Pauljuk
Изначально окна ставил без маркера. Сейчас, когда дело дошло до оформления чертежей очень мне захотелось его применить.  В Window Selection Setting назначаю маркер, его размеры, перо и т.п. > ОК и...ничего :-\
В окне плана ничего похожего на маркер не появляется...Почему? Глюк? Арчик 8.1.
Re: Показ маркеров окон и дверей на плане
« Ответ #1 : Апреля 03, 2007, 22:24:17 »
недавно удалил 8ку поэтому описываю как в 9ке, но насколько помню разлийчий нет!
Смотри в Параметры -> Вывод на экран!!!!
вкладка "Изображение на экран и внейшние устройства"
окна и двери       -        показывать с размерами
Сохрани этот набор вывода на экран под новым именем!
Если сохраняешь план, в наборы видов в навигаторе, обязательно проверь чтоб этот сохраненный набор (см. выше) был применен к конкретному виду!!! Изменить можно через "Редактор видов" в наигаторе путем "переопределния"
Pauljuk
« Ответ #2 : Апреля 04, 2007, 16:17:36 »
Спасибо!
lumberman
« Ответ #3 : Мая 05, 2007, 23:44:26 »
Где включается отображение этих размеров на плане? Про А9 есть такая ветка , а в А10 где эта галочка? Или нужно обновление какое-нибудь поставить?
« Ответ #4 : Мая 06, 2007, 00:20:39 »
надо сделать к объекту лейбл (label)
ставим галку (рис. 1), потом  выделяем label и заходим в его свойства, там настраиваем еще пару параметров, главных из которых sizes, остальные - по вкусу..(рис.2)
« Ответ #5 : Мая 06, 2007, 00:58:54 »
На первой картинке, данной Int , посмотрите вкладку Dimension Marker (Маркер Размеров). Вот там все и находится.
« Ответ #6 : Мая 06, 2007, 01:15:23 »
>>> Valery W
а точно ;) то-то думаю, что где-то еще было!
>>>  lumberman
мое сообiщние можно смело проигнорировать ;)
а рисунок все покажет где там...
lumberman
« Ответ #7 : Мая 06, 2007, 13:41:14 »
Эту вкладку я знаю, но на экране ничего не появляется. Где та галочка, чтоб вывести на экран, а потом в чертеж?
« Ответ #8 : Мая 06, 2007, 14:13:30 »
Команда Установить Модельный Вид > Параметры Модельного Вида
Не буду забивать Форум картинками Меню.
Смотри также Справку
Приложения > Настройка > Параметры модельного вида > Панель Параметры конструктивных элементов
scaari
« Ответ #9 : Сентября 27, 2007, 11:03:48 »
Ребята, не могу выставить автоматический маркер дверей в АС10. то ли глючит сам Арчик то ли я дебил!!! В любом случае буду очень благодарен. Заранее СПАСИБО.!!! ^-^
Вообщем так: выбираю дверь на плане, иду в инфоокно., там выбираю "dimention marker" и выбираю "D marker 10" (т.к. он мне в самый раз подходит) делаю все настройки типа цвет, размер и т.д. Кликаю Ok. и ничего.
Что я не так делаю? В АС9 вроде все получалось. Библиотек и прочей фигни я не исспользую. Настройки стандартные. С другими маркерами тоже ничего не получается
« Последнее редактирование: Мая 23, 2009, 00:10:09 от Valery W »
« Ответ #10 : Сентября 27, 2007, 19:55:30 »
главное! Идешь сюды (стандартный профиль окружения):
Document -> Set Model View -> Model View Options
вторая вкладка ("Options for Consruction Elements"), далее там находишь Door Options и Window Options, и жмешь галочку "Show on Plan" и "with Markers"
scaari
« Ответ #11 : Сентября 28, 2007, 13:08:29 »
Спасибо огромное==! Помогло!
Оффлайн Burilla
  • 2
« Ответ #12 : Января 06, 2008, 18:39:14 »
Народ, подскажите как засветить маркеры окон и дверей на плане
в десятке все работало, а здесь с любой библиотекой ничего...  и на  MacIntel и на WIN
  • 2836
« Ответ #13 : Января 06, 2008, 18:59:12 »
Вариантов два:  1)Настроить параметры модельного вида. 2) В настройках окружающей среды, в параметрах настройки инструментов (окна, двери) включить размеры маркера.
Оффлайн Burilla
  • 2
« Ответ #14 : Января 08, 2008, 12:59:45 »
 ...модельные виды! Спасибо за помощь!
