Оффлайн zyablik
  • 22
Может чего включить надо или это глюк? моделирую светильник выделяю на плане нужные мне элементы включаю 3 д окно а он зараза весь объект- коттедж выстраивает.  :'( как быть?Как включить отображение только выделенных эл-тов?  И второе нужно наклонить уже смоделированную цепочку на 45`;  как это можно сделать?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 12:01:45 от Valery W »
  • 1005
Если речь о 10ом ArchiCAD , тогда выдели нужное и жми правую кнопку мыши, там "Show selection \ marque in 3D"
или жми кнопку F5
- Это новоаz особенность 10го архикада!
А цепочка чем сделана, если архифомрой, тогда в два клика мыши поворачитвается, Если объект или то дургое, тогда надо крутить камеру в режиме аксонометрии в настройках 3D изображения ......
Оффлайн zyablik
  • 22
или жми кнопку F5
 ^-^спасибо!
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 19:05:50 от Int »
tarasn3230
   Здраствуйте! В ArchiCAD новичек. Начал с изучения справочных уроков. Сейчас разбираюсь с быстрым выбором объектов, в частности виделение с помощью Бегущая рамка (Marquee Tool). Очень удобная вещь, с принцыпом работы разобрался.
   Один маленький вопросик: в справочных материалах по данной функции есть примечание
если бегущая рамка активна, то при переключении в 3D окно визуализируется только та часть проекта, которая находится внутри рамки. Это очень удобно, т.к. позволяет быстро просмотреть необходимую часть здания не тратя время на обработку компьютером всего проекта. Помимо того, это позволяет, например, выделить один этаж или одно помещение в здании для просмотра
   Вот именно это сделать не удается. Какую бы область проекта не выделал с помощью бегущй рамки, в 3d окне все равно отображается весь проект...
   Подскажите плиз в чем проблема.
  • 2712
Надо нажать пимпу - показать выборку(бегущую рамку) в 3Д.
  • 4405
В меню правой кнопки, выбери соответствующую команду.
Или F5
tarasn3230
Спасибо!
  • 8471
На Mac - F4
Nik555
Как сделать так, чтобы выделив бегущей рамкой на ПЛАНЕ ПЕРВОГО этажа часть здания и отобразив рамку в 3д, отображался не только первый этаж но и этажи выше и нижележащие?
  • 2886
Если вы присмотретесь, то рамки в Ахикаде две. Одна худосочная, другая вполне даже ничего себе. Так вот эта последняя как автоген, режет все этажи наскрозь. Пользуйте на здоровье.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2010, 09:48:27 от Думка »
Nik555
Извиняюсь за глупый вопрос, но я использую эту рамку с боковой левой вкладки, а там она вроде одна, тонкая. А как запустить жирную?
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
есть еще "Информационное табло" ("верхняя вкладка"), вот там внимательно посмотри, предварительно выбрав в "Панели инструментов" бегущую рамку
Nik555
Спасибо, разобрался
Nik555
Подскажите пожалуйста, как выбирать текстуру, которая будет отображаться  после рендера при разрезе объекта, например балки, бегущей рамкой? Имею ввиду часть объекта, которая соприкосается с плоскостью сечения. У меня почему-то в разрезе постоянно белый цвет... И второй вопрос: рассекаю бегущей рамкой балку или перекрытие, отображаю эту рамку в 3д (механизм openGL)...и вижу что торец, то есть та часть объекта которая соприкосается с плоскостью сечения, покрыт каким-то мраком, темным цветом, вообщем ничего не видно...ну а если зарендерить в ЛВ, то, как я уже писал выше- белый цвет... А как сделать чтоб ещё и просто в 3д окне отображалось нормально и видно было четко?
В теме "Сложные 3D разрезы" есть ответ на ваш вопрос.
