orion
Доброго времени всем!
Народ, подскажите плз, как в 9-ке можно сваять стенку (100мм) закругляющуюся по радиусу, в придачу срезанную по диагонали ( типа ракушки в разрезе) Пробовал закруглять обычными стенками - все гуд, тока срез если делать какой нить нишей или окном пустым - сечение идет параллельно вставке, а надо чтоб перпендикулярно плоскрсти стены :( Проще нар-но было-б стенку сделать со срезом и потом загнуть, но в АС чет такого вроде нет. Подскажите люди добрые - чем ее победить :)
С ув. Владимир
Re: Закругленная стена срезанная вверху
« Ответ #1 : Марта 03, 2007, 22:02:20 »
если я правильно понял конструкцию, то сделть ее можно способами:
а) стены + подрезать крышей
б) те же стены + solid opeations (булевы операции - сделать  вычитание )
/зы/ для точного ответа нужна картинка того, чего бы вы хотели
« Ответ #2 : Марта 03, 2007, 22:15:25 »
В плане, если выражаться архитектурными терминами, эта стена должна напоминать валюту?
Если да, то надо делать такую же валюту из библ.элементов "Пандус" и использовать их как подрезающий элемент для стены. Подрезку делать, естественно, командой "Операции над объемными элементами".
orion
« Ответ #3 : Марта 03, 2007, 23:33:31 »
Спасибо за советы - попытаюсь
