u102132
Arcicad 9 -> 10 ?
« : Марта 23, 2007, 11:14:20 »
Подскажите уважаемые.
Имею проект сделанный в 9 английской редакции Archicad
Поставил 10 руссую, загружаю проект и большинсnво объектов "отваливаются" (мебель, окна, ...)
Библиотеки AC10 включаю в проект, но видимо они не соответствую старым объектам 9 версии.
Что можно сделать кроме установки библиотек от АС9?
Re: Arcicad 9 -> 10 ?
« Ответ #1 : Марта 23, 2007, 11:44:13 »
Увы но по-моему ничего
« Ответ #2 : Марта 23, 2007, 11:58:34 »
Если бы все , работающие в архикадах. заботились бы о своих коллегах. то сохраняли бы проекты в формате PLA.
Ну никак не могу приучить к этому других. Отсюда и головная боль при получении файлов со стороны.
u102132
« Ответ #3 : Марта 23, 2007, 16:55:33 »
... да в PLA можно сохранять но дольно большой файл получается, а переназначить объекта AC 10 нельзя?
« Ответ #4 : Марта 23, 2007, 20:13:42 »
файл *.pla довольно хорошо сжимается
переназначить можно конечно заново, но это архирутинная работа
« Ответ #5 : Марта 23, 2007, 21:38:53 »
А просто подключить библиотеку ат 9ки нет возможности?.....
тогда подгружайте в проект бибилиотеку от 10ки, так как она небудет подгруженна!
выбираете все окна или двери (выбираете инструмент окна или дверь и жмете "ctrl" + "A", таким образом выберется именно то какой инстурмент выбран). И жмете на смене привязки окан \ деври (`;mnj символ который отвечает за приявзку окна и двери, там всего три варианта слева, поцентру и справа)
 таким образом все окна (станартные) появяца!
- Для окон и дверей помогает  100%
С объектами вприницпе также, но неного подругому )
Я когда перемещался в 10ку много проектов паралельно переводил, проблемм небыло никаких!
"ctrl"+"shift"+"A" - выбор по критериям (навзанием объекта, ширина,высота итд итп)
« Ответ #6 : Марта 23, 2007, 21:49:23 »
с 10кой все канает!! она прекрасно понимает объекты от 9ки!!!!
только что проверил специально в 9ке создал сцену напихал её объектами оканми и дверьми, отткрыл в 10ке
при том что уменя 9ка стоит руссская а 10ка англицкая, всё получилось вышеописанным способом. Быстро заменил все двери и окна в том чиселе мансардные окан и гаражные двери стали со всеми параметрами на сови места....
А объекты кроватии всякая мелоч, сама заменилась!
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #7 : Марта 24, 2007, 11:23:12 »
Откровенно сказать - не понял проблемы.
Если просто открыть проект из 10 - то она цепляет все установки и, соответственно, библы из подгужаемого проекта. Во всяком случае при загрузке проекта 8.1 в 10 нет никаках проблем. Все читается и видится. Видятся и читаются полностью все библы и объекты. Странный вопрос. Задай его по-другому.
u102132
« Ответ #8 : Марта 26, 2007, 09:41:23 »
u102132
« Ответ #9 : Марта 26, 2007, 09:51:06 »
Задача - перенести проект из AC9 английская версия в AC10 - русская и перенести полностью. Пользователь который далее будет работать не знает английского.
Я перенес проект (pla) все заработало, только прищлось установть текстуры из AC9 английского и названия цветов остались по английски. Как полностью перейти на "русские" объекты АС10 рус.?
... и кще вопросик, как "натянуть" свою текстуру на объект AC (например на поверхность стены) или создать свой цвет?
« Ответ #10 : Марта 26, 2007, 12:05:08 »
Прочитайте мои отеты выше!!!! Я как раз проделывал подобную процедуру только менял руссские на англицкие!!!!!! Прочитайте
u102132
« Ответ #11 : Марта 27, 2007, 09:45:43 »
Поковырялся еще малость, нашел "покытия" - можно переименовать их по русски и перепривязать ручками текстуры из библиотеки AC10 рус вмест текстур AC9 ing. И слои можно ручками переименовать... А по проще и по быстрее нельзя? уж больно их много?
Основная цель моя - полностью "русифицировать" проект (есть еще люди для которых это актуально) :mad:
