Эта тема предлагается как мастерская по починке элементов из Стандартной библиотеки имеющих ошибки. Сделана для того, чтобы не плодить много тем и все исправленные элементы можно было найти в одной теме.
Элементы версий ниже AC10, здесь не рассматриваются.
Элементы из "Библиотеки по ГОСТ" в русской версии АС, также здесь не рассматриваются.
Также здесь можно представлять элементы с добавленными возможностями.
При выкладке исправленного элемента, указывайте четко и ясно, где находится элемент, что в нем не работает и подверглось исправлению. Желательно выкладывать скрипт с пометками что исправлено, и обязательно сам исправленный элемент. Скрипт - для тех, кто может оценить правильность исправления. Элемент - для пользователей, которые не умеют править сами.
Если вы сами не можете исправить ошибку, то оставляйте здесь свой запрос. Формулируйте запрос четко и ясно. Где находится элемент, что в нем не работает. Это предотвратит всяческие уточняющие вопросы.
Ничего страшного, если в запросе особенность работы элемента будет принята за ошибку. Такие посты и ответы на них будут отделятся модератором в отдельную тему.
Важное примечание.
Чтобы заменить элемент с ошибкой на исправленный, необходимо сначала извлечь библиотеку из контейнера. Информацию по извлечению из контейнера см. в Справка ArchiCAD 10 > Конфигурация > Настройка проекта > Библиотеки или в теме "Библиотечный контейнер (.*lcf)"
« Последнее редактирование: Июня 25, 2008, 16:23:05 от Valery W »
Вот пример запроса.
Библиотека АС10 RUS.
Раздел: Библиотека объектов 10 > 1. ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА 10 > 1.1 Меблировка 10 > Мебель кухонная 10
Из разряда ошибок
Элементы:
Пенал двустворчатый 10.gsm
Пенал одностворчатый 10.gsm
В этих элементах:
1. Ручки опущены на самый низ панелей (см. рис 1) и их положение невозможно отрегулировать никаким способом. Ни в 3D-окне, точками редактирования. Ни в панелях настройки, указанием координат. Точки редактирования передвигаются, а ручки нет.
2. Перепутаны местами надписи к настройкам расположения верхней и нижней ручек в панели "Спец. параметры", в третьей закладке (см. рис 2). В панели "Параметры" подписано правильно. Это можно понять по передвижению точек редактирования.
Элементы:
Шкаф настенный угловой 1 10.gsm
Шкаф настенный 1-дверный 10.gsm
Шкаф настенный 2-дверный 10.gsm
Шкаф настенный 3-дверный 10.gsm
В этих элементах:
1. Не работает регулировка ручек по горизонтали. Если же регулировать по вертикали, то они смещаются одновременно по двум направлениям на заданное расстояние.
Элементы:
Все настенные шкафы.
1. При открытии дверцы навесных шкафов, ручки остаются на прежнем месте, т.е. не поворачиваются вместе с дверцами.
Из разряда пожеланий на улучшение
Элементы:
1. После замены ручек с кнопочного типа на продолговатые, последние свисают ниже кромки дверцы. Логичнее было бы им поднимать один конец ручки, а не опускать. Не пришлось бы каждый раз поправлять высоту установки.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2007, 23:23:31 от Valery W »
Элементы:
Дверь 1п раздвижн.наружу 10.gsm
Дверь 2п раздвижн.наружу 10.gsm
Расположение:
Библиотека объектов 10\1. ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА 10\1.2 Двери 10\Двери специальные 10\Двери раздвижные 10
D1 Sliding Ext 10.gsm
D2 Sliding Ext 10.gsm
Расположение:
Object Library 10\1. BASIC LIBRARY 10\1.2 Doors 10\Special Doors 10\Sliding Doors 10
В этих элементах:
На внутренней стороне решетки материал не настраивается.
Исправлено. Забирайте.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2007, 23:59:26 от Valery W »
В АС10, в режиме показа "Показать только проем" (Параметры модельного вида), дверные проемы показываются без откосов.
Для исправления этого недостатка поменяйте макрос GS Door Functions.gsm на исправленный.
Место установки
для АС10 RUS:
   Библиотека ArchiCAD 10\Библиотека объектов 10\3. МАКРОСЫ 10\Base Macros 10
для АС10 INT:
   ArchiCAD Library 10\Object Library 10\3. MACROS 10\Base Macros 10
Для того чтобы в уже расставленных дверях появились откосы, нужно их выделить, войти в настройки дверей и выйти нажав "ОК". А новые двери будут вставляться уже с откосами.
Подробнее проблема описана в теме: "AC10. Нет откосов у Окон и Дверей"
В этой теме вы найдете и др. решения проблемы, без замены библ.элемента.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 07:58:58 от Valery W »
Re: Правка объектов из Стандартной библиотеки
« Ответ #4 : Февраля 19, 2008, 11:43:27 »
Доработаны Специальные выносные надписи из библиотеки AC10 и 11 RUS
Выносная надпись объекта 10.gsm
Выносная надпись объекта 11.gsm
Добавлена возможность не показывать обрамление текста. Для этого установите перо для Обрамления на 0.
Маркер для AC10 имеет подложку, как и маркер для AC11.
Эти маркеры можно использовать для маркировки окон и дверей на фасадах (см. тему Маркировка окон и дверей на фасадах)
Место установки
для АС10 RUS:
   ArchiCAD 10\Библиотека ArchiCAD 10\Библиотека объектов 10\1. ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА 10\1.7 2D-элементы 10\Специальные выносные надписи 10\
для АС11 RUS:
   ArchiCAD 11\Библиотека ArchiCAD 11\Библиотека объектов 1\1. ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА 10\1.7 2D-элементы 11\Специальные выносные надписи 11\
« Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 07:58:09 от Valery W »
Еще одна попытка доработать
В этот раз сделал более правильные настройки.
В АС11 RUS в свойствах дверей не работает функция закрытия полостей.
Смотрите на скриншоте Closure_1.gif как это должно выглядеть.
Если не вдаваться в подробности, то скажу так, Graphisoft написал скрипт макроса дверей не озаботившись, что его будут переводить. Вследствии перевода эта функция и не работает.
Исправил, дописав в макрос "GS Door Functions.gsm" нужный параметр.
Заодно исправил ошибку перевода (см. скриншот Closure_2.gif) "Считать слой штукатуркой, если он толще тоньше"
Место установки:
ArchiCAD 11\Библиотека ArchiCAD 11\Библиотека объектов 11\3. МАКРОСЫ 11\Base Macros 11\
« Последнее редактирование: Июля 23, 2008, 17:25:34 от Valery W »
Оффлайн Darka
  • 7
« Ответ #7 : Августа 03, 2008, 12:41:24 »
Здравствуйте. Нужна помощь. У меня не настраивается на дверной решотке матерьял.
Элемент: Дверь 1польная 11.gsm
Расположение:Библиотека абьектов 11\1.ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА 11\1.2 Двери 11\Двери деревян. и пластиковые 11\двери внутренние деревянные 11
В этом элементе:
На решетке не настраивается материал в панелях:
Стиль 13
Стиль 20
Стиль 21
« Последнее редактирование: Августа 04, 2008, 21:25:34 от Valery W »
irga
« Ответ #8 : Августа 04, 2008, 15:07:48 »
Библиотека АС11 RUS.
Раздел: Библиотека объектов 11 > 1. ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА 11 > 1.2 Двери 11 > Двери входные и запасные 11
Элементы -
Дверь входная 1польная 11
Дверь входная 2польная 11
В этих дверях в параметре _Покрытия_ не меняется материал в пункте _Покр. полотна снаружи_
При любом стиле дверного полотна
« Ответ #9 : Августа 04, 2008, 21:56:05 »
Проверил все внутренние двери. Практически, у них, у всех заблокирована настройка материала, если стоят панели со Стилем 13, 20 и 21.
Разблокировал настройку. Если для каких дверей пропустил, сообщите.
Исправил ошибку с настройкой наружнего материала панели в дверях "Дверь входная 1польная 11" и "Дверь входная 2польная 11"
Все исправления велись в макросе дверей: gs_general_door_macro.gsm.
Этот макрос для RUS версии. Для INT выложу позже.
Место установки:
ArchiCAD 11\Библиотека ArchiCAD 11\Библиотека объектов 11\3. МАКРОСЫ 11\D-W Macros 11\General Door Macros 11\
« Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 07:59:07 от Valery W »
irga
« Ответ #10 : Августа 06, 2008, 08:15:38 »
Спасибо, все получилось, только теперь при загрузке файла, где были исправлены двери появляется отчет с надписью
"Дублирование имени базы данных "ГОСТ"
 в строке 3 в скрипте 2D файла MASTER_GDL_ГОСТ.gdl."
вроде, библиотеку  ГОСТ я не трогала...
« Ответ #11 : Августа 06, 2008, 08:50:22 »
Я тоже не трогал.  :rolleyes:
Это Вы контейнер распаковали, наверно, и затем подгрузили и контейнер и распакованную библиотеку. Тогда у Вас еще должно быть в отчете о загрузке библиотек предупреждение о дублировании файлов.
В первом посте ссылка на тему о библиотечном контейнере.
Оффлайн Darka
  • 7
« Ответ #12 : Августа 06, 2008, 13:46:48 »
Спасибо за труд!У меня тоже все пошло.
Оффлайн Erikkk
  • 34
« Ответ #13 : Марта 06, 2009, 16:46:37 »
Во время работы выбивает ошибку у навесных стен - когда стенокруглая последнее окно почемуто без заполнения а также выписывает об ошибке во в строке такой-то объекта - объясните популярно что к чему?
выполнить выполню но в понедельник - файл рабочий остался на работе))
ошибка при построении округлой навесной стены радиусом 1005 и 40* градусов дуга ArchiCAD 11 )) подоробнее в понедельник уточню - уж извините))
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 20:10:13 от Erikkk »
Онлайн Думка
  • 2800
« Ответ #14 : Марта 06, 2009, 17:32:06 »
Библиотека объектов 11/ ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА 11/Мебелеровка 11/Кушетки и Диваны 11/ диван 03 11
Материал  ножек не реагирует на изменение материала.
Правда я в 12-ом открыл библиотеку 11-го , но думаю дело не в этом.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 20:43:44 от Думка »
