k2lom
Развертка плоскостей крыши
« : Февраля 19, 2007, 02:14:29 »
Проектировал кровлю на здание из 11 плоскостей
Все получилось, не без гемороя правда
Столкнулся с проблемой, когда возникла необходимость сделать полистовую раскладку металлочерепицы -
не смог получить чертеж отдельных скатов кровли именно в плоскости этих скатов
(т.е. сечение под углом = уклону элемента кровли)
Может что, то не доглядел в документации, подскажите
Выкручивался так: делал секции по конькам, вычислял их длинну и в Автокаде чертил многоугольники
Для треугольных элементов еще просто, по трем сторонам вычертить, а для трапеций намучился с вычислением углов
Re: Развертка плоскостей крыши
« Ответ #1 : Февраля 19, 2007, 03:34:05 »
На плане
Выбираешь секцию крыши или сразу несколько, если они в одной плоскости.
Кликаешь F5 или "показать выбранное в 3D".
В 3D-окне
Выводишь панель "Классическая 3D-навигация"
Механизм 3D-визуализации устанавливаешь "Внутренний"
Выбираешь "Параллельную проекцию" 3D-изображения
Жмешь на пикчу домика (Цель перпендикулярно), затем на плоскость крыши. Плоскость крыши становится в плоскости экрана.
Берешь в плоскую бегущую рамку секции крыши кликаешь "Скопировать"
Делаешь нужные установки в окне диалога и жмешь "Ок"
Вставляешь скопированное на план или куда угодно.
Там уже образмериваешь.
П.С. Только не понятно, зачем чертить в Атокаде.
lakk
« Ответ #2 : Февраля 19, 2007, 16:29:33 »
Замечательное пояснение.
В дополнение предлагаю запросчику побудить нетленку и обратиться к г-ну Титову:"С. Титов ArchiCAD: полезные рецепты" :-*. стр. 17 Кудиц-ОБРАЗ Москва 2001 ISBN 5-93378-030-8  Найди и держи под подушкой.
k2lom
« Ответ #3 : Февраля 20, 2007, 19:00:10 »
Спасибо за совет
иван журавлев
« Ответ #4 : Июля 11, 2010, 16:05:45 »
здравствуйте все сделалал как написано по развертке скатов но не получается
1 когда вставляю на на план копию ската чтоб образмерить  выходит изображение совсем не в том масштабе
2 размеры явно искажает ,т.к. делаю скат 5*5 ,после операции выходит не квадрат а прямоугольник , делал скат под нулевым уровнев результат тот же может настройки не те .
Оффлайн Artemiy
  • 168
« Ответ #5 : Июля 17, 2010, 08:27:36 »
Может быть в 3D-виде стоит перспектива, а не аксонометрия?
  • 1267
« Ответ #6 : Июля 17, 2010, 09:37:33 »
Еще раз прочтите ответ Valery W, в диалоге копирования выбираете "Масштабируемый чертеж " . Если нажали "цель перпендикулярна"  в правильном месте, то развертка получится даже из перспективной проекции.
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #7 : Июля 17, 2010, 14:58:07 »
Вопрос.А как сделать развертку криволинейных скатов, сводов, куполов. Когда был совсем маленький помогал дипломнику с макетом у него было уж очень сложная крыша (2 свода+ в плане ни разу не квадраты...да + еще куча врезок обычных наклонных крыш тоже не прямоугольно формы)..так он как то умудрился сделать все развертки в ArchiCAD и принес распечатку 1:1.Моей радости не было предела.Точность была хорошая.Вот только спросить я забыл КАК? А сейчас попробуй его найди (лет 8 прошло) :(
« Ответ #8 : Июля 17, 2010, 15:26:32 »
Так же, только времени уйдет больше.
Инструмент "Крыша" строит криволинейные скаты, своды и купола в виде множества секторов! А размеры секторов настраиваются в "Параметрах волшебной палочки".
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #9 : Июля 17, 2010, 16:11:00 »
не думаю что он парился выстраивая проекцию каждого сегмента (видел 3д модель- уж все там плавно, без сегментов)....уж больно много времени убил бы
...хоть то была еще 6,5 или 7,0 версия он упоминал что там все просто ....жалко что я не настоял показать и рассказать поподробнее...
  • 4758
« Ответ #10 : Июля 17, 2010, 16:16:17 »
Я думаю, надо вспомнить школьный курс Геометрии, и старика Пифагора, и любую развертку за 10 минут начертите.
Просто уже закостенело, все хотим автоматом, и мозги работают только на нажатие кнопок.
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #11 : Июля 17, 2010, 16:28:11 »
мозги работаю как бы все побыстрее...точнее....и правильнее...за меньшее время....и за большие деньги.....чтобы на за заработанные  поехать подальше от города ...отдохнуть от людей и цивилизации...но это сложнее чем школьный курс геометрии...переменных и неизвестных больше...а решение у каждого своё
  • 1267
« Ответ #12 : Июля 17, 2010, 16:42:55 »
Я строю криволинейные кровли с помощью окружности, щелкаешь волш. палочкой по кривой и профиль готов, берешь эту дугу измерил ее длину вот тебе и развертка в поперечнике, лево-право смерил на фасаде. Методов придумать можно кучу.
  • 680
« Ответ #13 : Июля 17, 2010, 18:37:01 »
Можно немного доработать метод Валерия. После: "Плоскость крыши становится в плоскости экрана" можно создать 3д документ. В нем обвести штриховками нужные плоскости. Затем в 3д виде устанавливаем другую плоскость кровли, перпендикулярно наблюдателю, перестраиваем 3д документ согласно 3д окна и повторяем процедуру снова и снова.
Оффлайн Artemiy
  • 168
« Ответ #14 : Июля 19, 2010, 16:01:39 »
Получится, но с перспективными искажениями. Не верите -поробуйте сами скопировать скат из разных положений камеры - и будут у одного и того же ската получаться разные размеры, хоть и щёлкаете перед копировованием на кнопку "взгляд перпендикулярно плоскости"
Я тоже раньше так делал, но этот способ не интерактивен: если крыша редактируется, то нужно по новой копировать, вставлять, образмеривать.
Лучше каждый вид на скат крыши сохранить в набор видов, как 3D-документ, там и образмерить. При редактировании кровли,  и скат и его размеры будут автоматически меняться.
