Оффлайн Вулк
  • 65
Печать на HP (широкие поля)
« : Февраля 20, 2007, 22:08:24 »
Подскажите как настроить печать штампа чертежа на струйном принтере hp deskjet 1180c формат А-3, т.к. поля по правому краю нельзя установить 5мм, принтер не видет? Ширина правого поля получается 15мм.
Оффлайн Rad
  • 606
Re: Печать на HP (широкие поля)
« Ответ #1 : Февраля 21, 2007, 01:09:12 »
Ты ис чего печатаеш из кореле штоли,я втаком случае переворачиваю лист перед печатью на 180 градусов,ничего умнее и легче не придумал.
Оффлайн Никита
« Ответ #2 : Апреля 21, 2007, 14:23:02 »
Я печатаю формат А-3 без наружной рамки и сдвигаю чертеж макс. в право. Получается отлично и в масштабе.
  • 1005
« Ответ #3 : Апреля 24, 2007, 10:27:36 »
Недавно купид принтер HP1280/ занимаюсь подобной порнографией, принтер не печатает без полей...
приходится печатать с рамкой несоответсвующей ГОСТ...
  • 8420
« Ответ #4 : Апреля 24, 2007, 13:16:47 »
Печатать без полей на любом принтере опасно - т.к. эта печать абсолютно не предназначена для точного вывода чертежей - это игрушка для фотографов, которым абсолютно фиолетово если у фотки сожрет пару миллиметров справа или слева.
Нам архитекторам печать без полей бесполезна.
  • 1005
« Ответ #5 : Апреля 24, 2007, 20:45:02 »
Матвей что значит бесполезна?.....?!?
Мой принтер который я выберал туеву хучу времени и который мне советовали взять многие архитекторы (хотя ты вроде мне советовал Епсона брать ;-) ) НЕ МОЖЕТ напечатать элементарный лист размером 210х420 с рамками по ГОСТ!!!  к черту мне такой принтер (((((
приходися
- ЛИБО печатат не в масштабе
- либо делать границы рамки не соответсвующие ГОСт....
- либо (есть подозрения) поворачивать лист на 180 градусов и тогда (возможно) оно получица - но это извращения кието...
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2007, 21:55:07 от Ilia »
Оффлайн Вулк
  • 65
« Ответ #6 : Апреля 24, 2007, 20:59:45 »
Вопрос остается - печать в hp deskjet 1180c согласно ГОСТ.
Но есть принтер Canon PIXMA iX4000, A3, 4800x1200dpi, 18/14ppm, USB2.0, печать без полей (цена немного больше), но звучит печать без полей, возможно кто-то  работал с ним, подскажите выдерживает размеры ГОСТа.
  • 667
« Ответ #7 : Апреля 24, 2007, 21:21:04 »
Не гоните на принтеры. В полях ставите 4, 4, 19, 4 мм. На макете рамку по ГОСТу, 287х395, т.е. на 1 мм отступаете от краев листа. В запасе 1 мм. В настройках принтера ставьте расширенный режим. В окне печати использовать поля принтера. А печать без полей это немножко из другой оперы.
  • 3754
« Ответ #8 : Апреля 24, 2007, 21:50:20 »
1. печать без полей или с малыми полями - нужна!
2. в принтерах Epson все печатается и без ухищрений аля 4,19 мм
там по дефолту есть некоторые поля(с одной стороны большое), но ставим "расширенный" - получаем везде поле ~3мм, т.е. достаточное, чтоб распечатать по-божески практические ВСЕ
( >>> Вулк, может у HP есть тож режим "расширенная печать?)
единственное, что это не позволит напечатать напр. графы "Копировал"  и "Лист" (см. формы по ГОСТ) , но они то и не нужно особо часто.. ;)
/ps/ все вышесказанное относится к принтеру Epson Photo 1290
/pps/ с его фактическим потомком можно познакомиться там
/ppps/ ничего не рекламирую, доношу лишь суть..)
  • 8420
« Ответ #9 : Апреля 24, 2007, 22:47:16 »
Угу, печатал я втч на EPSON - ну не получаются поля хоть ты хрустни нормальные! Либо недобор - либо перебор - поэтому всегда включаю учитывать поля принтера - тогда вроде бы все пучком!
  • 3754
« Ответ #10 : Апреля 25, 2007, 00:53:41 »
ну не знаю тогда...)
та опция включена  всегда и все путем..
ОлёША
« Ответ #11 : Марта 24, 2008, 01:48:47 »
Из PlotMaker 9 печатаю на принтере HP DJ 1280 формат A3. Чтобы печатать чертёж с рамкой приходится переворачивать и рамку, и pmk-шку вверх тармашками - у него видите ли поля! При сдвижке перевёрнутой pmk-шки - вылет и багрепортэр. Ежели перевернуть pmk в исходное положение, то снова можно двигать. Помогите доктор. Замаелся целиться.  :'(
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #12 : Марта 24, 2008, 10:35:25 »
Печатаю на HP 1180c.
Режима с расширенными полями действительно нет.
При печати из Corel Draw - переворачиваю лист.
При печати из ArchiCAD - печатаю в PDF, открываю PDF в Adobe Reader. Просматриваю внимательно :-) Затем переворачиваю все листы (это два раза комбинация ctrl+shift+"-") и печатаю.
Самым умным в этом плане является AutoCAD - там, если печатать по людски - не из пространства модели а из листа, есть специальная галочка в настройках печати "повернуть" на 180
« Последнее редактирование: Марта 24, 2008, 12:32:08 от Yarp »
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #13 : Марта 24, 2008, 10:36:12 »
про печать без полей обсуждалось... имхо криво это
угу и к 1160 тоже
там есть предостережение что при таком режиме печати, печать на носителях типа прозрачной пленки на краях может быть смазана, но это лирика.
А какой гост ты имеешь ввиду? имхо ты говоришь о правилах выполнения чертежей... А есть еще гост на компьютерное проектирование(чтото типа этого)... Это совершенно разные вещи. Да конечно мы стремимся выполнять чертежи по  первому госту, но второй был создан именно из соображений что возможности техники отличаются от возможностей чертежника, поэтому совершенно справедливо можно делать размеры рамочек меньше под печатные поля принтера, сохраняя общее расположение. Тот гост писался в начале 90х и учитывает аппаратные возможности АЦПУ (был такой аппарат при союзе, печатал за раз строку, по принципу печатающей машинки)
Так что если рамка отступит не на 5 мм а на 7 к примеру то никто тебя не обвинит в нарушении госта...
Наткнусь на этот гост напишу номер...
