена стена из разных кусков с одинаковыми свойствами. Можно ли как то объединить все куски в одну стену?
  • 1015
Re: Возможно ли объединить стены?
« Ответ #1 : Февраля 14, 2007, 14:19:16 »
Конструирование /Сложные профили/Объединить стены
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #2 : Февраля 14, 2007, 15:19:57 »
Возможно поможет группировка?
Pauljuk
« Ответ #3 : Февраля 15, 2007, 12:26:30 »
Хм...что-то не нашёл я подобного инструмента в своём англоязычном арче 8.1. Видимо в восьмёрке нет его ещё....:(
« Ответ #4 : Февраля 15, 2007, 12:40:54 »
А её там никогда и не было. Появилась она только в десятке.
Переходи на неё.
  • 950
« Ответ #5 : Февраля 17, 2007, 17:45:57 »
а какова цель подобного объединения?
Ruslanchik
« Ответ #6 : Февраля 17, 2007, 18:07:11 »
 Файл>>GDL объекты>>Сохранить выделение как - сохраняем как объект, все.
Оффлайн SPINCODE
  • 48
  • Spincode
« Ответ #7 : Февраля 17, 2007, 21:45:55 »
Предлагаю следующий способ:
1. Выделить все стены. которые нужно объединить, (можно использовать любой способ)
2. Вырезать их и вставить на пустом этаже.
3. Создать еще один пустой этаж, и включить в подложку тот, на котором есть вставленные стены.
4. При помощи кнопки ALT "впитать" свойства необходимой стены,
5. Нажать пробел, и волшебная палочка отрисует по указанному контуру совершенно "целые" стены.
6. Вырезаем полученные стены, и вставляем их на свое место.
PS: Нельзя объединить две половинки круга,
PPS: Этот способ работает только в том случае, если контур имеет изломы. Прямая стена, состоящая из кусочков будет скопирована полностью.
Pauljuk
« Ответ #8 : Февраля 19, 2007, 18:15:44 »
Удобство редактирования, как мне кажется, за этим последует. :wink:
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2007, 04:53:01 от Pauljuk »
  • 2600
« Ответ #9 : Февраля 19, 2007, 20:28:10 »
хмммммм - тогда можно более конкретней описать задачу? (типа чтобы как полилиния была? :) ) ну или второй вариант всежтаки посмотреть хелп или книги по работе с архикадом... - всеже-таки программа гибкая... - и существует множество инструментов по "удобству  редактирования" - которые облегчают жизнь так скать оператору пк ;) :)...
  • 950
« Ответ #10 : Февраля 20, 2007, 16:06:19 »
какого конкретно удобства не хвататет на данный момент?
всё таки изображение или файл проекта были бы понятнее.
Pauljuk
« Ответ #11 : Февраля 20, 2007, 19:16:58 »
В основном удобства выбора.
Вот такой мансардный этаж, с такой крышей требовалось сделать (krisha2).
После проб и ошибок, чтения литературы, задавания вопросов на данном форуме мне удалось вот так построить стены этого этажа и слуховых окон (stena). Спрашивал я про наружную стену, которая у меня получилась состоящей из  сегментов (на foto2 они выделены). Можно ли сделать так, чтобы при выборе этой стены обходиться одним кликом а не щёлкать каждый раз по каждому сегменту? Как я понял, в данном случае, как здесь уже говорили, помогает группировка. Или есть ещё способы?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2007, 20:34:31 от Pauljuk »
  • 2600
« Ответ #12 : Февраля 20, 2007, 20:01:12 »
только группировка - притом - есть такой инструмент "Разрешить/отменить группирование" который позволяет "открывать" и "закрывать" группу - что создает дополнительное удобство в работе... притом рекомендую поставить определенное сочетание клавиш на эту команду... т.к. она очень часто используемая (у меня гы... :)) при работе...
  • 950
« Ответ #13 : Марта 02, 2007, 13:32:24 »
Ctrl+G для группировки, Alt-G для временной разгруппировки с сохранением группы
собсно для этого группировка и нужна
  • 1005
« Ответ #14 : Марта 02, 2007, 23:09:58 »
- групироание одназначно!!!
и еще:
- можно воспользоватся поиском по критериям (ширина, высота, материал итд итп) примерно тут Edit -> Find " Select (Ctrl + Shift + A)
- можно однажды выбрав что-то сохранить эту выборку, приэтом могут быть разные элименты! Windows -> Pallets -> Selections
