Оффлайн Ratman
  • 19
AC вылетает при визуализации
« : Марта 02, 2007, 11:44:19 »
Кто знает что делать в этом случае: из-за битой(как оказалось потом) памяти ArchiCAD вылетал при визуализации, теперь файл гдето поврежден и все время выдает ошибку при визуализации о том что не хватает памяти и вылетает!!Что делать помогите, гарю!! ???
Re: AC вылетает при визуализации
« Ответ #1 : Марта 02, 2007, 11:48:42 »
Попробуй фильтр в 3D: Попробуй отключать слои по по череди и выловить ошибку.
Оффлайн Ratman
  • 19
« Ответ #2 : Марта 02, 2007, 11:55:17 »
Пробовал!!Убирал по одной библиотеке и делал визуализацию-невыходит!Как только хотябы один библиотечный элемент добавляю-слетае опять!!Что делать-ума не приложу!! :'(
  • 1016
« Ответ #3 : Марта 02, 2007, 12:09:04 »
Вариант: Установи память в другой слот (если речь идет о ОЗУ).
Оффлайн Ratman
  • 19
« Ответ #4 : Марта 02, 2007, 12:26:03 »
Пробовал и это!!Я все перепробовал!Может есть какоенибуть приложение чтоб исправлять ошибки или еще чтонибуть в это роде!!Просто никогда не возникало таких проблем-это мой первый большой объект (весит гдето метров 20).Неочень хочется переделывать-делал целый месяц!! :'(
« Ответ #5 : Марта 02, 2007, 12:53:20 »
Скорее всего дело в окнах или дверях, посмотри объекты, мож завалялись допотопные, отключи библиотеки кроме графисофтовской, удали все настройки Graphisoft из Documents and settings, попробуй создать новый проект по умолчанию, а потом File>Special>Merge, в конце концов попробуй открыть *.pbn файл, он может быть не битым.
Попробуй сохранить в pla и открыть на другом компьютере.
Также проверь сколько у тебя оперативки. это тоже может играть роль.
Оффлайн Ratman
  • 19
« Ответ #6 : Марта 02, 2007, 15:56:47 »
Не!Не помогает!!Блин да чтоже делато черт побери!! :'(
« Ответ #7 : Марта 02, 2007, 16:38:25 »
у нас  с шефом на подобные дела (ну когда жестоко глючит) , есть шутка: "ну, что ж...придется отказываться от проекта.."
а на самом деле-всегдаесть выход!
надо только !не отступать и не  сдаваться! (фмльм c таким названием был такой даже ;) )
в общем, еще раз, надо наброситься на тот файл и сделать:
1) переброску всех объектов в чистый новый файл, Copy - Paste по этажам
2) попробовать скинуть и открыть этот файл на другом компе, там его пересохранить и открывать уже тот свежий  (иногда после подобной манипуляции глюки пропадали)
3) способ потруднее , если однозаначно дела в памяти были, то поробовать выдрать вообще память, и поставить новую, стороннюю
4) снести ко всем чертям Арчик и заново проинсталлить, потом по кругу опять операции с файлом (merge и тп)проделать..
дерзайте!
« Ответ #8 : Марта 05, 2007, 14:12:30 »
еще, но уже эксперимент
есть такой подраздел в реестре: HKEY_CURRENT_USER\Software\Graphisoft\ArchiCAD\ArchiCAD 10.0.0 INT R1\Driver Error Patch
там есть некий параметр Bad Memory DC Pattern, который по дефолту стоит в 0
у меня есть предположение, что весь подраздел как-то связан с тюнингом-корректировкой при ошибках...
можно попробовать изменить тот параметр на 1..
/ps/ с правкой реестра соблюдаем осторожность :)
Оффлайн Ratman
  • 19
« Ответ #9 : Марта 13, 2007, 12:20:51 »
Спасибо за предложение-попробую какнибуть!
Кстати все у меня пошло( проблема была с высоким разрешением нескольких текстур).
Правда еще коечто другое проявилось.Проблема такая: начинаю делать анимацию(1311 кадров всего), ArchiCAD делает с 1 по 21 кадр и пишет отчет об окончании.Думал что он на некоторых участках тормозит, а он тормозит на любом кадре, где захочется.Оперативы хватает за глаза!Что делать кто знает?? ???
