strelets
Стекло в ArtLantis R-Studio
« : Февраля 19, 2007, 16:31:43 »
Подскажите, пожалуйста! Как сделать, чтоб в окнах на фасаде отражалось небо или другие здания. Часто видел это на картинках, а как делается, не знаю. Заранее, спасибо!
  • 3733
Re: Стекло в ArtLantis R-Studio
« Ответ #1 : Февраля 19, 2007, 16:54:58 »
полагаю на основе опыта и общих знаний,там отражения, наверно,можно сделать 2 путями:
1) поставить карту неба и т.п. в так называемый environment - т.е. "глобальное окружение" наверняка s Артлантисе есть что-то подобное
2) сделать некий объект и поставить его немного рядом (но чтобы не попадал в камеру или скрыть из камеры, но оставить в "отражениях") и присвоить ему текстуру неба и тп.
3) сделать глобальное небо большой-большой полусферой, внутри ее наш объект, солнце и тп. присвоить ей текстуру опять же..
/ps/ замечание: основываюсь на общих способах применяемых в 3дпакетах, без привязки к Артлантису, т.к. не работаю в нем. просто даю направление мысли :)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2008, 09:12:36 от Valery W »
strelets
« Ответ #2 : Февраля 19, 2007, 18:37:14 »
Спасибо большое за советы! Попробую сделать. (Использую 9 ArchiCAD)
Ruslanchik
« Ответ #3 : Февраля 19, 2007, 18:51:57 »
Доброго времени! Какая версия Артлантиса? Если 4.5, то делать как Intro11 прописал, а если Артлантис R или Studio, то ваще легко - есть там покрытие называется "Freshnel Glazihg" присваиваем свойства этого покрытия окнам и все, только регулируем отражение (отражается фоновый рисунок).
Удачи!
Оффлайн Nezerland
  • 138
  • tatyanalaky
« Ответ #4 : Февраля 21, 2007, 13:31:15 »
можно попростому - натянуть текстуру на стекло и сделать ее прозрачной
Ruslanchik
« Ответ #5 : Февраля 21, 2007, 20:58:32 »
Искажения, как в жизни не получится.
strelets
« Ответ #6 : Февраля 25, 2007, 22:23:50 »
Использовал материал Freshnel Glazihg в ArtStudio. Все отлично получилось! Спасибо!!!
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #7 : Апреля 23, 2007, 16:50:16 »
можно обойтись стандартными средсвами, заходим в настройки камеры, кликаем два раза по фоновой картинке в правой колонке, в появляющимся окошке выбираем в падающей менюшке "3D Cube" и двигаем ползунок как надо)
ela
« Ответ #8 : Января 10, 2008, 10:08:23 »
Всем присутствующим добрый день
Вот перешла на 10 ArchiCAD и впервые столкнулась с проблемкой  прозрачности стекла в артлантисе.
Раньше степерь прозрачности материала задавала в ArchiCAD и в артлантисе она автоматически оставалась такой же
сейчас переношу объект-стекло становится не прозрачным.как быть?
никаких настроек прозрачности кроме наложения текстуры найти в самом артлантисе не могу:((
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #9 : Января 10, 2008, 10:46:44 »
Прозрачность можно задать любому материалу
Оффлайн DeMarko
  • 321
« Ответ #10 : Января 10, 2008, 10:52:01 »
А какая версия арта? И какие настроки рендера включены в нем?
И вообще, если использовать арт начиная от версии 1.2... То в нем замечательное есть стекло витражное и интерьерное
ela
« Ответ #11 : Января 10, 2008, 11:53:53 »
м...может быть проблема как раз в том что использую материалы не из библиотеки артлантиса?...беру просто текстурки архикадовские
в моей установленной версии(3.5) она почемуто отсутствует и ума не приложу где можно скачать хоть стандартный набор шейдеров...весь интернет перерыла
ну нет у меня такого ползунка как у вас-прозрачность!((
версия 3.5 не русифицированная и как уже написала без библиотеки шейдеров:(
при сохранении объекта из 10 версии архикада и столкнулась с потерей свойств материала.
раньше пользовалась просто архикадовскими материалами донастраивая их свойства в артлантисе
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 06:33:21 от Valery W »
ela
« Ответ #12 : Января 10, 2008, 12:35:04 »
Я до 10 архикада както и не задумывалась о том с какой версией артлантиса работаю пока не столкнулась с проблемами
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 06:37:08 от Valery W »
« Ответ #13 : Января 10, 2008, 14:25:17 »
Самое интересное, как Вам удалось засунуть в Artlantis 3,5 файл сохраненный из ArchiCAD 10?
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #14 : Января 10, 2008, 14:29:26 »
Наверно через 3DSZ
