rossamaxa
Вопросы по арчику 10
« : Марта 01, 2007, 17:16:24 »
Можно ли сохранить чертежи для плотмекера?как?
Какой Artlantis подойдёт для ArchiCAD 10?
Почему в 10 не могу изменить толщину перекрытияЮвсёвремя 300,что делать?
  • 2600
Re: Вопросы по арчику 10
« Ответ #1 : Марта 01, 2007, 17:43:02 »
Можно: Правый клик в пространстве модели - "Сохранить вид и разместить в макете" - отдельно в этой версии чертежи не сохраняются... (только пдф или двг...) а воообще рекомендую почитать хелп! там все подробно описано!
Вродебы Р и Р студио... с ниже версиями - через 3дс... - но могу ошибатся... :)
Поменяйте тип штриховки - с "многослойной конструкции" на любую другую... :)
rossamaxa
« Ответ #2 : Марта 02, 2007, 12:48:03 »
Спасибо!
Алексеевич
« Ответ #3 : Марта 27, 2007, 00:02:25 »
Господа профи,подскажите такую вещь...начал изучать Арчик 10...нарисовал стены фундамента и перекрытие,а потом  пытаюсь скопировать на первый этаж э"то хозяйство",а не получается....только перекрытие копируется,а стены нет...хотя отмечены для копирования и стены тоже...в чем трабла?  :o..Спасибо
  • 1200
« Ответ #4 : Марта 27, 2007, 11:31:07 »
Всё зависит от высот этажей, высоты стен, отметок верха и низа стен, высоты линии сечения этажа, диапазона просмотра выше и ниже линии сечения.
Может быть скопированные стены расположились вне диапазона просмотра. Посмотри все в 3Д окне, в разрезах, настройки этажей и линии сечения, настройки самих стен в части показа их на этажам - там масса вариантов- и может быть станет ясно, в чем причина.
vitamin27
« Ответ #5 : Марта 27, 2007, 16:25:17 »
Попробуй в перекрытии щелкнуть избраное и выбери потолок, потом ок, и еще раз ок. Заходи опять в перекрытия и выставляй скоко надо.
skif
« Ответ #6 : Апреля 11, 2007, 15:28:09 »
Начал изучать Арчик 10,нарисовал стены фундамента с разной высотой и  с окнами. Одна с высотой 2500 и относительно Ноля -1400.Другая с с высотой 2499 и относительно Ноля -1400. Для первой на плане разрез стены и окна видно, для второй только контур стены. На 3D все просматривается.Где я лажанулся? Заранее спасибо.
  • 8397
« Ответ #7 : Апреля 11, 2007, 15:53:25 »
Установи высоту сечения
skif
« Ответ #8 : Апреля 11, 2007, 16:12:50 »
Как это сделать? Немогу найти.
  • 3733
« Ответ #9 : Апреля 11, 2007, 17:04:24 »
не совсем понятно, зачем стене 2499)
а выставить уровень можно в Document  - Floor Cut Plane
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #10 : Апреля 11, 2007, 18:18:44 »
Мне хорошо помогает "Символическое сечение"
Выдели стены и в настройках "Показ на плане этажа" установи "Символическое сечение", должно помочь, двери и окна будут видны.
