apxitektop
Как привязать забор к рельефу?
« : Февраля 23, 2007, 14:07:26 »
Есть рельеф (сделан в Арчике) участка с приличным перепадом высот; необходимо обнести часть участка забором.
Пробовал поставить забор, а он либо зависате над участком одним концом, либо частично уходит под землю... Пробовал сделать колоннами и балками: колонны - все ОК - есть привязка к рельефу, а балки либо над, либо под землей.
Подскажите, пожалуйста, как привязать забор/балки к рельефу? Или как по-другому построить забор.
Спасибо!
Арчик 9, но мона и под 10.
  • 3734
Re: Как привязать забор к рельефу?
« Ответ #1 : Февраля 23, 2007, 14:29:55 »
достаньте панель "координаты" (Windows -Pallettes - Coordinates)
а если она уже есть, то просто выберите там режим привязки к 3дсетке (см. рис.)
дальше просто: берем секцию( библ. элемент или просто стена) и ставим ее одну за другой, используя привязку
к линиям контура забора их (сделать заранее), придется ставить по 1 секции, иначе они, если их кучей брать,  не привяжется как надо..
apxitektop
« Ответ #2 : Февраля 23, 2007, 15:07:24 »
Именно так и пытался и пытаюсь, но привязывается только первая точка, крайняя точка висит в воздухе...
Что я могу делать не так?
А что за линии контура забора?? Может в этом фишка)
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #3 : Февраля 23, 2007, 16:07:24 »
А почему не воспользоваться АрхиТЕРРОЙ она все это замечательно делает своими инструментами. Плюсы очевидны ^-^
  • 1015
« Ответ #4 : Февраля 23, 2007, 16:35:19 »
В стандартной библиотеке ArchiCad имеются "Изгороди и ограждения", не знаю какое ограждение нужно (в конечном итоге можно взять сплошное с соответствующей текстурой). Так вот,  в параметрах  ищи угол наклона. Немного придется повозиться, но это решение.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2007, 16:57:42 от Beart »
  • 3734
« Ответ #5 : Февраля 23, 2007, 17:04:04 »
//нормальновроде все,
да, там висит,если резкий перепад, но тут уж ничего не поделаешь: само оно не наклонится, можно только вручную высоту сменить, загнав поглубже..
//насчет попробовать некий элемент с наклоном - да, можно, аткой есть, правда это дерев.балюстрада, имхо, это трудоемко,если большая площадь
//линии контура забора - это я имел в виду предварительно начерченный линиями контур предполагаемого ограждения, для удобства ) чтобы потом привязывать к нему секции точно
apxitektop
« Ответ #6 : Февраля 23, 2007, 17:50:00 »
Я попробую ArchiTerra - надеюсь, что удастся туда "перенести" уже сделанный мной рельеф. А исправится ли тогда ситуация с привязкой? Если да, то почему?
Попробовал - никаких изменений: ни забор, ни балка не привязываются. Один плюс - стены, как родные, повторяют рельеф.
Касательно ограждений: я как раз и беру из стандартного набора. Использовать что-либо другое (текстуры и т.д.) и наклонять их не получится.... у меня рельеф состоит из нескольких тысяч(!) точек. Нету пролетов, которые бы шли под одни и тем же углом - много перегибов и изломов.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2007, 18:25:41 от apxitektop »
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #7 : Февраля 23, 2007, 18:41:08 »
Изменений не будет если привязывать стандартные элементы Арчика. У Терры есть свой инструменты для создания ограждений.
К сожалению только переставил Винду и не могу описать все поконкретней. В довнлоаде есть Хелп поТерре там более менее понятен перевод (скрытая реклама) :p
apxitektop
« Ответ #8 : Февраля 23, 2007, 18:43:31 »
Поищу. Спасибо!
А как перенести уже готовый рельеф в Терру?? Что-то у меня не выходит.
  • 1015
« Ответ #9 : Февраля 23, 2007, 18:50:00 »
apxitektop
А картиночку можно прикрепить? Не совсем понятно, чего нужно добиться.
  • 1015
« Ответ #10 : Февраля 23, 2007, 20:10:14 »
выбираешь созданый рельеф/ В ArchiTerra - TERRAIN TOOL/Explode
Хотя, я уже потерял канву. И не уверен, что именно это Вам нужно.
  • 1005
« Ответ #11 : Февраля 24, 2007, 12:02:14 »
Буквально на прошлой неделе столкнулся с такой же задачей...
Architerra 3 позволяет создавать стены (ограждения) повторяющие рельеф (см. картинку).
Делается это так:
- строиться рельеф любым способом, можно сначала построить стандартынми средствами, а после перевести в Architerra. Для этого надо выбрать 3Д сетку (станlартынй рельеф), открыть панель Architerra и нажать кнопку "Terrain" (левый столбец, 4ая сверху)
- Polyline (полилиния) строится контур ограждения, контур должен быть не замкнутый!
- выбирается рельеф (преобразоанный в рельеф Architerra) и поллилинию и жмете кнопу "Wall", настраиваете если надо. OK!
- После создания, выбираете построенное ограждение (объект GDL) и заходите в его настройки и.. см. картинку
сё!
 Минус в том, что ограждение практически не настраивается, а если придется делать ворота, калитки, тогда придеца создавть кучу полилиний и затем их преобразовывать и настраивать.
З.Ы: Я незнаю есть ли Терра 3 под 9ку...
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2007, 12:04:46 от Ilia »
  • 1005
« Ответ #12 : Февраля 24, 2007, 12:53:11 »
НО, к вышесказанному... я такой порнографией не занимался З)))
а поступил иначе, сделал так:
Построил рельеф! перекинул его в 9ку (как раз это про ваш случай!!!)
- Устанавливаете аддон rxDuplicator  (прилагаю)
- рисуете полилиниями контур ограждений
- на плане, в любом месте ставите объект который будет ограждением
           Редактор -> "Multyply Along Path"
- в параметрах сами разберетесь, по экспериментируете. Там же во вкладке "Vertial displacemnt" укажите как будет располагаться объекты по вертикали, можно указать привязку к рельефу итд... ОК!
-  после нажатия "ок" в настройках, первым делом курсором тыкаете на объект-ограждение (методом проб найдете в какую узловую точку на объекте лучше тыкать, для получения лучшего результата)
- вторым кликом указываете на полилинию - путь ограждения...
после всех манипуляции может быт придется подправить угловые объекты... изменить их длину и еще чтонить, но вкратце гдето так
Плохо что этого аддона нет под 10ку, изза этого такие манипуляции с перебросом в 9ый ArchiCAD. И сайт производителя умер... ((((
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2007, 12:55:18 от Ilia »
apxitektop
« Ответ #13 : Февраля 26, 2007, 17:21:28 »
Сорри, что пропал и не присоединял картинок. Просто поставил 10 и терру 3 - и возился. Смог сделать все, что хотел :cool:
Ilia
Последний вариант попробую... интересно.
Как перекинули рельеф в 9-ку? Это был рельеф, сделанный террой 3?
Beart
Explode сделать можно, только потом все точки становятся с нулевой высотой и надо забивать для них новые координаты высоты. Либо я еще не совсем детально с этой частью разобрался.
БОЛЬШОЕ спасибо всем за помощь! Самое главное, что вариант решения уже есть, теперь буду искать наиболее короткий и правильный путь)))
