Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
Юзаю Артлантис 4.5.6. Добрые люди научили добавлять новые объекты в сцену.ЗАШИБИСЬ но выскочил ГЛЮК. У некоторых добавленных объектов частично кудато исчезают полигоны   совершенно случайным порядком. Объект становится просто ДЫРЯВЫМ. Мож кто чё подскажет.???
  • 1005
много читал про подобное, хотя сам ни разу не сталкивался!
проверь может добавленный объект пересекаеца с каким либо другим, либо с тем который уже стоял на его месте...
при сохранении Я использую файл *.opt (artlantis 3-4)
в общем то и всё!
Удачи!!!
Оффлайн Monster
  • 397
Попробовал сохранил в *.opt (artlantis 3-4) вмесо *ATL 4.5 вродь помогло  :laugh:  дыр не наблюдается (для чистоты эксперемента пробовал ту же сцену) СПАСИБО. Посмотрим, может это панацея.  ;)
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
здров вообще проще всего добавить новый объект без глюков след образом   когда сохроняем объект в новом фале нуна  просто напросто открыть его отдельно и изменить расположение камеры ( цвет объекта какого нить) сохранить изменения  и открыть его в нужном файле   удачи
Eilli
Всем привет;))
Были испробованы все вышеперечисленные методы (столкнулась с той же проблемой) к сожалению не помогло((( И отдельным файлом, и opt. и камера. Результат один - дырка(((
Панацеи пока нет, увы(
Post edited by: Eilli, at: 2005/05/16 16:22
bionikle
Привет!!!
Есть еще одна особенность - дырки появляются в объектах, добавленных последними. Так что, даже когда собираешь файл из нескольких - а такое часто необходимо при рендере застройки городов и микрорайонов, добавляй последним то, что можно подправить в Фотошопе.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2008, 15:34:44 от Valery W »
2Гарин ЗМЕЙ
Monster писал(а):
Мил человек! похвастайся тогда что это за способ такой! мне очень хочется узнать как же их добавлять?????
Оффлайн Monster
  • 397
Всё просто, об этом уже писалось, правда чёт сам я тот топик не нашёл...  В Арчике, в той же сцене какю и скинул в Арт. добавляешь нужные библы иль ещё чего, выделяешь только их (добавленные) и из 3d окна сохраняешь под каким нибудь новым именем с расширенеем *opt. Грузишь Арт 4.5, открываешь в нём свою сцену в (которую надо добавить), а потом ещё раз гришь ОПЕН указав новый файл с добавлениями. Арт чёт там напишит непотребное, но забиваем на это и всё равно жмём ОК. Всё. Сцена пополнена. Такя ж фенька типерь есть и в Арт_р 1.1 , тока там ОПЕН надо с ШИФТОМ жать. Удачи;)
2Гарин ЗМЕЙ
Monster писал(а):
Всё просто, об этом уже писалось, правда чёт сам я тот топик не нашёл...  ;)
огромное спасибо! всё гениальное - просто! успехов !
Оффлайн 190672
  • 9
А, как справиться с этим?
Дырки в объектах маленькие - проблемы БОЛЬШИЕ !
Объект вставлен в ArtLantis Studio, как объект полученый из 3ds.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2008, 15:36:50 от Valery W »
  • 8472
Re: Дырки в объектах! при объединении файлов в ArtLantis
« Ответ #10 : Сентября 22, 2006, 21:33:40 »
Для начала сделай merge vertex этого обьекта, и повозись с radiosity - проблема скорее всего в этом.
Оффлайн 190672
  • 9
« Ответ #11 : Сентября 23, 2006, 01:35:28 »
Огромное спасибо. Попробую.
