0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
aframan
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем, стандартные текстуры в ArchiCAD, так прямо скажем не очень. Имеем на руках много доп. текстур дерева, тканей и т.п. Как их добавить к существующим или заменить существующие?
Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 00:34:02 от Valery W »
  • 3733
Re: Как добавить новые текстуры в проект?
« Ответ #1 : Марта 01, 2007, 16:48:17 »
все просто как 2+2
1. подгрузить текстуру как обычную библиотеку
2. в редакторе материалов создать новый материал или отредактировать старый, и присвоить к нему эту текстуру.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 11:37:59 от Valery W »
aframan
« Ответ #2 : Марта 01, 2007, 17:28:33 »
точно! Спасибо! :-*
BaDen
« Ответ #3 : Июня 19, 2007, 18:00:58 »
Люди добрые помогите пожайлуста! Подскажите как в модели применить внешнюю текстуру, т.е. не ту которая в стандартном наборе после установки.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 11:32:32 от Valery W »
  • 2673
« Ответ #4 : Июня 19, 2007, 18:07:05 »
 Да очень просто. Открываешь покрытия, дублируешь любой материал под новым именем, открываешь кнопку поиск текстур, находишь свою текстуру в локальной сети, добавляешь в библиотеку и ОК.
Далее назначаешь все необходимые параметры.
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #5 : Июня 20, 2007, 10:19:55 »
только не забудь в следующий раз подгрузить папку с этой текстурой в активные библиотеки и все будет тип топ :-*
BaDen
« Ответ #6 : Июня 21, 2007, 18:44:04 »
А у меня так ни как не получается!!!! Извините не как не могу найти где же мне поменять материал и т.д.
Прилагаю вид окна из программы. Покажите куда нужно ткнуть чтобы все получилось!!!!!!
  • 1015
« Ответ #7 : Июня 21, 2007, 19:00:09 »
Ищи эту кнопку...
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
« Ответ #8 : Июня 21, 2007, 19:02:51 »
Вот так
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
« Ответ #9 : Июня 21, 2007, 19:07:58 »
И вот тут делаешь дубликат покрытия и назначаешь текстуру из любого графического файла
BaDen
« Ответ #10 : Июня 22, 2007, 13:40:55 »
Огромное СПАСИБО!!!
Оффлайн bozo
  • 62
« Ответ #11 : Марта 29, 2008, 19:35:02 »
здравствуйте. есть коллекция пегов. хочу их добавить. поместил картинки в папку с текстурами и ничего не произошло  ;D. как их добавить? и можно ли так настроить чтобы при выборе текстур  в каком нибудь окошке была видна  сама текстура. ее рисунок.
  • 1178
« Ответ #12 : Декабря 11, 2010, 20:19:35 »
Вопрос слегка не в тему, но подходящей в разделе про настройки архикада не нашел
Как заставить ArchiCAD отображать текстуры в алфавитном порядке, а не по дате изменения.
Может где в реестре есть значение. Пробовал менять дату через ACDSee, не помогло
« Ответ #13 : Декабря 20, 2010, 21:38:40 »
Может это зависит от установок в системе?
У меня все по алфавиту.
Оффлайн kote
  • 610
« Ответ #14 : Декабря 20, 2010, 22:01:17 »
По моему так и должно посмотри вписать на английском должно встать на месте
