step2007
Инструмент "Деталь"
« : Марта 22, 2007, 12:29:26 »
В окне детали не выводит текст и размеры, хотя на чертеже есть. Подскажите в чём причина или так задумано.
  • 1200
Re: Инструмент "Деталь"
« Ответ #1 : Марта 22, 2007, 14:45:51 »
В этом вопросе содержится и правильный  ответ
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #2 : Марта 22, 2007, 16:18:15 »
maric вы имеете ввиду что так задумано?
попутно вопрос давно хотел задать, как избавиться от линии самого маркера.
объясняю вопрос:
Есть символ маркера  а есть линии самого маркера. надеюсь понятно. так вот вопрос как избавиться от линий которые рисуются когда ставиться деталь. прикреплен рисунок.  там показано красным цветом то от чего я избавиться хочу.
Скорее всего что этот вопрос уже обсуждался и решаем, но я это явно пропустил :)
Заранее спасибо.
  • 1200
« Ответ #3 : Марта 22, 2007, 20:37:02 »
Назначить линии границы детали чистый белый цвет- вот она и не будет видна. Совсем не показывать границу детали не удается.
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #4 : Марта 22, 2007, 21:26:43 »
я так собственно и поступаю - спасибо. странно что нельзя убрать саму линию.
« Ответ #5 : Марта 22, 2007, 22:12:53 »
step2007 пишет:
Так задумано и причина в том, что в чертеже детали вы ДЕТАЛЬНО рисуете фрагмент. А это значит что в помеченом фрагменте и не должно стоять деталировочных размеров, только привязочный, который в чертеже детали уже не нужен. Тот же принцип и с текстовой информацией.
end пишет:
В Параметры вывода на экран отключите Границы деталей. Но эти границы, все равно, не печатаются.
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #6 : Марта 23, 2007, 08:01:38 »
спасибо марик спасибо валерий
И еще один вопрос в эту же тему. сам пока не разобрался.
Немогу понять это гюк или снова кривые руки? Я раньше не пользоваллся маркером детали. Вначале рисовал его, потом удалял. Графическую часть маркера рисовал "руками".
Вот решил попробовать штатными средствами. И при вставке в пространство листа, вылез глюк. линия выноски сильно удлинилась и текст  оказался далеко от того места где он находится в пространстве модели. а в другом месте текста просто не видно, он оказался за пределами "кадрирующей" рамки. Еще неприятная вещь это то что линия "выноски" удлинилась через размерные линии.
В общем по этим причинам пользоваться стандартными средствами опять не получилось. И опять же тип линии в самом библе "Узловая выноска ГОСТ 9 10" не меняется. Я обычно использую штриховую линию, а не сплошную. Сразу скажу что скрипт не ковырял. Сейчас я хочу только уточнить это глюки или я чтото не так делаю?
« Ответ #7 : Мая 16, 2007, 14:47:19 »
and, ответ на твой последний вопрос здесь:
Длинные линии в Маркерах Узлов и Разрезов
Zorro
« Ответ #8 : Ноября 08, 2007, 17:24:06 »
Ставлю маркер детали на разрезе, появляется новый вид в карте видов. Переключаюсь на новый вид, а он пустой абсолютно... даже контуры стен/перекрытий отсутствуют. Нужно с нуля в 2D узел прорисовывать, или я что-то неправильно делаю?
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #9 : Ноября 08, 2007, 17:47:17 »
Как только выбираешь маркер детали он педлагает выбрать область для выделения
имено эту область ты и будешь видеть в этой самой новой детали
затем выбираешь как она будет выглядеть на разрезе
« Ответ #10 : Ноября 08, 2007, 20:26:08 »
Сделай вид "По размеру окна". Выделенная область детали наверно сильно далеко от начала координат.
Zorro
« Ответ #11 : Ноября 09, 2007, 11:02:19 »
у меня ничего не появляется, пустое окно. Двойной клик по колесу мышки делаю, и полностью все окно пустое отображается. Наверное что-то неправильно делаю, вот мои настроики детали (видно плохо, извиняюсь)
можете описать подробно алгоритм создания детали?
Zorro
« Ответ #12 : Ноября 09, 2007, 11:58:58 »
Разобрался! Геометрический вариант был выбран "без границы".
Всем спасибо!
  • 154
« Ответ #13 : Ноября 09, 2007, 12:07:00 »
1. Выбрать значек новая деталь  :rolleyes:
2. Выбрать тип определения площади новой детали  - по умолчанию прямоугольник
3. выделить искомый участок для дальнейшего надругательства
4. Ткнуть молоточком внутрь появившегося прямоугольника
5. Появляется голубой прямойгольник с закругленными краями и надписью в кружечке №делали и лист
6. Нажать правой кнопкой на эту фигуру и выбрать пункт открыть чертеж детали
наслаждайся
Оффлайн Kreug
  • 55
  • Да я такой, а шо?
« Ответ #14 : Декабря 24, 2007, 16:39:18 »
Привет всем. :wink:
Если кто знает подскажите.
Описание действия:
Есть план, допустим торгового павильона. Я хочу сделать тщательное образмеривание. Сделал с помощью инструмента "Деталь". Поступили изменения. Я изменил в плане, но ничего не изменилось в детали.
Как связать этот чертеж друг с другом, и можно ли это?
« Последнее редактирование: Января 03, 2008, 12:01:53 от Valery W »
