Оффлайн Red_line
  • 777
Не надо гадать, где взять ломанную прорамму, если речь идет о расчетах.
Дешевле выйдет приобрести.(Расчеты прикладываются и в ТЭО и в Экспертизу)
Я выбрал ряд программ, имеющих сертификаты.
Лично сам работал в ROK04 (отзывы положительные)
Вот ряд программ :
www.klimatvnutri.ru   Программа ROK 05 - расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений.
www.tor.ru/elcut/    Программа ELCUT - моделирование физических полей методом конечных элементов: магнитостатика,      элекростатика, вихревые токи, растекание токов, теплопроводность, упругость и связанные задачи
www.temper3d.ru   Программа Temper 3D - расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений.
www.ukn.etel.ru/index.htm   Программа Теплотехника - расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений.
www.normcad.ru   Программа  NormCAD 5.2  - расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений.
www.energovent.com   Программа  Модэн 3.0  - расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений.
www.sibpatent.ru/default.asp?khid=11116"code=504125"sort=3   Программа  WATEC-3  -  расчета температурного влажностного режима конструкций зданий
Пример расчета Теплотехники и паропроницания  : http://eifs.ru/ (справа увидите в квадратике картинку стены и жмите на нее)
Книга получившая всеобщее признание по теплотехническим расчетам : www.abok.ru/forma.php?book8  К. Ф. Фокин "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий"
« Последнее редактирование: Мая 24, 2011, 00:11:24 от Red_line »
  • 1015
А еще дешевле иметь:
СНиП 23-02-2003   Тепловая защита зданий (Thermal performance of the buildings)
СП 23-101-2004 Свод правил по проектированию и строительству проектирование тепловой защиты зданий (Thermal performance desing of buildings)
и голову...
  • 1200
СНиП 23-02-2003   Тепловая защита зданий НЕ ДЕЙСТВУЕТ, т.к. не прошел регистрацию в Министерстве юстиции. Последний действующий документ - это СТО 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий.
  • 1015
СНиП 23-02-2003
1 РАЗРАБОТАНЫ НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, ЦНИИЭПжилища, Ассоциацией инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике, Мосгосэкспертизой и группой специалистов
ВНЕСЕНЫ Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России
2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 октября 2003 г. постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113
3 ВЗАМЕН СНиП II-3-79*
СТО
1 РАЗРАБОТАН Российским обществом инженеров строительства (РОИС) совместно со специалистами других организаций
2 УТВЕРЖДЕН РОИС, ЦНИИСК им В.А. Кучеренко - филиал ФГУП НИЦ «Строительство», НИИЖБ - филиал ФГУП НИЦ «Строительство», Национальным институтом технического регулирования, Самарским государственным архитектурно-строительным университетом, ЗАО «Победа ЛСР» (С.-Петербург)
3 ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ в качестве нормативного документа в строительстве Экспертным Советом экономической рабочей группы при Администрации Президента РФ протоколом № 1 от 6 февраля 2006 г.
4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом РОИС от 21 февраля 2006 г. № 8-12 с 1 марта 2006 г.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Я, чего-то нигде не нашел, что СТО прошел регистрацию в Минюсте
А вообще то, по большому счету несет ответственность тот, кто считает. Я уже высказывал свое мнение.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,9898.msg10057/#msg10057
PS. Интересно, какие нормативные документы, взяты за основу расчета в вышеперечисленных программах...
Оффлайн DeMarko
  • 321
У нас коллеги предлагают взять программу Поток. Может кому посчастливилось с ней работать, как она вам? Стоит ли?
Xium
Программа ТеРеМОК  — Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих конструкций.
  • 8397
Отлично сделанная программа, отлично считает, вот еще-бы если она графически выдавала результат, было бы вообще выше всяких похвал!
  • 1015
СП-23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий:
6.2 В СНиП 23-02 установлены три обязательных взаимно увязанных нормируемых показателя по тепловой защите здания, основанных на:
"а" - нормируемых значениях сопротивления теплопередаче для отдельных ограждающих конструкций тепловой защиты здания;
"б" - нормируемых величинах температурного перепада между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающей конструкции и температурой на внутренней поверхности ограждающей конструкции выше температуры точки росы;
"в" - нормируемом удельном показателе расхода тепловой энергии на отопление, позволяющем варьировать величинами теплозащитных свойств ограждающих конструкций с учетом выбора систем поддержания нормируемых параметров микроклимата.
Требования СНиП 23-02 будут выполнены, если при проектировании жилых и общественных зданий будут соблюдены требования показателей групп "а" и "б" либо "б" и "в", и для зданий производственного назначения - показателей групп "а" и "б".
У Вас реализован  расчет лишь по пункту «а»
Т. о., после расчета, требования тепловой защиты нельзя считать выполненными.
P.S. А, в общем, программа мне понравилась. Для предварительной оценки тепловой защиты… вполне пригодна.
Xium
Вышло обновление программы ТеРеМОК 0.8.2.
Основные изменения:
- Добавлены города Украины;
- Исправлена ошибка: при изменении расчетной температуры внутреннего воздуха (t int) она не изменялась;
- Обновлено Руководство пользователя;
- Добавлена возможность сделать пожертвование;
- Добавлена версия для Mac.
Жду комментариев.
BeArt, по поводу СНиП и СП, а, б, в - это я знаю и по возможности эти расчёты будут реализованы.
CrazyASD, а что Вы понимаете под графическим результатом и какую конкретную пользу он принесёт - как он облегчит работу проектировщика? Вопрос возник т.к. идея графического представления была уже давно, но ещё раз повторюсь - опишите, если не сложно, как Вам это представляется.
  • 1015
Например...(см); По-моему, очень наглядно и информативно. Возможно стоит сделать картинку "интерактивной" (влияющей на параметры).
  • 1015
И со временем, когда у Вас будут реализован другой тип расчётов (см)...
PS Думаю,  надо объединить две одинаковые темы.
Оффлайн Waterman
  • 133
Вот именно!
Да и суть графического представления не столько в наглядности, сколько в необходимости  предоставления его в госэкспертизу вместе с расчетами.
2 Xium
Спасибо! Пока не испытывал под Маком, но надеюсь, что эта прога будет нужна моим инженерам ОВшникам, работающим под РС.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2008, 21:21:06 от Waterman »
Xium
Здравствуйте, опубликована новая версия программы ТеРеМОК 0.8.2 сборка 0091, которую можно скачать с официального сайта http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/.
Изменения:
- Исправлена ошибка: при расчете наружных стен и покрытий промышленных зданий в отчёте вместо значения нормируемого температурного перепада dtn выводилось NaN;
- Отключена сортировка столбцов в таблицах, в которых она не требуется;
- Опубликован ответ на вопрос: Как добавить материалы в программе ТеРеМОК?
- Добавлена возможность расчёта производственных зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3, также откорректирован расчёт зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже;
- Введено ограничение на ввод значения расчетной средней температуры внутреннего воздуха здания в пределах допустимых по таблице 4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также для производствнных зданий по приложению Р СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты»;
- Введено ограничение на ввод значения влажности внутреннего воздуха для производствнных зданий в пределах допустимых по приложению Р СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты» и для производствнных зданий со значительными избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 по таблице 5 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
- Обновлён алгоритм расчёта Rreq через коэффициенты a и b в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
- Обновлена версия для Mac OS X (Universal Binary).
Жду комментариев.
P.S. Кросспост
« Последнее редактирование: Июня 16, 2008, 18:48:36 от Xium »
Xium
Сегодня вышел очередной релиз программы ТеРеМОК. Версия 0.8.3 сборка 0108. Скачать, как обычно, можно с официального сайта http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/.
Релиз обязателен для обновления, т. к. включает в себя не только оптимизированный интерфейс и расширение функциональности, но и исправления ошибок.
Список изменений включает следующие:
  • Исправлена ошибка из-за которой не правильно считалось Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции Rreq для промышленных зданий;
  • Уточнены требования для лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, а именно средняя температура наружного воздуха и продолжительность отопительного периода теперь принимается по СНиП 23-01 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10°С, в отличии от остальных случаях, в которых не более 8°С;
  • Исправлено: в файле SNiP_23-01-99.xml отсутствовали города Украины и Белоруссии;
  • Обновлен интерфейс нулевой страницы — добавлены: Начните новый расчёт, Copyright; изменён: Загрузка программы на ТеРеМОК Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих конструкций;
  • Улучшен интерфейс первой страницы — обновлена таблица выбора влажностного режима помещения; обновлено дерево типов конструкций; добавлен расчёт перекрытий над холодным подпольем и холодным этажём;
  • Оптимизирован интерфейс второй страницы;
  • Исправлена ошибка: Теперь нумерация слоёв происходит правильно;
  • Добавлена возможность расчёта перекрытий над холодными этажами и подпольями;
  • Корректировка: Наличие или отсутствие потолка с выступающими рёбрами возможно только для типа конструкции покрытие.
Жду ваших комментариев.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2008, 00:42:01 от CrazyASD »
Xium
Открыта Wiki по программе ТеРеМОК. Мощный вики-движок MediaWiki, на котором работает Википедия, теперь позволяет нам собирать и систематизировать информацию по программе ТеРеМОК: описание, историю версий, частозадаваемые вопросы, замечания и предложения, и конечно, благодарности пользователей.
