Объем зоны
« : Марта 16, 2007, 16:45:11 »
Решил подсчитать автоматически объем здания. Здание со сложной крышей и мансардным этажом.Создал зону по контуру здания, подрезал зону под крышу. Посмотрел зону в 3Д окне- всё ОК. Через параметры объекта решил посмотреть объем этой зоны и получил облом. Оказывается подсчет объема производится НЕПОДРЕЗАНОЙ зоны, т.е площадь зоны умножается на высоту БЕЗ ПОДРЕЗКИ ПОД КРЫШУ. А как подсчитать ИСТИННЫЙ объем зоны с подрезкой под крышу?? Площадь на высоту я и так умножать умею.
Re: Объем зоны
« Ответ #1 : Марта 26, 2007, 23:49:02 »
хмммм ... очень странно - проверил только что у себя - тоже сложная крыша - все посчитало с подрезкой объем меньше чем без... - пробовал разные варианты вычисления... - результаты совпадают... :) - может глюк!? а если попробовать  создать новый фаил - с арчивским шаблоном по умолчанию - и сделать операцию по новой - то же самое получается?
ARTYR
Re: Объем зоны
« Ответ #2 : Февраля 03, 2009, 10:05:26 »
А Как вообще считаеться ОБЪЁМ  зоны ???
Re: Объем зоны
« Ответ #3 : Февраля 03, 2009, 11:35:36 »
Откройте справку и в поиске наберите "объем зоны". Из найденных глав выберите "Вычисление площади и объема зоны". Вот если там чего не поймете, тогда задайте вопрос, что именно не понятно.
ARTYR
Re: Объем зоны
« Ответ #4 : Февраля 03, 2009, 13:09:10 »
В справке конечно много информации, но где отображается объём зоны ? Любой - пусть самой простой - метр на метр и метр высотой. Где объём ? В параметрах зоны отображаеться только площадь......
Re: Объем зоны
« Ответ #5 : Февраля 03, 2009, 13:27:39 »
в справке действительно можно много найти ;-)
меню "Окно" -> "Панели" -> "Информация о элементе"....
Re: Объем зоны
« Ответ #6 : Февраля 03, 2009, 13:35:15 »
Объем зоны как и объем любых других элементов можно узнать с помощью:
- Простых смет
- Интерактивных каталогов
- Панели "Информация о элементе"
- или некоторых расширений (Add-Ons) по расчетам.
П.С. Высота зоны задается в панели настройки зоны.
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
  • Это я - И все тут!
Re: Объем зоны
« Ответ #7 : Февраля 12, 2009, 14:27:52 »
Мало того, я заметил, что подрезанная зона не считает и отделку нормально, т.е. подрезанная под крышу зона считает площадь потолка так, как будто она и не порезана (!). А может я где то что то недожал или пережал :o
Re: Объем зоны
« Ответ #8 : Февраля 12, 2009, 14:47:46 »
А если вычесть с подрезкой вверх?
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
Re: Объем зоны
« Ответ #9 : Февраля 12, 2009, 15:11:56 »
Не понял. Т.е. подрезать верх зоны?
Re: Объем зоны
« Ответ #10 : Февраля 12, 2009, 15:17:03 »
Нет. Инструмент "Операции над объемными элементами". Гораздо более продвинут чем архаичная подрезка под крышу.
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
Re: Объем зоны
« Ответ #11 : Февраля 12, 2009, 15:20:31 »
ууу спасибо, буду юзать, только непонятно зачем сделали эту подрезку зон, просветлите, будте добры :)
Re: Объем зоны
« Ответ #12 : Февраля 12, 2009, 17:55:53 »
Что значит "Моло того" ?
Выражение в контексте темы расценивается как утверждение, что не возможно узнать объем зоны!
А кроме первого поста, остальные были прочитаны, чтобы применять такие словесные обороты?
Мало того, продолжение разговора не по теме!
Посмотри тему "Площадь потолка", чтобы найти ответ на свое утверждение о невозможности найти площадь потолка в подрезанной зоне.
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Объем зоны
« Ответ #13 : Января 29, 2012, 21:17:49 »
Зоны построенные автоматом залетают частично в дверные проемы. При ограниченной высоте зоны, участки попавшие в проемы по высоте вылетают за высотный габарит. Соответственно и объем зоны будет завышен. Простыми инструментами, отрезкой или разделением зона не корректируется. Вариант удалять зону и переназначить в ручном режиме, без залезания в проемы. Может есть другие настройки изменения габаритов зоны?
Re: Объем зоны
« Ответ #14 : Января 30, 2012, 00:01:17 »
Справочная информация по интерфейсу пользователя > Диалоговые окна > Диалоговое окно Рабочая среда проекта > Зоны
