Оффлайн FOX.kissfm
  • 27
Настройка раздвижных дверей
« : Марта 10, 2007, 21:19:34 »
Возникло несколько вопросов с  дверьми в Арчике (10-ка 1010 rus)
1.Проблема с раздвижными дверями "внутрь"
при установке такой двери она отображается не ВНУТРИ стены, а поверх нее, при этом в стене появляется ниша, как будто бы под эту отодвигающуюся дверь.
2. Когда выбираешь в свойствах двери вид ее полотна - "специальный"(там где на плоском полотне квадратики из стекла) то в 3Д окне отображается только коробка двери без полотна! :(
как эти проблемы решаются? Подскажите плиз!
Re: Настройка раздвижных дверей
« Ответ #1 : Марта 11, 2007, 00:08:32 »
1.В настройках двери есть способ построения. По умолчанию стоит привязка по грани стены.
переключись на привязку по толщине, укажи толщину и дверь уйдет внутрь стены.
2.Специальное полотно для такой двери действительно не работает. Но все другие-то работают, вот и выбирай самую подходящую.
« Ответ #2 : Марта 11, 2007, 00:25:54 »
Все работает. Сначала создайте специальную (свою) панель. Только тогда можно будет ее выбрать в списке который появится при выборе варианта "специальный".
Как создавать см. Справка ArchiCAD 10 > Виртуальное здание > Параметрические объекты > Специальные компоненты.
На картинке дверь с созданным полотном.
« Ответ #3 : Марта 11, 2007, 00:52:21 »
Теперь буду знать что такое специальное полотно. Спасибо за подсказку.
Оффлайн FOX.kissfm
  • 27
« Ответ #4 : Марта 12, 2007, 01:27:13 »
Спасибо большое. Все предельно понятно!
