Оффлайн marbert
  • 32
Откосы: как задавать цвет?
« : Февраля 25, 2007, 01:28:48 »
друзья!
замахался совсем, не могу в арче выставить цвет откосов отличный от цвета стены... в ситуации, когда стена упирается в стену другого покрытия, наглядное пояснение в прикрепленном файле.
заранее благодарен за помощь!
Re: Откосы: как задавать цвет?
« Ответ #1 : Февраля 25, 2007, 01:35:35 »
Нужен материал откоса как у стены в которую упирается окно? Или что? Или как?
Оффлайн marbert
  • 32
« Ответ #2 : Февраля 25, 2007, 01:41:52 »
если отталкиваться от рисунка - необходимо, чтобы материал откоса повторял материал стены, в которую упирается - то есть, материал нужен штукатурка, а не доска.
а так, откос повторяет мат стены, в которой находится окно и получается вот такая фигня, как на рисунке
« Ответ #3 : Февраля 25, 2007, 01:50:20 »
Вот еще что. Этот проем, который виден на рисунке, он пустой или там рама?
Если пустой, то достаточно его чуть выдвинуть за пределы стены в которую он вставлен, в сторону оштукатуренной стены.
Оффлайн marbert
  • 32
« Ответ #4 : Февраля 25, 2007, 01:53:48 »
нет, факс в том, что там рама ))
как обойти и обхитрить я знаю, мне не понятно - есть ли "легальное" решение проблемы? в настройках окна?
там есть фича Same as Wall Edge - но она что-то не помогла...
« Ответ #5 : Февраля 25, 2007, 02:06:21 »
По большей мере в Архикаде стремятся к реальному (программисты то бишь.)
Если есть рама, то ее не может не быть. А если нужно чтобы стекло упиралось не в раму, а в оштукатуренную стену, то придется хитрить.
Ваше конструктивное решение реально?
Оффлайн marbert
  • 32
« Ответ #6 : Февраля 25, 2007, 02:13:26 »
стоп, а что в нем неконструктивного ))
и потом, чем бы я не стыковался к стене - вопрос в другом - как в принципе менять цвет откосов - даже, если бы окно не упиралось в стену, откосы иногда делают белыми ))
говорю же, я пробовал в настройках ставить Same as Wall Edge - результата не принесло - возникает вопрос, для чего эта фича и... как менять цвет откосов ))
  • 1200
« Ответ #7 : Февраля 25, 2007, 04:33:05 »
С помощью обшивки
Оффлайн marbert
  • 32
« Ответ #8 : Февраля 25, 2007, 10:05:17 »
С помощью обшивки
обшивки - имеете ввиду стену в миллиметр толщиной перед стеной с окном или я правильно понял?
но, если и так - я же говорю, вопрос не в том, как обойти ArchiCAD, слава богу, это умеем, вопрос в том (я же написл выше) - можно ли это делать с помощью настроек окна - помните, еще упомянул функцию Same as Wall Edge? :)
  • 1200
« Ответ #9 : Февраля 25, 2007, 11:53:01 »
Нет не правильно понял. эта обшивка у/ меня так она называется/ или чтобы понятнее было наличники настраиваются именно в инструменте ОКНО и всё делается автоматом.
Оффлайн marbert
  • 32
« Ответ #10 : Февраля 25, 2007, 12:16:20 »
я прошу прощения, может, проще сказать что-где нажать, чтобы наглядно было? толку, просто предложениями обмениваться...
а? ))
  • 1200
« Ответ #11 : Февраля 25, 2007, 13:28:02 »
В параметрах окна на вкладке обшивка указываешь -показать с двух сторон. Настраиваешь размеры обшивки- на фасаде и изнутри по нулям, боковые толщиной 1мм. В покрытиях окна указываешь покрытие обшивки, отличное от покрытия стены, например краска белая.
Смотри также скрин.И всё будет ОК.
Оффлайн marbert
  • 32
« Ответ #12 : Февраля 25, 2007, 22:25:53 »
все оказалось куда проще, именно с функцией Same as Wall Edge :)
спасибо!
  • 1200
« Ответ #13 : Февраля 25, 2007, 22:34:21 »
Да если торцы стен и откосы могут быть одной текстуры, то  этот вариант проще.
А если по какой либо причине нужны разные, то без обшивки не обойтись.
Так что и то и другое решения правильны.
Оффлайн marbert
  • 32
« Ответ #14 : Февраля 25, 2007, 22:38:26 »
согласен, оба варианта взяты на вооружение ))
меня сейчас волнует мой второй вопрос, на который, по всему, народ не знает ответа - как быть с наклонными окнами в наклонных стенах ))
