Проблемы с файлами *3DS. В Архикаде открывается пустой лист (возможно, я просто не знаю, какой шаблон надо выбирать при запуске ArchiCAD для этого).
видимо, сообщение Ильи вас не убедило )
итак, раскладываю по полочкам про 3ds
1. Как вы поняли уже, формат этот является немного чужеродным для ArchiCAD, его основной родитель - пакет 3dsmax.
2. В виду довольно неплохой распространенности возможность работы с ним добавлена в Архикад путем подключения и активации спец. модуля ArchiCAD, называемого add-on (адд-он). Остановимся попоодробней .Суть этих модулей - дополнение стандратных возможностей пакета новыми. В Архикаде изначельно есть некоторый набор стандартных адд-онов (находятся в папке C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 10\Add-Ons\), но в тоже вермя, всегда можно подключить новый. Так вот, под вашу версию наверняка требуется скачать/установить этот самый модуль работы с файлами 3ds
3. Аддон зовется "3ds_in" и позволяет Архикаду понимать файлы обсуждаемого формата. Как уже написал Илья, для ArchiCAD версии 10 этот адд-он можно найти и скачать, пройдя по ссылке (это необходимо проделать, т.к. в стандартной поставке AС 10 этот адд-он отсутствует)
4. Как подключать? Допустим, что у вас нужный Архикад, а точнее его 10 версия. Тогда, скачав, распаковавываем содержимое архива в папку C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 10\Add-Ons, желательно так, чтобы все относящиеся к нему файлы были в своей (3ds_in) папке
5. Подключаем его через меню Options - Add-on Manage (вы не назвали версию, поэтому ориентируемся пока на AС 10).Если аддон помещен в вышеназванную папку, то нам просто нужно убедиться , что он подключен (галочка стоит)
6. Рабочее меню адд-она находится в Design - Design Extras (в русской версии, если не ошибаюсь, звучит как "Конструирование..")
7. В настройках особо ничего настраивать не приходится, единственное, что требуется, так это согласовать
единицы измерения, сама процедура конвертирования проходит автоматически, после чего объект можно вставить в план через обычный инструмент "Объект". Чтобы объект потом не потерялся, его надо подгрузить как обычный библиотечный элемент...
. Про особенности формата 3ds и последствия импорта немного рассказал Valery W.
как бы и все)
если еще будут вопросы - спрашивайте непременно)
