Оффлайн Drozzd
  • 176
При распечатке через весь лист идет дуга. Нарисована жирной линией и избавиться от нее у меня не получилось. Ни в одном слое, вобще нигде этой дуги больше нет. Пробовал пересохранять фил, пробовал мержить лайауты в другой фаил. Ничего не помогло.
Re: Проблема в Книге макетов: лишние линии
« Ответ #1 : Марта 01, 2007, 12:06:36 »
скриншот в студию!)
и сроазу вопрос: а при выделении всего и удалении всех чертежей с layout  она тоже остается??
« Ответ #2 : Марта 01, 2007, 12:34:31 »
А настройки снести пробовали, а скрытые слои просмтаривали?
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #3 : Марта 01, 2007, 14:11:34 »
По пунктам.
1. Если все удалить, то и дуга пропадает
2. На пустом лайауте ее нет
3. Какие настройки надо снести?
4. Что за скрытые слои и как их просмотреть?
« Ответ #4 : Марта 01, 2007, 14:32:23 »
полагаю, что дело все-таки с неким скрытым объектом, который маячит...
перейти в "скрытое"  можно сделав команду Document -Layers - Layers -Extras - Show/Hide Toggle
обратно - так же
а вообще, это просто надо повесить на хотки, напр. у меня оно CTRL +W
/ps/ и еще, наверно, стоит сменить комбинацию слоев находясь в плотмейкере на ту, с которой работает данный чертеж/чертежи..
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #5 : Марта 01, 2007, 14:48:10 »
обратно - так же
это действие я сделал первым когда столкнулся с этой проблемой.
дуга проявляется с любой комбинацией слоев
проблема в том что на компьютере я ее вобще не вижу. Она проявляется только при распечатке
« Ответ #6 : Марта 01, 2007, 15:07:28 »
Может она белая, а ты печатаешь в "B"W" режиме?
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #7 : Марта 01, 2007, 15:48:50 »
Нет. печатаю в режиме by element settings. Да и еслиб белая была (я кстати вычислил что это целая окружность), то при нажати кнопки фит ту виндоу она бы давала смещение плана на листе, а этого не происходит.
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #8 : Марта 01, 2007, 16:55:46 »
Нашел.
Стал печатать каждый слой отдельно. Оказалось что шляпа выскакивает при печати слоя со стенами (а он есть во всех комбинациях) потом стал удалять стены. Оказалось что эта дуга выскакивала изза следующего примыкания стен.
Всем откликнувшимся спасибо за помощь.
perchik
« Ответ #9 : Июня 30, 2011, 00:00:30 »
Первый раз столкнулся с такой незадачей. Ситуация следующая:
есть модель и ее чертеж на макете - ни в модели ни на макете дуги не видно, а при печати ее видно. Показываю все слои она не появляется, не пойму в чем дело?? Помогите если кто знает в чем дело. Спасибо
Да забыл, работаю в archicad 10
  • 1078
« Ответ #10 : Июня 30, 2011, 00:23:22 »
Может, это курсор поцарапал монитор изнутри?
  • 4758
« Ответ #11 : Июня 30, 2011, 00:25:18 »
Может, у тебя в настройках принтера, какой то Водяной знак?
Если выложишь файл, будет легче думатсья.
« Ответ #12 : Июня 30, 2011, 00:47:25 »
В чертеже применен набор перьев как в виде?
« Ответ #13 : Июня 30, 2011, 01:16:32 »
Мне кажется, у вас эта линия  совпадает с цветом фона , а при печати  все одним цветом пера - проступает.
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #14 : Июня 30, 2011, 10:26:10 »
Скорее это из-за овалов. В Архикаде 10 при печати овалы глючат и вся красота превращается в такие вот неопознанные линии.
Т.е. Если где-то кривая дуга построена инструментом окружность как "овал", то придется её заменить на куски окружности (с помощью волшебной палки (пробел))
если нет у Вас овалов, то попробуйте то же со сплайн-линиями.
я почему-то уверен, что дело в округлой стенке между кладовкой и холлом.
