Оффлайн BOR
  • 1087
Монитор для проектирования
« Ответ #270 : Апреля 01, 2018, 12:52:30 »
Ну 25 и 32 разница существенная. Пробовал всякие варианты и тесты изображения. Тест 4:4:4 проходит только при максимальном разрешении 3840х2160 и масштабе 100%. Любые изменения настроек масштаба Win и разрешения монитора приводят к к результату теста 4:2:2. Уменьшение разрешения еще добавляет замыливание и потери четкости. Значит пока остается предпочтительный вариант 3840х2160 и 200% и возможное обновление программ с поддержкой высокого разрешения.
https://geektimes.ru/post/249112/
http://monteon.ru/
  • 1127
« Ответ #271 : Апреля 01, 2018, 15:09:33 »
27" работаю в 2560х1440
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #272 : Апреля 01, 2018, 15:47:49 »
А масштаб WIN какой?
  • 1127
« Ответ #273 : Апреля 01, 2018, 17:26:34 »
100%
Или как вариант оставлять 4К и 150%, но тогда Арчик глючит чаще.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #274 : Апреля 01, 2018, 17:59:17 »
100%
Так при 100% какое разрешение, тоже 4К?  Мне при таком варианте все нужно через бинокль рассматривать. А на чем глючит АС, есть логика поведения?
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #275 : Апреля 01, 2018, 18:56:03 »
Проблема когда два монитора и один обычный, а второй 4к. Масштаб распространяется на оба монитора
  • 4758
« Ответ #276 : Апреля 01, 2018, 19:18:08 »
Господа, если отложить ArchiCAD в сторону, какое преимущество дает 4К в других программах? Какие глюки в других программах? Какой смысл брать 4К?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #277 : Апреля 01, 2018, 20:00:13 »
Де нет особых преимуществ, только большая поляна и маленький размер пикселя. В основном пока одни заморочки. Хотя на текущим момент многих выпускают обновления под 4К. Если не откладывать ArchiCAD в сторону не получается нормально настроить АС20, текст и надписи все равно мылит.  Не знаю будет видно на скрине.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #278 : Апреля 02, 2018, 15:39:44 »
Сделал несколько тестов программ при различный настройках разрешения и масштаба. Для высокого разрешения 4К нормальный результат только у Artlantis 6. Cinema 4D R14, шрифты интерфейса размыты. Может на более свежих версиях Cinema 4D есть поддержка высоко разрешения? Но самое непонятное с ArchiCAD 20, где во всех источниках заявлена поддержка 4К. Кроме нормального отображения курсора, шрифты интерфейса при различных настройках разрешения и масштаба не очень радуют. Может где есть нужные настройки я не обнаружил?? В тестах использовал два различных монитора DELL UP3216Q DELL E2318NH. Часть скринов в оригинальном размере.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #279 : Апреля 02, 2018, 17:43:35 »
Да, скриншоты не дают реального представления о отображении на конкретном маниторе. Вот только на макрофото видна разница между текстом интерфейса  Artlantis 6 и ArchiCAD 20.
  • 1127
« Ответ #280 : Апреля 03, 2018, 22:56:21 »
100% я ставлю при 2560х1440.
Логики в глюке нет, но исход одинаковый - Арчик разверзается жуками. Приходится снимать ноут с док станции, включать в режиме одного экрана (родного), чистить временные фаилы Арчика и пытаться запустить снова. Иногда через восстановление рабочего файла. На старом мониторе такой беды нет, только с 4К  U2718Q
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #281 : Февраля 14, 2019, 20:07:55 »
У сына Dell p2418d 2К (2560х1440) QHD.
Тоже жалуется на плывущие линии и шрифты в Арчике. На 2К (на 24 дюйма) такие же проблемы как и с 4К?
На нем можно как то настроиться на нормальную работу, или такой же гимор...
Уменьшал разрешение-не помогло...
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #282 : Февраля 14, 2019, 20:26:10 »
А какой масштаб стоит 100% и какой версии ArchiCAD используется?
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #283 : Февраля 14, 2019, 21:10:01 »
"При разрешении 100% все четко, но очень мелко. При 125%-плывет. Если в свойствах программы поставить галку "Переопределите режим масштабирования высокого разрешения"  то все становится четко и красиво,
 но все тексты теряют привязку к центру (вправо). Подключено через дисплей порт."
Арч21.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #284 : Февраля 14, 2019, 22:04:37 »
Арч21.
Разрешение монитора только нативное, то есть рекомендуемое для данного монитора, 2560х1440. Если будете менять разрешение, будет только хуже. А масштаб подбирайте по вкусу, может 150% будет лучше чем 125%, пробуйте. Подключение через ДР самое нормальное. АС21 не полностью адаптирован под высокое разрешение. Если есть возможность попробуйте АС22 и не ставьте галку "Переопределите режим масштабирования высокого разрешения".
