rossamaxa
AC 10. Наклонные стены
« : Марта 03, 2007, 16:28:42 »
Почему так получается,черчу первый этаж с одной наклонной стенкой,а на втором гле наклонная должна быть прямая,но когда черчу эту прямую над первой в плане,в 3д эта прямая не над наклонной первого этажа.А если в 3д её передвинуть,то на плане она не на месте.???????? :-\
Re: AC 10. Наклонные стены
« Ответ #1 : Марта 03, 2007, 17:14:02 »
Включи просмотр фонового этажа.
  • 958
« Ответ #2 : Марта 03, 2007, 17:18:43 »
начнём с того, что очень тяжело понять из вашего вопроса, что же именно вам нужно. т.е. какого результата вы хотите добиться.
я так понял, что проблема в привязке к стене. это так?
нужно в Document -> Floor Plan Cut Plane указать высоту среза не 1100, а 0, нарисовать стену, а потом вернуть на место.
посчитайте доки, там написано про секущую плоскость
rossamaxa
« Ответ #3 : Марта 03, 2007, 18:34:38 »
В 3д вот такой вид,а на планах каждая стенка под стенкой.(приведение включено)
почему так?
  • 1016
« Ответ #4 : Марта 03, 2007, 19:20:24 »
[/quote]
...нужно в Document -> Floor Plan Cut Plane указать высоту среза не 1100...
1. Перевожу. Документ/Плоскость сечения плана этажа…
2. см.картинку
rossamaxa
« Ответ #5 : Марта 04, 2007, 00:33:07 »
у меня английский,твой скрин не пойму поэтому.Но про 1100 поняла сделала 0,ничего не изменилось...Я не понимаю почему???
  • 1016
« Ответ #6 : Марта 04, 2007, 07:54:38 »
1.Wall default settings /Floor plan and Section /Floor plan Display/Projected witch overhead
Этот выбор позволит определить Сечение и верх элемента (будет видно где кончается стена)
2.По закладке Document -> Floor Plan Cut Plane, если указать высоту среза не 1100, а высоту этажа, можно добиться того же.
Удачи!
« Ответ #7 : Марта 05, 2007, 15:18:41 »
Действительно так все с уровнем сечения утрясается, но я в одном проекте понаклонял стен и просто на плане линиями показал куда что наклоняется и дополнительный лист с разрезами стен наклонных  выполнил, все построили.
