kovalev
Ставлю стену в плане с подъемом до 1100 ее в плане видно,а 1101 и выше она исчезает  но в 3д присудствует, и так на всех этажах от 0 данного этажа до 1100 видно выше 1100 исчезает, помогите может я недорубаю чего, в 10-ке юзаю недавно в 8-м такого небыло.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2007, 11:29:34 от GAG »
  • 1200
Re: Настройка сечений стен: работа с уровнями
« Ответ #1 : Марта 13, 2007, 23:30:31 »
Всё абсолютно правильно и удивляться тут нечему. По умолчанию высота сечения по этажу установлена 1100мм. Всё, что выше сечения не видно. Поставьте высоту скажем 2000мм и эта стена будет видна
kovalev
« Ответ #2 : Марта 14, 2007, 13:07:41 »
Спасибо, хорошо что есть эксперты!
Оффлайн Max286
  • 145
А как выставить высоту сечения, или вообще сделать так, чтобы было как в 9-ке - видно стены на любой высоте.
Вообще проблема в следующем:
 строю коробку из стен высотой 3000 мм, затем одну сторону поднимаю на 1500мм, в результате на плане стенка изчезает, а в 3D вырезает сопряжения у примыкающей (см. картинку) . Это глюк или так должно быть?  Но в 9-ке такого не было!
Или я чего-то не догоняю.
Очень нужно.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2007, 20:44:35 от Max286 »
  • 1015
Очень нужно.
Спасибо.
Документ> Плоскость сечения плана этажа.
Оффлайн Max286
  • 145
А как быть с вопросом , дополненным в предыдущем сообщении?
  • 8397
Очень нужно.
Спасибо.
Играйся с приоритетами пересечений
Оффлайн Max286
  • 145
Еще пример: ставлю плоскость сечения 2400 мм, стенки, что ниже начинаются видно, а вот двери исчезают!
то есть пропала возможность строить конструкции инструментом СТЕНА на разных уровнях высот, в смысле, не пропала, а несколько ограничена стала :(
Как в этом случае быть, или я торможу.
  • 8397
Попробуй поиграйся с параметрами на скриншоте
Оффлайн kradenis
  • 4
 спасибо всем по вашим объснениям разобрался с показом штриховки стены на плане по умолчанию стояли настройки плоскости сечения 2700 и штриховка  сечения стены на плане не отображалась только контуры стены, если стена ниже 2700, остались только непонятки с отображением на чертже то же самое отображаеться только контур стены без штриховки.
  • 1015
Несколько сумбурно...
Вопрос такой: А, штриховка выбрана для стены?
Кстати,  в  Архикаде замечательный "менеджер"  штриховок. Параметры>Реквизиты элементов> Образцы штриховки... Можно править, как существующие, так и создавать и  новые штриховки. Созданные штриховки можно сохранять и передавать в другие проекты.
