господин архитектор
после загрузки выдал окошко -"the ArchiCAD preferences file is damaged.Delete it and restart Archicad"
совершенный чайник поэтому извиняюсь .... ^-^ ???
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 14:24:07 от Valery W »
Иди в Documents and settings\Твой профиль\Application data\ удали папку Graphisoft и перезагрузись.
Да еще, в свойствах эксплорера должно быть включен показ скрытых файлов и каталогов.
igo2309
Все так и сделал. Не помагает. Опять же жалуется на поврежденный файл предпочтения, и папка Graphisoft снова появляется в каталоге. GrazyASD - помоги, плиз
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 14:24:23 от Valery W »
Оффлайн РастОК
  • 444
Работал и вдруг комп перезапустился. Теперь при входе в Архикад пишет следующее сообщение:
"Файл параметров ArchiCAD запорчен. Удалите его и перезапустите Архикад."
Я бы с радостью его удалил, но не знаю где он находится и как его зовут!!! Подскажите если можно быстрее, а то работа срочная и на переустановку всего Арчика со всеми его настройками просто нету времени.  ???
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
Параметры окружающей среды обычно по этому пути C:\Documents and Settings\Логин\Мои документы\
Оффлайн РастОК
  • 444
Параметры окружающей среды ...
Параметры окружающей среды и шаблона в папке с установленным Архикадом. Я и их переносил но он по прежнему капризничает, видимо не те файлы.
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
Пробуем
1. Файл > Новый в исходной среде (Alt+клик)
2. попробуй удерживать ALT при загрузке Арчика
3. При запуске АС конбинация клавиш Сtrl+Alt+Т (где Т- кирилица).
Тебе поможет программка из вложения. Обнуляет все настройки ArchiCAD.
  • 958
Настройки есть под каждый открываемый проект. Они хранятся в файлах с расширением .prf
Найти их можно в соответсвующих подпапках папки %AppData%\Graphisoft\
Пример:
%AppData%\Graphisoft\ArchiCAD 11.0.0 INT R1\
%AppData%\Graphisoft\ArchiCAD 12.0.0 RUS R1\
Остальные настройки хранятся в файлах .xml и .bin там же, в подпапках
Для того, чтобы сбросить настройки в общем случае достаточно удалить файлы .prf
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2012, 10:12:10 от crazyASD »
Оффлайн VArchi3
  • 34
  • alles luge
Отказ при запуске.
« Ответ #9 : Октября 11, 2017, 09:40:26 »
Доброе всем утро, коллеги.
При запуске ArchiCAD выдает отказ с формулировкой "файл параметров поврежден". Что посоветуете сделать?
VArchi3, ищите здесь решение.
Оффлайн VArchi3
  • 34
  • alles luge
Int, спасибо. Жаль запоздали с переносом моего топика сюда. Из всех вышеперечисленных способов не испробовал (самостоятельно) только плагин от crazyASD, пришлось сносить все и ставить с нуля после чистки реестра.
