Оффлайн Alien
  • 6
Слипаются объекты (новые если рисовать посредством инструмента Перекрытие) На плане объекты из ArchiCAD 7.0.
На первом изображении видно, что все границы между объектами исчезли, а на втором изображении правильно отображается. В чем проблемка?
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Если это не существенно - назначь другую штриховку. Если важен разрез - скопируй ее и назови по-другому.
Оффлайн Alien
  • 6
Только так и спасаюсь, но это не выход, когда на плане несколько десятков объектов. Скорость обработки заказа замедляется.
Оффлайн ALAKK
  • 625
Раздвинь объекты на милиметр
Оффлайн Alien
  • 6
Слишком долго - времени уходит много, плюс миллиметры могут потом не совпадать в чертежах объектов. В мебели это недопустимо.
Назначить разные материалы, а штриховка пусть будет одна /без штриховки/.
Тогда и появятся линии без ущерба для качества чертежа.
Оффлайн Alien
  • 6
Во время создания объекта плиты слипаются, чтобы этого не происходило, приходится расчитывать зазор в 1 мм во всех касаниях плит. Это единственный глюк в 10-ке на мой взгляд довольно неприятен. Есть ли лекарство все таки ??? ???  ???  :'(
НЕ ГЛЮК ЭТО.
Это новшество, которое долго ждали архитекторы.
Почему?
Возможно, для дизайнера мебели, это придется долго объяснять и приводить примеры. Поэтому делать этого не стану.
Штриховка никак не влияет на показ соседних ребер. Только материал.
Сделай нужное количество копий часто используемых материалов. Сохрани шаблон.
Оффлайн Alien
  • 6
НЕ ГЛЮК ЭТО.
Почему?
Ясно, по сути объяснения не нужны, ведь я не проектировщик :) Если не ГЛЮК, значит это комуто нужно, когда нужно будет, разберемся.  :D
За это БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! Теперь ряд проблем ушел и все стало немного легче, и что очень важно - БЫСТРЕЕ !!!
ЖАЛЬ нельзя просто эту функцию отключить, а может и можно, только нужно у разработчика спросить ...
