Оффлайн Dashik
  • 21
СБОРНАЯ ТЕМА: Построение рельефа
« : Марта 06, 2007, 12:18:24 »
Подскажите пожалуста в какой программе лучше делать ландшафт и существующий микрорайон, что бы потом использовать его в ArchiCAD.
  • 1200
Re: СБОРНАЯ ТЕМА: Построение рельефа
« Ответ #1 : Марта 06, 2007, 12:40:07 »
А почему не сразу в Арчике?
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #2 : Марта 06, 2007, 13:40:30 »
Можно попробывать Google SketchUp, и потом через аддончик в Арчик. Правда у меня А10 вылетает при попытке вставить модель GSU  :wink:
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #3 : Марта 06, 2007, 18:15:09 »
Ландшафт можно в Архитерре изваять, всё остальное в Арчике
  • 1015
« Ответ #4 : Марта 06, 2007, 19:20:46 »
Может только у меня, но Третья Терра разневозможно глючит. При выполнении определенных действий перещёлкивает между 2d и 3d окном и вылетает.  :cool:
Оффлайн FOX.kissfm
  • 26
« Ответ #5 : Марта 07, 2007, 20:51:22 »
Давно маюсь.... но ответа так никто и не дал...
В третьей архитерре хочу нарисовать дорогу... вылетает ошибка... :(
Рисую так:
1.создаю Архикадовскую 3д сетку
2.русую сплайн.
3.Преобразую сетку в архитеровскою
4.Выделяю сетку и линию.
5.нажимаю кнопку "создать дорогу"
ОШИБКА!!! :(
Помогите плиз!
  • 1015
« Ответ #6 : Марта 08, 2007, 11:22:07 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,2168.15/
9. ROAD TOOL – построение дорог. К сожалению не удается использовать сплайн кривую, пришлось довольствоваться линиями дугами и ломаными для построения оси дороги; Выбрать 3D сетку вместе с линией – осью дороги. - ROAD TOOL- Настройки - ОК.
Оффлайн FOX.kissfm
  • 26
« Ответ #7 : Марта 10, 2007, 01:29:47 »
С линиями та же проблема! :(
  • 1015
« Ответ #8 : Марта 10, 2007, 07:12:19 »
Вот Вам дорога, построенная при помощи инструмента "Ломаная" в ArchiTerra 3 - стройте.
P.S. Возьмите Терру 2.06,« Ответ #17 : Октября 28, 2006, 11:57:16 am »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,2168.15/ ,писался для неё (третьей Терры ещё не было).
Оффлайн волк
  • 40
« Ответ #9 : Марта 11, 2007, 01:45:26 »
не смог в Терре 3 сделать ни плато, ни тротуар, ни дорогу. выдает Error while modifying/creating the object. ставить предыдущую версию?
еще вопрос: есть готовый ландшафт надо добавить на 3Д сетку точек без изменения высоты. как это сделать?
  • 1015
« Ответ #10 : Марта 11, 2007, 08:11:42 »
Опишите пошагово свои действия.
Добавляйте точки с той же отметкой.
Оффлайн волк
  • 40
« Ответ #11 : Марта 11, 2007, 14:04:50 »
ставлю точки, делаю контур, строю 3Д сетку (Terrain), рисую штриховку, выделяю штриховку и 3Д сетку, Плато, задаю высоту, ОК, ошибка.
с тротуаром из полилинии та же история, выбираешь направление, и после этого ошибка.
Оффлайн волк
  • 40
« Ответ #12 : Марта 11, 2007, 16:27:34 »
замучился с Террой 3. поставил версию 2.06 плато работают, но там другие другие вещи не очень удобны.
мне надо построить пешеходные дорожки сложных форм вокруг здания, есть подробные чертежи со свеми высотами. решил сделать так: отдельно ландшафт, отдельно асфальтовые дорожки, площадки, клумбы.
глюки Терры 3:
1) как уже говорилось ошибка при создании плато, дорог, тротуаров, стен.
2) при попытке переместить точку она не хочет перемещаться если конечное положение определяется привязкой. тоесть только ставить заново.
3) я создаю сетки отдельно для разных элементов. поэтому создаю на разных уровнях. НО инструмент OUTLINE при построении контура захватывает своим корридором точки со всех уровней, даже скрытых. тоесть Терра предназначена для работы с одним уровнем.
  • 1015
« Ответ #13 : Марта 11, 2007, 22:01:20 »
Волк Все ли у Вас так?
C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 10_Rus\Расширения ArchiCAD\ArchiTerra 3.0\
ArchiTerra.LIB  !папка
HELPs  !папка
ArchiTerra 3.00 (AC100).apx !должен быть пропатчен
ReadMe.pdf
  • 1015
« Ответ #14 : Марта 12, 2007, 14:11:26 »
1. ...см. предыдущий пост... Упустил файл справки ArchiTerra.pdf
2.Не совсем понятно... Перемешайте её до того как привязали
3.В Параметрах "Outline" уменьшите Search corridor settings
ArchiTerra 3.0 Русский учебник  http://softmachine.ru/component/option,com_remository/Itemid,42/func,fileinfo/id,197/
