Оффлайн Kreug
  • 55
  • Да я такой, а шо?
Создание непрямоугольного Окна
« : Марта 20, 2007, 12:48:39 »
Привет всем!!!!!
Сделал детально окно в старинном стиле. сохранил как "Window" вставил в стену. У окна верх как видите дугой, и стена не выризалась.
Искал в литературе как в скрипте написать чтобы оно вырезало дугу, не нашел.
Помогитеееееееееееее! ??? ??? ???
Заранее благодарю
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2007, 10:45:31 от Valery W »
  • 3733
Re: Создание непрямоугольного Окна
« Ответ #1 : Марта 20, 2007, 12:59:58 »
почитай вот там:
http://www.archicad.ru/docs/text_9503.html
просто пример :)
Оффлайн Kreug
  • 55
  • Да я такой, а шо?
« Ответ #2 : Марта 20, 2007, 16:06:49 »
почитай вот там:
просто пример :)
Непомогло
  • 3733
« Ответ #3 : Марта 20, 2007, 17:47:42 »
а  по-моему, прием безотказный
внимательно прочтите :)
самое важное - выставить wallhole в ID перекрытия
  • 3733
« Ответ #4 : Марта 20, 2007, 18:18:51 »
проверил вот только что на 10ке - все работает :) иначе и быть не может
прикрепляю скриншот, все сделано перекрытиями..ради наглядности - сделал по уроку то важное переректытие ( которое работает как проем под окно) каркасным, делов на 5 минут
а то что не получается - тут перво-наперво приходит  мысль о том, что не было введенно значение wallhole в ID того самого перекрытия или введено было неверно (в тексте указано оно как "wallhole", НО прописывать надо именно без кавычек - wallhole )
дерзайте ;) все получится
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 09:26:07 от Valery W »
« Ответ #5 : Марта 20, 2007, 18:27:46 »
Наверно, wallhole писали в кавычках?
И не сказали в какой версии АС работаете. Если более поздней чем АС9, то прием этот не сработает. Нужно будет самому поменять в скрипте cprism_ на wallhole.
А в АС10, вообще просто. Сохраните построенную на плане модель как Специальную панель окна, потом в арочном окне выберите ее. В этом случае, Вы можете пользоваться полноценным окном.
П.С. Для сохранения как Специальной панели окна, не надо строить еще одно перекрытие с ID wallhole.
Оффлайн Kreug
  • 55
  • Да я такой, а шо?
« Ответ #6 : Марта 26, 2007, 18:48:48 »
На счет двери непоможети, то шо метод с окном не действует
  • 3733
« Ответ #7 : Марта 26, 2007, 19:55:14 »
работает, проверил
внимательней к ID=wallhole
Оффлайн РастОК
  • 386
« Ответ #8 : Апреля 02, 2008, 23:27:49 »
Ребят, ссылка с примером уже не катит, подскажите новую, а то не ясно в чём дело. Я сделал окно дугообразной формы, сохранил его как библ. элемент, но когда его ставлю то проём получается всё-равно прямоугольный и получается кабы дырка над скруглённой частью окна. Если можно, то поподробнее о том, что вы делаете, а то без примера трудно понять...
P.S. Порывшись там-же на сайте всё-таки нашёл этот пример, он находится тут -> http://www.archicad.ru/support/archicad/archiguide/users-aperture.html?searched=wallhole"highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
Но всё-же осталось непонятным где именно нужно проставить ID элемента равным wallhole, в скрипте элемента или в его параметрах?
« Ответ #9 : Апреля 02, 2008, 23:47:01 »
Здесь ссылка еще на одно месторасположении статьи
Создание пользовательских проемов в ArchiCAD
Кроме конструкции окна, построй еще плиту по форме проема. В ID этой плиты напиши wallhole.
Не важно какой толщины будет плита, главное чтоб ее контуры совпадали с контурами окна.
Все это сохрани как окно.
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 22:06:03 от Valery W »
Оффлайн Dows
  • 104
  • Денис Ожигин
« Ответ #10 : Января 14, 2009, 21:14:18 »
Ссылка на обновленную статью...
http://www.archicad.ru/support/wiki/articles/article188.html
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 16:57:25 от Valery W »
  • 1200
« Ответ #11 : Октября 30, 2009, 02:41:08 »
Этот прием в АС13 у меня не прокатил. Делал вроде всё как надо, но вырез получился прямоугольный, а не фигурный.
« Ответ #12 : Октября 30, 2009, 08:47:59 »
В АС13 изменился вид панели сохранения объекта как библиотечного элемента. Надо нажать кнопку "Параметры" и установить способ сохранения "Редактируемый GDL-скрипт".
Добавил информацию в тему "Создание пользовательских проемов в ArchiCAD"
  • 1200
« Ответ #13 : Октября 30, 2009, 09:38:15 »
Спасибо. Последний шаг я и не сделал.
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #14 : Октября 30, 2009, 13:07:31 »
прикреплю, т.к. сам когда-то внес часть смуты на тему кавычек
только у одного перекрытия, что обозначает отверстие в стене!
