Оффлайн Андрей Александрович
  • 87
При составлении автоматической ведомости перемычек по из библиотеки по ГОСТу происходит следующая картина - сечение перемычки отображается в 10-20 раз больше, чем таблица в которую это сечение должно помещаться. Манипуляции с масштабом плана этажа ничего не дали. В настройках ведомости (Setup list scheme) опции масштаб нет. Подскажите, как исправить данный трабл.
В настоящее время пробую свои силы в GDL - пишу скрипт (вернее переделываю скрипт Титова) универсальной перемычки по ГОСТу - чтоб в ней была возможность устанавливать и бруски разного сечения и фасадный элемент (уголок). Так вот, если для лечения вышеописаной траблы надо что-то менять в скрипте - подскажите, как это сделать.
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 12:32:43 от CrazyASD »
  • 1016
Re: Масштаб в ведомости перемычек по ГОСТу
« Ответ #1 : Февраля 22, 2007, 14:34:13 »
scale_val=100/GLOB_SCALE  - примени значение там, где необходимо оставить масштаб - в масштабе плана.
  • 87
« Ответ #2 : Февраля 23, 2007, 00:48:12 »
Спасибо за совет. Кстати он не помог. Зато на _http://www.archicad.ru/docs/text_12012.html  нашлось решение - оказывается проблема была в файле ГОСТ.LIS
Перемычку закончил. Прошу заценить
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2007, 01:20:00 от andykop »
  • 1016
« Ответ #3 : Февраля 23, 2007, 06:23:32 »
Просто Вы, им не воспользовались, а  нашли готовое решение.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #4 : Декабря 30, 2007, 15:23:00 »
Уважаемый Andykop! Скачала твою перемычку универсальную, которую давно искала. Работа мне понравилась, только в сметах все таки схема получается слишком большого размера. Пожалуйста, подскажи как решить проблему???
Есть просьба, если можна сделать такую же перемычку, но вместо уголка поставить бетонную перемычку, которая бы перемищалась по высоте для образывания четверти. С искреним уважениям за проделаную роботу.
Мой меил Chebantan@rambler.ru
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #5 : Января 30, 2008, 00:38:51 »
В архиве 2 файла
Перемычки-ext2.gsm. Этим файлом просто заменить существующий файл, если есть полная установка, ее торгать не надо, просто заменить этот файл. Там поправил некоторые глюки и добавил возможности АС10 в части фонтов. (Ниже 10 работать точно не будет)
ГОСТ.LIS - этим тоже просто заменить существующий файл. Не знаю, как будет работать без предыдущего, но вроде должен. Пробуйте. Если не будет работать - тогда надо искать полностью перемычки ext2. Сейчас собирать некогда
Внимательно все проделайте. Перемычку выложу позже
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 01:17:53 от ALAKK »
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #6 : Января 30, 2008, 01:36:11 »
В дополнение
Перемычки по ГОСТ
Как ставить
.../Библиотека по ГОСТ/Железобетон/Перемычки  Сюда положить  все из архива
Для 10INT делать ничего не надо: все уже есть
Для 10РУС.
В корне АС сделайте Папку .../ArchjCAD Data Folder  Скопируйте в нее ВСЕ из папки .../Папка данных Архикад.
Должны получиться 2 идентичные по содержанию папки
Неизвестно куда пропишется сама перемычка. Обычно по умолчанию, но все же лучше поступить так.
Перезагрузить библиотеку.
diskstain
« Ответ #7 : Марта 19, 2008, 06:43:29 »
уважаемые спецы подскажите:
вот я использую перемычку Перемычка-ext2.
составил смету, просмотрел в окне смет - выглядит нормально.
перекинул в макеты - исчезли надписи спецификации перемычек.
у меня ArchiCAD 11 рус.
подскажите из-за чего. 2 картинки для наглядности прилагаю.
« Последнее редактирование: Января 27, 2009, 18:06:31 от CrazyASD »
Johan
« Ответ #8 : Января 27, 2009, 16:41:35 »
Еще бы знать, куда вставить эту строку...
  • 4758
« Ответ #9 : Января 27, 2009, 18:05:34 »
Господа гусары!, Молчать. :rolleyes:
Johan
« Ответ #10 : Января 28, 2009, 05:22:02 »
Вам смешно, поручик)) Колитесь уже...
  • 2836
« Ответ #11 : Января 28, 2009, 11:58:05 »
Ведомость перемычек (принтер) (Перемычки) - ставит масштабно.
Johan
« Ответ #12 : Января 28, 2009, 13:12:51 »
принтер и выбирал, правда плоттер не смотрел. Пока вышел из положения тем, что заменил ГОСТ.LIS из десятки
  • 2836
« Ответ #13 : Января 28, 2009, 13:21:12 »
А не ведомость перемычек (принтер)(ГОСТ) - разницу видишь.
Johan
« Ответ #14 : Января 29, 2009, 08:23:09 »
хоть убейте, не могу найти это у себя. Позырьте на картинке, что у мну есть в сметах элементов.
